MessagePosté: 28 Avr 2024 18:51
J'ai démonté la marquise/auvent de mon california t6. Je ne l'utilise que rarement et me dit que je le remonterai quand j'en aurai besoin.
Du coup j'ai trouvé la notice sur le manuel. Pour pouvoir acceder aux deux vis qui fixe la marquise sur les supports, les bras me gênaient . J'ai donc dévisser les écrous (de 12 de mémoire) sur les deux bras côté california et le côté clé allen de 5 côté exterieur.
Déjà la première question, meme si je me doute de la réponse, ca ne craint pas spécialement de dévisser tout ca si on ne sort que de 50 cm sans pied ou si on met les pieds completement déplié.
J'anticipe un peu quand je voudrais le remonter, y'a t'il une notice/ un tuto/ une astuce pour repositionner les bras correctement car je n'ai pas pris de repère et je me doute que ca va être un peu chaud à positionner correctement.
Par avance merci pour les conseils ;)
MessagePosté: 28 Avr 2024 20:33
Pas besoin de démonter les bras!!
Tu déroules ton store, en mettant les pieds, dès que les vis sont accessible tu les enlèves. Ensuite tu enroule ton store et tu le déboîtes, à deux c’est plus facile car relativement lourd!
À vendre : - bâche de toit thaissl (2 fenêtres )
- matelas d’origine lit haut (neuf)
Info en MP
MessagePosté: 28 Avr 2024 21:03
je n'avais pas le choix, les vis étaient derrieres les fixations des bras.
MessagePosté: 29 Avr 2024 11:59
Bizarre comme montage d'etre obligé de démonter les bras pour déposer la marquise. C'est un auvent d'origine? Normalement les fixations sont à coté de la fixation du auvent et comme dit plus haut on y accede en ouvrant le store. L'inverse pour remonter... L'avantage c'est moins facile à voler :grin:
Calif beach 140CV 2011
MessagePosté: 29 Avr 2024 13:11
précision, je n'ai pas été obligé de les démonter....simplement desserrer l'écrou qui fait coulisser la partie de fixation du bras.
