Transport de vélos ......sans porte-velo ! https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=13&t=6123 |
Auteur: | Gil13 [ 04 Mai 2016 19:04 ] |
Sujet du message: | Transport de vélos ......sans porte-velo ! |
Bonsoir je viens faire appel à votre expérience. J ai lu dans certain post que vous mettiez les vélos a l interieur du calif ,pouriez vous m expliquer comment? Merci d avance . |
Auteur: | achille84 [ 04 Mai 2016 19:36 ] |
Sujet du message: | Re: Transport de vélos ......sans porte-velo ! |
Je rentre effectivement mes deux vélos pliants Brompton sur le plancher coulissant que j'ai fabriqué (voir le post "plancher coulissant" dans le moteur de recherche) Photos à venir de retour dans 3 semaines de ma balade actuelle : traversée des Pyrénées d'Est en Ouest, Pays basque puis remontée par les Landes, la Dordogne et fin à l'île de Ré |
Auteur: | Gil13 [ 04 Mai 2016 21:47 ] |
merci pour ta reponse et bonne ballade!!! |
Auteur: | splitwee [ 09 Mai 2016 15:00 ] |
Pour ma part, soit en démontant les 2 roues, en mettant le tout dans une housse, et en la posant sur le lit, soit cette même housse en travers devant (mais difficile si tu as 2 vélos), soit en démontant juste la route avant et en mettant le vélo en diagonal à l’arriéré. Dans ce cas le vélo doit être propre et faut protéger les points du contact du vélo avec la banquette... |
Auteur: | le jux [ 06 Sep 2016 16:54 ] |
Bonjour, Solution 01 :Mon vélo de ville rentre en travers de l'espace "carré de vie" : roue avant derrière siège conducteur, cadre en diagonal à travers l'espace, la roue arrière touche tout juste la PLC fermée. Même pas à démonter la roue (attention ça frotte un peut contre meuble cuisine qd même) C'est tout con, juste à rajoutter deux tendeurs fixé sur appuis tête et sangle passager dessus banquette. Le seul truc chiant est le guidon qui me chatouille les oreilles. Testé maintes fois pr rentrer le van dans les parking de - de 2 m de haut. Solution 02: Démontage de la planche + matelas derrière banquette. (stockage debout en latéral) Avancer la banquette au max, démonter les roues avant, et c'est parti pour 2 vélos qui rentrent à l'arrière! Voilou, peut faire des photos si c'est pas clair! |
Auteur: | AnselMasson [ 08 Sep 2016 16:35 ] |
Merci pour les idées |
Auteur: | Danielforever [ 11 Fév 2017 21:46 ] |
le jux a écrit: Bonjour, Solution 01 :Mon vélo de ville rentre en travers de l'espace "carré de vie" : roue avant derrière siège conducteur, cadre en diagonal à travers l'espace, la roue arrière touche tout juste la PLC fermée. Même pas à démonter la roue (attention ça frotte un peut contre meuble cuisine qd même) C'est tout con, juste à rajoutter deux tendeurs fixé sur appuis tête et sangle passager dessus banquette. Le seul truc chiant est le guidon qui me chatouille les oreilles. Testé maintes fois pr rentrer le van dans les parking de - de 2 m de haut. Solution 02: Démontage de la planche + matelas derrière banquette. (stockage debout en latéral) Avancer la banquette au max, démonter les roues avant, et c'est parti pour 2 vélos qui rentrent à l'arrière! Voilou, peut faire des photos si c'est pas clair! Bonjour le jux, Pour des sorties journées, j'envisage de mettre à l'intérieur du Calif deux vélos sans les roues avant. Je pensais effectivement à ta solution 2. Peux-tu, stp, partager quelques photos ? Comment fixes tu les fourches sur le plancher ? En te remerciant. |
Auteur: | isma125 [ 18 Fév 2017 23:05 ] |
je suis volontiers preneur de photos aussi , merci ;-) |
Auteur: | Klimb [ 19 Fév 2017 17:52 ] |
Moi itou .... |
Auteur: | california34 [ 20 Fév 2017 00:16 ] |
je fait la même chose pas nécessaire de fixer les fourches au plancher vélos en diagonale, roue arrière coté placard contre le haillon, fourche coté opposé derrière la banquette le premier vélo calé de façon à laisser la place pour le deuxième (je met la fourche dans le porte bouteille avec une petite protection) petit tendeur pour le calage du guidon accroché à l'appuis tête. le tour est joué, ca marche pour vélos de route et Vtt 29 autre possibilité si on est que deux dans le calif, un vélo complet à l'arrière (sans démontage) et le deuxième entre la banquette et les sièges avant en démontant la roue avant (la roue arrière se loge entre le siège conducteur et la cuisine) vous n'avez plus qu'à vous amuser à TETRIS, c'est pas compliqué! |
Auteur: | PabloC [ 07 Nov 2017 17:17 ] |
achille84 a écrit: Je rentre effectivement mes deux vélos pliants Brompton sur le plancher coulissant que j'ai fabriqué (voir le post "plancher coulissant" dans le moteur de recherche) Photos à venir de retour dans 3 semaines de ma balade actuelle : traversée des Pyrénées d'Est en Ouest, Pays basque puis remontée par les Landes, la Dordogne et fin à l'île de Ré la traversée des pyrénées d'est en ouest, je l'ai faite. c'est un véritable plaisir. Il en est de même de l'ile de ré. une belle destination avec des plages authentiques. j'ai surtout aimé les balades à vélo sur les pistes cyclables et la gastronomie locale. lors de mon séjour en ile de ré, je résidais dans une belle villa avec piscine et parking. http://vacances-iledere.fr/location-village-7-ars-en-re.html |
Auteur: | Meyn [ 30 Juin 2022 19:26 ] |
Hello, Bon je ne suis pas un vrai Californien, mais dans mon T6 je rentre les 2 vélos en travers au pied du lit 140*200...(j'enlève les roues avant (celles des vélos hein !!) J'aurais bien mis des photos, mais ça bugge... |
Auteur: | T Rence [ 29 Juil 2022 09:31 ] |
Salut, Comme la plupart d'entre vous, moi aussi j'ai l'habitude d'enlever les 2 roues du vélo pour le faire entrer dans ma T5 _________________ https://www.routedusud.fr/ |
