MessagePosté: 22 Nov 2022 17:29
Lorsque j’utilise mon T5 california comme une voiture lambda. Tout va relativement bien.
Par contre en mode roadtrip, camping, etc… j’ai à chaque fois rencontré une passe batterie moteur au bout de deux ou trois nuits (avec des trajets courts qui ne permettait pas de recharger assez la batterie moteur)
Je viens d’effectuer des mesures et le diagnostic suivant moteur arreté, batterie neuve (viens d’être changée) :
1- tout est éteint dans l’habitacle et toutes portes fermées, le le site un courant sur la borne de la batterie moteur de 250 mA. Pour info j’ai testé les fusibles du boîtier moteur et du boîtier sous la radio. Il s’avère que lorsque je débranche un de sous la radio sur la carte haute, de 10A, le rang le plus haut position 3, représentant un camion avec un éclair, alors il n’y a plus de courant consommé sur la batterie moteur.
Avez vous une idée de la cause de cette surconsommation ? Ou est ce normal selon vous ?
2- lorsque j’ouvre le ou les portes avant et où le hayon arrière, je relève un pic d’intensité à 1A qui retombe quelques secondes suivantes à 250 mA.
3- lorsque je procède à la même opération avec la porte latérale coulissante, je relève la même intensité mais celle ci ne retombe pas et se maintient à 1A.
Avez vous une idée de ce qui peut engendrer ce problème ? C’est bien un problème sur un camion de camping de ne pas pouvoir laisser les portes ouvertes sans que ça consomme ?
4- pensez vous qu’il soit opportun que j’emmène mon véhicule chez VW sur Lyon/ Vaulx en vélin ou me conseiller vous autre chose ?
Merci pour votre aide
Greg
2007 - T5 California Confortline 2.5 TDI 130 ch
MessagePosté: 22 Nov 2022 18:11
Quel age..... quel type... de véhicule. avec le modèle il y aura des réponses Cap_PDT_01_30
MessagePosté: 22 Nov 2022 18:45
Oui bien sûr.
Il s’agit d’un T5 California confortline 2,5 tdi 130ch de 2007
MessagePosté: 23 Nov 2022 20:16
Autoradio d’origine.
Bricolage électrique sur quelques points
Chargeur usb pas laissé branché meme vide?...
MessagePosté: 24 Nov 2022 00:53
L’ancien proprio avait branché une caméra de recul mais il me semble l’avoir débranché d’une espèce de prise 12v sous le siège passager avant …
Utilisateurs parcourant ce forum: Hippo29 et 8 invités
