Nouveau dans ce forum, je vous remercie de m'accepter.
Mon problème est que ma serrure électrique de la porte latérale ne fonctionne plus.
1) J'ai remplacé les pieds de biche en plastique par 2 petites lattes de bois (pour ne pas abimer la peinture) de chaque coté de chaque clips.
En faisant levier délicatement, j'ai sorti la garniture sans dégradations.
2) J'ai lubrifié le mécanisme de serrure.
3) J'ai sorti le moteur du verrouillage électrique.
4) J'ai dévissé les 4 petites vis du carter du moteur de verrouillage de la porte latérale.
(Attention au positionnement angulaire des 2 roues dentées, elles peuvent glisser sur leur axe de rotation et tomber au sol).
6) En dessous de la plus grande des 2 roues dentées, il y a un contacteur (plaque en cuivre qui comporte 3 bossages et qui est poussée par un ressort).
L'un des 3 bossages qui sert de contact est complétement carbonisé à force de recevoir des arcs électriques.
7) A la lime plate et à fines dentures, je diminue la hauteur du bossage mais je n'arrive pas à retrouver la couleur du cuivre,
tellement cette zone a été grillée.
![cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Je pense essayer un complément de matière grâce à une soudure à l'étain sur ce bossage.
9) J'ai peur que la ductilité de l'étain fasse que ma réparation soit de courte durée.
Auriez-vous une idée plus performante que la mienne ?
Merci à vous tous, Bernichou.
