probleme de demarrage california 6 https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=13&t=10403 |
Auteur: | didierdoulan [ 21 Fév 2022 15:46 ] |
Sujet du message: | probleme de demarrage california 6 |
bonjour à tous je possède une california 6 diesel, boite auto, premiere mise en circulation 2016 et elle compte 116 000km au compteur malheureusement je rencontre des problèmes récurrents de demarrage , parfois il faut 2 coups de clefs pour qu'il demarre je ne comprend pas pourquoi , a part le fait que j'ai récemment fais ma vidange et avant celle ci j'ai mis un produit avant vidange que l'on m'avait conseiller je vous met le lien du produit en question ci-dessous https://mongrossisteauto.com/4281-netto ... 43007.html pensez vous qu'il y a un rapport ? meme si je ne pense pas c la seule chose que j'ai faite d'inhabituelle recemment merci d'avance |
Auteur: | franck.c [ 21 Fév 2022 21:54 ] |
Sujet du message: | Re: probleme de demarrage california 6 |
je ne pense pas non plus que ce produit (superflu à mon avis) soit en cause . il faudrait passer la valise pour voir si tout fonctionne bien (bougies de préchauffe etc... ) |
Auteur: | didierdoulan [ 22 Fév 2022 09:25 ] |
D'accord merci pour ton éclairage |
Auteur: | bernard87 [ 22 Fév 2022 10:50 ] |
C'est un peu court comme symptômes décrits...cela peut venir de bcp de chose, comme cela les bougies de préchauffage...!? |
Auteur: | Jeeper cj7.91 [ 22 Fév 2022 12:00 ] |
Bonjour Causes possibles sur TDI VW recent moteur 2L. Capteur de ralenti Bougies de prechauffage Prise d’air circuit alimentation ( filtre, tuyau dont retour, pompe de gavage, filtre) pour trouver, le dieseliste met le circuit sous pression Capteur PMH mal cale Sonde temperature LDR Batterie Demarreur |
Auteur: | mapomme [ 24 Fév 2022 13:33 ] |
je ne comprend pas pourquoi , a part le fait que j'ai récemment fais ma vidange et avant celle ci j'ai mis un produit avant vidange que l'on m'avait conseiller je vous met le lien du produit en question ci-dessous https://mongrossisteauto.com/4281-netto ... 43007.html pensez vous qu'il y a un rapport ? meme si je ne pense pas c la seule chose que j'ai faite d'inhabituelle recemment merci d'avance[/quote] Étude des nettoyants avant vidange https://mercedes-benz.forumactif.com/t7 ... -fabriquer |
