Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 39 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: 23 Nov 2015 23:34
Merci pour tes réflexions :)
Il n'y a plus qu'a s'y mettre ... Cap_PDT_01_28
MessagePosté: 02 Déc 2015 09:37
Super Tuto bravo.
J'ai une question :
Le fait que les glissières ne soient pas verrouillées le plateau ne bute pas contre le hayon lorsque tu roules ?
MessagePosté: 02 Déc 2015 18:48
C'est vrai que j'ai pris des glissières pas chères. Elles ne sont pas freinées.
Mais il y a quand même un verrouillage qui se fait quand tu les rentres a fond.
Du coup en roulant cela bouge pas. En plus le tiroir n'a pas vraiment de place pour se débattre une fois le coffre fermé.
Après je n'ai jamais mis 100kg dessus, peut être qu'avec une telle charge ce serait différent.....
MAN TGE 3-180 4x4 2023 en cours d'aménagement pour succéder à notre Super-California Comfort 174 CV Bleu Ravena 2009 qui nous a transporté pendant 13 ans!
MessagePosté: 06 Déc 2015 17:49
Et en cas de crevaison, quelle solution pour sortir le cric et la manivelle? Tu sors le tiroir, ou tu avances la banquette au max et tu passes par derrière?
Pour ma part, je pense que vais fixer, par les rails, une grande plaque en bois (CP marine de 8mm?) sur le sol et ensuite visser dessus les cornières pour fixer les glissières du tiroir. Plus facile pour moi et je pense plus rigide. Qu'en pensez-vous?
Cordialement,
Marc
MessagePosté: 11 Déc 2015 16:13
J'ai trouvé en Allemagne des glissières qui se verrouilles.
http://www.teleskopschienen24.de/schwer ... gelung.php
MessagePosté: 12 Déc 2015 21:31
Elles ont l'air bien ces glissiéres. 80 euros c'est un prix correcte . Aprés il faut verifier la longueur totale de ta glissiere : surtout le levier rouge de verouillage qui dépasse de la glissiere. Est ce que en longueur elle rentre entre le hayon et la banquette poussée au maximum?
MessagePosté: 15 Déc 2015 10:06
En fait elles existent en plusieurs longueurs, de 350 mm à 1000 mm.
Quand je recevrai l'engin je mesurerai exactement ce qu'il faut (à priori des 700 mm).
MessagePosté: 26 Oct 2016 21:40
Grand merci à Opticalifornia pour ce tuto ;-)
je l'ai suivi à la lettre, ou presque, et pour une centaine d'euros le résultat est trop top !
vraiment pratique, vraiment utile.
j'encourage toute le monde à en faire autant.
pour simplifier, et améliorer un peu le truc, les modification suivantes ont été réalisées :
- la glissière gauche a été fixée directement sur le profilé alu du bas du meuble,
- celle de droite sur deux équerres soudées à la glissière et fixées dans le rail,
- une petite rallonge avec une roulette à son extrémité a été rajoutée pour aller dans la partie étroite à gauche de la banquette.
Photo 1.jpg [ 159.97 Kio | Vu 10742 fois ]
Photo 2.jpg [ 186.69 Kio | Vu 10742 fois ]
Photo 3.jpg [ 119.19 Kio | Vu 10742 fois ]
Photo 4.jpg [ 141.33 Kio | Vu 10742 fois ]
au passage vous pouvez voir aussi le nouveau rangement pour la douchette, juste sous sa prise, trop bien aussi.
T6 Coast
MessagePosté: 26 Oct 2016 21:45
j'ai voulu corriger l'avant-dernier message et ça a mis un message supplémentaire...
j'y comprends rien et je n'arrive pas à en supprimer un...
à l'aide !
Salut D&g,
Veux tu que je supprime ton avant dernier message ?
Christian
T6 Coast
MessagePosté: 27 Oct 2016 12:29
En bas à droite de ton message, tu as un onglet "éditer" qui te permet de modifier ton message...
T6.1 California Beach Camper - 150 CH - DSG7 - Août 2020 - 3 nuits à bord (à 5)
T5 California Beach 2011 - 140 CH - Gris Naturel - 150 nuits à bord (à 5) ==> VENDU.
MessagePosté: 27 Oct 2016 17:46
Merci LS35, mais c'est avec cette fonction"éditer" que ça a foiré... donc j'hésite à persister ;-)
OK Christian, tu peux supprimer mon avant dernier message. Merci beaucoup.
T6 Coast
MessagePosté: 19 Jan 2020 14:11
Bonjour opticalifornia
Bravo pour ce superbe travail concernant ton tiroir et merci de partager ton expérience avec tant de précisions. Tu vas m éviter quelques nuits blanches ...
Est il possible d avoir la référence de tes glissières ?
Merci d avance
Je ne connais pas les règles du forum peut être en MP
MessagePosté: 07 Fév 2020 23:05
bonjour
Merci pour les plans et la présentation
Je l’ai réalisé presque au millimètre près. Un bel ouvrage.
Sympa de partager ainsi
MessagePosté: 26 Avr 2020 11:12
J'ai également suivi ce tuto pour avoir mon coffre sur glissière.
Les rails en 750mm (charge 80kg), mais plus dispo en 750mm :
https://www.amazon.fr/gp/product/B01EWT ... =UTF8&th=1
Le lien de mes plans :
https://photos.app.goo.gl/jVMJpuXtCwuiDzEx6
Les 3 fers plats pliés et les 4 cales pour les rails sont en acier que j'ai peind. Ils ont été plié par une entreprise de chaudronnerie selon ces plans.
Le bac est une tôle à larmes en alu de 3mm d'épaisseur, les larmes côté intérieur du bac, pliage/soudage fait par une entreprise de tôlerie.
A savoir, entre les rails pliés et les glissières, j'ai ajouté des cales aluminium d'épaisseur 3mm, le bac étant plus petit en largeur que la côte réelle.
Je joint ces infos suite à une demande privée pour un partage collectif.
Bon weekend,
Sebpeg
MessagePosté: 26 Avr 2020 11:29
Quelques photos pour illustrer…
https://photos.app.goo.gl/iFnN2KU7MaAns6hF8
