Ouverture porte latérale coulissante https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=13&t=5840 |
Page 1 sur 2 |
Auteur: | ADISSON Marc [ 14 Nov 2015 04:10 ] |
Sujet du message: | Ouverture porte latérale coulissante |
Bonsoir, depuis ce WE, impossible d'ouvrir la porte latérale de l'intérieur! La poignée est bloquée en position mi-ouverte, quand on tire dessus on sent une résistance "souple" mais rien ne se passe. Par contre de l'extérieur elle s'ouvre normalement. Elle se ferme également très bien. L'un d'entre vous à déjà connu ce problème? Y a t'il un tuto pour démonter la garniture de cette porte? J'aimerai voir ce qui se passe à l'intérieur, c'est peut-être rien à arranger. Si je l'emmène chez VW, ça va me coûter un bras, il risque même de me changer la porte en entier... ![]() Merci pour vos infos, Cordialement. |
Auteur: | opticalifornia [ 17 Nov 2015 18:43 ] | ||
Sujet du message: | Re: Ouverture porte latérale coulissante | ||
Bonjour Marc J'ai démonté la garniture l'an dernier pour réparer la gâche qui libère la table dépliante. Ce n'est pas très compliqué. Je voulais faire un post dessus mais je n'ai pas eu trop le temps. En fait il existe des outils en plastique spéciaux pour démonter les garnitures, ce n'est pas très cher: dans les 10€ et cela sert toujours. Je m'en sert pour démonter tout ce qui est clipsé: comme c'est en plastique cela ne marque pas les piéces sur lesquelles on fait levier. Je m'en suis servi pour installer mes housses, fixer mon autoradio, declipser le parechoc etc etc.... Enfin bref c'est un accessoire fort utile, si tu n'en a pas il faut prendre une petite cale en bois lisse et la tailler en sifflet. 1 : Il faut dévisser les 4 ou 5 vis sous la portière . Elles tiennent la garniture en place : Photo 1 2 : Il faut commencer a déclipser les nombreux rivets en plastique (points blancs entourés par cercles rouges sur la photo 2 de la garniture en vue intérieure) Il y en a 10 sur le pourtour et 2 au centre dans le tiers inferieur. Il faut commencer par en bas en faisant levier avec la cale. Il ne faut pas avoir peur c'est bien coincé. Ca fait un gros bruit impressionnant, on à l'impression de tout casser mais cela sort tranquille. On declipse les 4 rivets du bas et apres les 3 de chaque coté. on finit par les 2 du centre en bas. Ca y est c'est declipsé. Gaffe cela coupe si tu passe les doigts, le plastique de la garniture n'est pas ébavuré! 3 Il y a juste à incliner vers le haut la plaque de garniture pour pour la sortir de l'emboitement des montants supérieurs. C'est gagné. Profites en pour vérifier la fixation de la gâche de la table pliante.....et en resserer les boulons voir remplacer les écrous par des NYLSTOP. Remontage dans le sens inverse. Bon courage
Auteur: | opticalifornia [ 17 Nov 2015 18:47 ] | ||||
Sujet du message: | Re: Ouverture porte latérale coulissante | ||||
Suite des photos
Auteur: | opticalifornia [ 17 Nov 2015 18:50 ] | ||
Voila a quoi ressemble les cales de démontage pour les novices...
Auteur: | ADISSON Marc [ 17 Nov 2015 20:41 ] |
Bonsoir, merci beaucoup pour ce tuto, mais il va falloir que je me procure ce "petit pied de biche" pour pas tout casser! On trouve ça où? Chez Feu Vert, ou autres? Je me rends compte que l'on pas accès à la poignée de porte, elle est en fait dans le montant au-dessus.Mais on doit pouvoir voir où le mécanisme, et où ça coince... Merci pour ton aide. Marc ****** |
Auteur: | achille84 [ 17 Nov 2015 21:32 ] |
merci aussi pour le tuto même question : où se procurer le kit plastique qui semble tip top pour démonter les garnitures ? |
Auteur: | opticalifornia [ 17 Nov 2015 23:13 ] |
J'ai acheté cela sur EBAY: Taper : kit demontage garniture Il n'y a plus qu'a choisir..... |
Auteur: | foufou13 [ 21 Nov 2015 19:26 ] |
bonsoir ![]() ![]() |
Auteur: | philcamb74 [ 22 Nov 2015 11:57 ] |
Bonjour, Même si j'espère n'avoir jamais a m'en servir... je conserve photos, et images en mémoire... Merci pour ce tuto. Philippe |
Auteur: | ADISSON Marc [ 28 Nov 2015 02:42 ] |
Bonjour, je viens de recevoir mes cales de démontage, il va falloir que je trouve un moment ce WE pour regarder ma porte... c'est pas gagné! Cordialement. ************** |
Auteur: | ADISSON Marc [ 28 Nov 2015 14:55 ] |
Bonjour, Bon, pas de vis sous la garniture de la porte!? Par contre, il y en a au fond de la gouttière où l'on place la porte... C'est les mêmes? C'était pas prévu, mais je dois partir pour le WE, je continuerai la semaine prochaine, bon WE; Marc ******* |
Auteur: | ADISSON Marc [ 02 Déc 2015 18:09 ] |
Bonsoir, j'ai passé un moment sur la garniture de ma porte... Les 4 vis au fond de la gouttière qui maintien le bas de la table sont bien celles qui tiennent le bas de la garniture. Pour enlever la grande garniture du bas, celle qui entoure la table, il faut enlever celle qui est dans le montant avant, et qui maintient la poignée d'ouverture de la porte. Elle est fixée par une vis. Mais pour enlever celle-ci, il faut enlever celle qui fait le haut de la porte, et là je ne sais pas comment elle tient. J'ai trouvé un petit cache en haut, mais impossible de le sortir, même en l'abîmant... Avec les cales, j'ai forcé un peu partout autour des garnitures, mais j'ai vraiment peur de les abîmer. Je pense que je vais en rester là, parce que si je dois, en plus remplacer les garniture, ça risque de faire cher! Merci pour votre aide, Marc ******* |
Auteur: | opticalifornia [ 02 Déc 2015 18:57 ] |
Bonsoir Marc Navré d'apprendre que entre le millésime 2009 du mien et le tien il y a ces différences. Je pense que les docs que je t'ai envoyé en MP , ne te serviront donc pas. Sur le mien je n'ai pas été obligé d'enlever le cache de la partie supérieure pour sortir la garniture inférieure. C'est sorti tranquille. Après c'est vrai qu'il faut quand même forcer pour faire sortir les rivets qui fixent solidement la garniture. En tout cas avant de forcer il faut bien vérifier que tu as enlevé toutes les vis!!!! Moi je n'avais pas de vis dans la gouttière de la table ni sur le montant..... |
Auteur: | ADISSON Marc [ 25 Mai 2016 08:51 ] |
Bonjour, pour terminer mon histoire de porte latérale, j'ai fini par amener la Calif à mon petit garagiste. Après avoir démonter la garniture, il a constaté que la serrure est en fait un bloc compact en plastique noir. Après s'être renseigné chez VW, on lui a dit que le bloc se vendait complet, 120€ HT. Je décide donc de le remplacer, 200€ TTC avec la main d’œuvre! ![]() Rentré chez moi avec le vieux bloc serrure, je vois qu'il y a juste 6 vis pour ouvrir le bloc. Et là, stupeur; c'est juste une tige en fer qui a sauté de son logement et qui bloquait le système: 10 seconde pour la remettre en place! Mais pour qu'elle reste en place, il y a 1 petite pièce en plastique qui est cassé... Je retourne alors chez le garagiste ... un peu en colère. Il m'explique qu'il ne peut pas ouvrir les pièces détachées car il devient responsable après en cas de pépin, mais qu'il va en parler avec VW. Retour de VW: pas de détail possible. Mais pour remplacer la petite pièce en plastique, en 5mn de boulot c'était fait ![]() En tout cas; membre du forum, sachez-le, ça peut servir! Merci en tout cas pour tous ceux qui m'ont aidé! Marc ****** |
Auteur: | splitwee [ 06 Juin 2016 10:29 ] |
C'est pour moi la difference entre un "bon petit garage" et un garage normal... |
