Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 65 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5
 Sujet du message: Re: Marquise décollée sur T6
MessagePosté: 28 Juil 2022 14:41
joal a écrit:
Même problème avec la toile de la marquise de mon Calif qui s’est décollée. Elle a été achetée chez VW en 2016 et montée par eux. Je pense qu’il s’agit d’une Thule, bien que la marque ne soit pas apparente. D’après votre expérience, est il possible de démonter soi même la toile et de la changer ? Je n’arrive pas à savoir si Thule vend des toiles de remplacement ? Ce qui reviendrait beaucoup moins cher que de racheter un store complet...
Merci de m'éclairer
Le store VW T5/T6 est un Thule omnistor 5102/VW
Réf de la toile Thule
Réf 1500600952. 2.6M 510204
Ou
Réf 1500602699. 2.6M 510231
( perso, je ne sais pas la différence entre les 2 réf Thule
Plus qu’a contacter un revendeur de produits Store Thule. Lorsque des pièces étaient à remplacer, nos amis les ont prises chez H2R. ( par contre pas certain que H2R vende les toiles ) VW ne détaillant pas les pièces.
Tiens nous informé, ça peut intéresser les membres de Collectif T5. Soit achat, process de remplacement colle etc….
MessagePosté: 01 Aoû 2022 06:57
Pour notre part, en attendant, car Jean Lain Chambéry refuse de contacter VW France car le van est "trop vieux", nous avons démonté la toile (quelques vis à dévisser) et nous l'avons apporté à un sellier pour recoudre les 2 parties. Cela nous a couté 40€.
Pour info le devis de remplacement du store complet est à 995€, sans garantie que la toile soit 1 seule partie (toujours selon la concession).
Bonne journée.
Aurélien
California Coast 2016
MessagePosté: 23 Aoû 2022 17:56
Oui c'est assez facile a démonter par l’extrémité. Après il faut sangler le coffre en attendant de réinstaller la toile
Solution la plus économique: Avec une machine a coudre de base ça se recoud bien (fil polyester pour l'humidité).
Ca ne coute rien de tenter ca.
Hasta luego
T6 California Coast 2016/01 TDi150, DSG7, dcc
MessagePosté: 08 Nov 2022 09:26
Même problème sur mon Calif, la soudure a lâché sur 50cms. VW refuse de réparer ou de changer la toile et ne propose que le remplacement complet du store, + 1000€. Un réparateur de CC nous propose de remplacer la toile pour 700€ (les nouvelles toiles thule sont d’un seul tenant). Finalement on a démonté la toile (Tuto sur YouTube) sans démonter le boîtier du store du Calif. Opération facile, il faut être deux. il suffit d’ouvrir complètement le store jusqu’a ce que la toile ne soit plus tendue, de dévisser quelques vis et de faire glisser la toile en même temps des deux supports haut et bas. On a emmené la toile chez un sellier qui nous a fait une double couture tout du long pour 36€. Remontage simple de la toile sur le boîtier. Pas sûr de l’etancheite de la toile s’il pleut. Quelques gouttes peuvent passer...
Renseignements pris une toile neuve chez Thule coûte environ 250 pour ce modèle. Commande à faire via un revendeur Thule obligatoirement. Thule ne vend pas cet accessoire directement aux particuliers. Remontage simple de la toile reparee soi même.
California confortline, T5, 140 cv, blanc, 2010.
Le monde est à nous, pour qui sait le voir !
MessagePosté: 08 Nov 2022 10:33
Merci pour le partage et le retour d’informations sur les possibilités de réparation de la toile du store VW.
Utilisateurs parcourant ce forum: t5fan et 18 invités
