Le Calif ( et d'autres ) n'aime pas la neige , la boue et le sable
J'ai acheté des chaines KOENIG pour petit utilitaire environ 130 ( Evana) , les chaines pour voitures ne sont pas prévues pour les 2600 kg du Calif et je n'avais pas envie d'avoir les chaines entortillées autour des cardans , surtout que quelque fois on les utilise pour autre chose que monter à une station et on force un peu
http://www.t5calif.info/forum/viewtopic ... ines#13084
Maintenant l'usage est différent de celui des pneus neige , les chaines servent à se sortir d'une situation difficile ou de courte durée comme monter à une station
Si il est spécifié que les équipements sont obligatoires je ne suis pas sur qu'un Calif en pneus neige soit autorisé
Les pneus neige vont servir à rouler sur des routes qui peuvent être glissantes et l'apport est indéniable comme le 4 motion
Le soucis du 4 motion, même avec les pneus d'origine qui sont des M+S , est qu'il va monter comme un 2 roues équipé de pneus neige( glace vive ; moins et sur neige mieux ) mais à la descente le 4 motion n'apporte rien
Donc en conditions de neige difficile je mets les chaines et là cela devient un tracteur ( mais faut quand même pas faire le c.. hors piste )
L'idéal étant un 4 motion avec pneus neige et des chaines en secours
![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
