Démontage de la console centrale (explication) https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=13&t=3815 |
Page 1 sur 2 |
Auteur: | konst [ 14 Avr 2012 16:12 ] |
Sujet du message: | |
en esperant surtout ne jamais devoir faire ce démontage j'ai bien peur qu'après ce sera le festival du grincement et petits bruits variés, avec tout cet assemblage en plastique... |
Auteur: | sebdelxavlu [ 14 Avr 2012 17:33 ] |
pourquoi as-tu tout démonté? (j'suis une femme d'où mon ignorance! ) |
Auteur: | mika56 [ 14 Avr 2012 17:35 ] |
regardes mes autres posts de ce jour, tu vas vite comprendre |
Auteur: | sebdelxavlu [ 14 Avr 2012 17:41 ] |
ok j'ai trouvé pkoi merci euh petite question indiscrète cobien te coute un autoradio etc... comme celui que tu as installé parce que je trouve ta camera de recul génial!!!! |
Auteur: | mika56 [ 14 Avr 2012 18:53 ] |
l'autoradio 449 sans la quincaillerie la cam 70 d'occasion, 299 neuve installée pour les non bricolos d'autres cam sur le bon coin |
Auteur: | bernard87 [ 14 Avr 2012 20:48 ] |
ok j'ai posé la question sur ton autre post....pour avoir gratter dessus je ne comprends pas tout...c'est quoi les éléments mousses ? Ha si je comprends c'est les éléments entre le volant et le levier de vitesse ? Je vais ré- attaquer cela après ma semaine de vacances |
Auteur: | mika56 [ 14 Avr 2012 22:27 ] |
oui, c'est cela même (bien lire le sujet, il y a un accent très important sur le mot "plastic moussé" un élément (le grand) à gauche du tiroir porte gobelet et le petit situé à droite de celui-ci |
Auteur: | bernard87 [ 16 Avr 2012 08:57 ] |
je n'hésiterai pas à te contacter, si j'ai besoin d'explications, quand je vais attaquer cela |
Auteur: | sebdelxavlu [ 16 Avr 2012 11:29 ] |
merci pour tous les renseignements |
Auteur: | bernard87 [ 29 Avr 2012 15:41 ] |
de retour de vacances j'ai regardé comment enlever les deux éléments en mousse...je ne vois pas comment tu as pu les saisir pour tirer dessus. Peux tu me dire de quel côté il faut tirer? celui de droite est plus facilement accessible |
Auteur: | mika56 [ 03 Mai 2012 13:27 ] |
celui de droite, il faut le prendre par le haut en poussant d'une main très fort de haut en bas (le cache est un peu flexible), en jouant sur cela, l'autre main (un gros tournevis plat peut servir de levier) doit pourvoir dégager les 2 petits clips en forme de L (à gauche sur la photo) de leurs logements en partie haute. L'astuce est donc de le déformer pour réduire sa longueur tout en le tirant vers l'extérieur. celui de gauche, il faut commencer par la droite en tirant très fort vers soi, pour sortir le clip métallique que l'on voit à droite sur la photo. Une fois celui-ci retiré, les autres clips peuvent être identifiés à l'aide d'une lampe de poche bon courage |
Auteur: | bernard87 [ 04 Mai 2012 07:44 ] |
merci |
Auteur: | bernard87 [ 08 Mai 2012 20:05 ] |
c'est fait. merci pour les explications. Je conseille qd même de dévisser le compartiment (boite à gants) du dessus cela sera plus facile à enlever. Le cache en plastique à droite du porte bouteille se tire vers le côté en partant du bas, il y a comme une pression en plastique, cela vient bien tiré ensuite vers le bas pour dégager les ergots du haut. Pour celui de gauche je confirme commencer par la droite en tirant bien pour dégager une sorte d'ergot plastique/metal ensuite il faut pousser le plastique vers la colonne de direction pour dégager des ergot en plastique, une fois ces ergot dégagés il faut tirer vers soi pour sortir le dernier ergot plastique/metal |
Auteur: | california34 [ 30 Mai 2013 13:48 ] |
Bonjour, Combien de temps faut-il passer pour démonter ce panneau dhabillage. Jai un problème de commande de chauffage et VW me facture plus de 3H00 dintervention, le changement de la commande et le câble (je fais également référence au post de mika56 sur la commande ventilation) |
