Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 266 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 18  Suivante
MessagePosté: 10 Déc 2020 20:16
Hippo29 a écrit:
! ... je vais remettre un petit tapis de bain pour protéger le passage entre les 2 sièges.
Très bonne idée, je pense que le tapisImage de bain antidérapant fera bien l'affaire.
MessagePosté: 11 Déc 2020 06:50
après 6 mois de "réclamation" mon calif a été prise en charge , la porte de l'évier qui s'était désolidarisée de la charnière a été remplacée, celle du gaz qui prenait le même chemin l'a été également , et la toile du store a été changée celle d'origine avait des pliures importantes dans le milieu.
Le problème de la porte du frigo qui s'ouvre de façon intempestive n'a pas été réglé mais le problème reste ouvert chez VW qui devrait me recontacter, visiblement je ne suis pas le seul.
Des mises à jour logicielles ont été faites pour corriger des bugs j'en avais signalé quelques uns.
L'intervention a durée un mois, au lieu d'une semaine mais il m'avait prêté une voiture et j'avais précisé que je n'étais pas pressé.
bonne journée
Patrick T6.1 Océan
MessagePosté: 17 Déc 2020 10:24
En l'absence à ce jour de retour de vw en particulier sur le chauffage stationnaire j'ai décidé de prendre les choses en main. Pour rappel mon chauffage ne marchait pas depuis le début, parfois il se mettait en route pour une dizaine de minutes et s'arrêtait définitivement malgré le voyant toujours allumé (mode permanent). Sur conseils de steph31 je crois il y a quelques mois qui parlait d'air chaud qui soufflait vers la bouche d'aspiration pouvant causer des soucis de régulation de température j'avais testé un bout de carton pour dévier le flux d'air de la petite bouche d'extraction dans le montant de la porte. Ça marchait pas trop mal mais pas toujours. Toujours sur conseil de steph31 il me semble je me suis décidé à inverser le sens de cette grille pour que ça souffle vers le haut....
Et miracle hier après 5h de tests en continue avec thermomètre à l'appui la régulation s'effectue parfaitement sur un niveau 5 (alors qu'il fallait mettre sur 8 pour que ça fonctionne un peu avec le bout de carton). La température monte jusque 22 deg environ pour redescendre vers 18deg avant de se relancer (thermomètre sur le siège arrière). Je procéderai à d'autres test les jours prochains pour voir si ce n'était pas un coup de bol...
Je vous tiens au jus.
82 nuits à bord
MessagePosté: 17 Déc 2020 10:35
salut
cool que ça semble marcher. On croise les doigts!
L'inversion du sens de la grille semble en effet une bonne solution.
Tiens-nous au courant et profite bien de ton Calif maintenant.
A+
MessagePosté: 17 Déc 2020 10:38
steph31 a écrit:
salut
A+
Merci à toi steph.
82 nuits à bord
MessagePosté: 17 Déc 2020 10:46
Pour illustrer la manip:
La grille à inverser:
IMG_20201216_154723.jpg [ 83.02 Kio | Vu 6632 fois ]
Utiliser un tournevis en mettant une petite carte en plastique par ex pour protéger le montant et appuyer délicatement sur un des 2 "clips" qui fixent la grille dans les coins supérieurs puis faire doucement levier, ca vient tout seul. faire de même avec le 2eme de l'autre côté (toujours en haut).
NE SURTOUT PAS ESSAYER DE DECLIPSER LE BAS LES ENCOCHES SONT TROP GROSSES
IMG_20201216_162239.jpg [ 83.24 Kio | Vu 6632 fois ]
IMG_20201216_162213.jpg [ 43.04 Kio | Vu 6632 fois ]
IMG_20201216_162203.jpg [ 92.26 Kio | Vu 6632 fois ]
Inverser tout simplement le sens de la grille.
Pour les curieux, voici mon test "carton"
IMG_20201216_160839.jpg [ 78.5 Kio | Vu 6632 fois ]
82 nuits à bord
MessagePosté: 17 Déc 2020 10:50
Vulcanair :
Bravo ... ça me rappelle que lorsque je me battais avec mon chauffage, je laissais la portière avant droite "mal fermée" pour tromper l'animal ...
La grille et ses fixations sont parfaitement symétriques ou faut-il modifier quelque chose ?
MessagePosté: 17 Déc 2020 11:02
la grille se reclipse dans l'autre sens sans pb.
A noter que la manip est plus simple quand le plastique est un peu chaud (pas facile en hiver....) car moins rigide.
MessagePosté: 17 Déc 2020 11:37
Les Mac Gyver du forum VS les ingé de VW :cool:
MessagePosté: 17 Déc 2020 12:20
Hippo29 a écrit:
Vulcanair :
Merci mais je n'y suis pour rien c'est l'idée de Steph31 que j'ai tardé à mettre en place.
Non pas du tout symétrique. Attention d'ailleurs en démontant. Déclipser par le haut sinon c'est un coup à tout péter (D'ailleurs en retournant la grille je ne suis pas certain que ce soit facile de passer un tournevis en bas pour déclipser une fois en place grille inversée... je verrai bien si la situation se présente un jour). Après il suffit d'insérer la grille dans l'autre sens: par les griffes en haut d'abord puis clipser en bas en 2eme temps).
Dans le sens initial ça donne ça:
On voit bien les "griffes" en bas au contraire des "clips" en haut.
IMG_20201216_162158.jpg [ 110.03 Kio | Vu 6603 fois ]
82 nuits à bord
MessagePosté: 17 Déc 2020 12:27
Ca fait un an qu'ils "cherchent" je voulais rien toucher et les laisser faire mais à un moment si on veut pouvoir utiliser son calif quand il fait froid fallait bien se sortir les doigts du c#l! :lol:
82 nuits à bord
MessagePosté: 17 Déc 2020 22:15
C est marrant car sur le T5 et le T6 c est l effet inverse. Je m explique, on est obligé de mettre le chauffage sur niveau 1 ou 2 pour ne pas avoir trop chaud. La régulation a du mal à ce faire car au niveau du marché pied l air aspiré est trop froid et étant donné que la sonde ce trouve à cet endroit à l aspiration est bien le chauffage croit qu il fait froid et régule mal. Il faudrait que l on mette un carton pour essayer de dévier l air chaud et l amener à l aspiration.
Donc en fait pour remédier au problème sur le T6.1 VW a due modifier la programmation de la régulation mais ils y sont allé trop fort les idiots. Du coup ton chauffage croit qu il fait toujours trop chaud?
Punaise alors pour rester poli. Ils auraient pas pu mettre la sonde de température dans l habitacle à un endroit judicieux. Surtout que webasto commercialise bien une sonde deporté.
MessagePosté: 19 Déc 2020 14:34
Merci de vos témoignages et explications. Voici ma première expérience de ce matin à mon domicile.
IMG_20201219_063020r.jpg [ 119.54 Kio | Vu 6488 fois ]
le démarrage m'a semblé long. Environ 10 minutes avant que cela commence à ventiler.
Puis j'étais content en me disant que cela fonctionner
Chauffage.png [ 15.21 Kio | Vu 6488 fois ]
Mais cela n'a pas duré longtemps !
Je suppose que le chauffage s'est arrêté au bout d'une heure.
Pourquoi ?
MessagePosté: 19 Déc 2020 16:15
tu as fait "chauffage permanent" ou "chauffage maintenant"
Deja, etonnant que le veuillez patienter reste 10min. Moi c'est maxi 20sec...
Si tu as fait "chauffage maintenant", il va s'arreter au bout de la tempo que tu règles dans "reglages".
MessagePosté: 19 Déc 2020 16:21
Merci Steph,
J'avais laissé maintenant comme cela m'était proposé.
Je réessayerai avec PERMANENT et chronométrerai le temps de démarrage.
Bon weekend
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 74 invités
