Problème : si le toit est ouvert simultanément avec le hayon arrière équipé des vélos sur le porte-velo, il touche les guidons et peut déformer les pentographes arrières du toit.
Solution: abaisser les rails supports, ce qui permet d'abaisser la hauteur aux deux métres fatidiques...
Et si nécessaire redresser le ou les pentographes..
J'ai démonté le pentographe à redresser en ouvrant le toit aux trois quarts, et j'ai calé le toit avec un plot en bois en prenant soin de protéger les faces d'appuis supérieures et inférieures avec de la mousse caoutchouc, le toit est délicat sur le joint!
Repérer les positions des faces d'appui au crayon.(x et y)
Il faut un embout XZN (Torx 12 pans) pour déserrer les vis M5
Pour le remontage il est préférable de se faire aider (je l'ai fait seul.. a bout de bras sur un escabeau)
Eric Gruaz
