code erreur tension erreur de plausibilité https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=13&t=11759 |
Page 2 sur 3 |
Auteur: | WibE [ 04 Avr 2024 15:06 ] |
Sujet du message: | Re: code erreur tension erreur de plausibilité |
Es tu sûr d’avoir bien tout rebranché correctement ? Tu n’as pas un câblage qui c’est pincé lors de la repose du frigo ? Débranches les masses de tes 3 batteries, appuie sur le bouton ON/OFF de l’unité de commande puis rebranche tes 3 batteries |
Auteur: | sherlock [ 23 Avr 2024 13:05 ] |
bonjour a tous je donne suite a mon petit problème a moitié résolu. en effet le code erreur " de plausibilité " a bel et bien disparu tout seul sans que je ne fasse quoi que se soit. néanmoins , je pense avoir une nouvelle anomalie : code erreur de plausibilité parti ( et c'est génial ) bonne tension affichée des batteries sur la console le toit se lève et se referme sans problème le chauffage fonctionne le frigo aussi mais voila peut importe ce que je met en fonction , chauffage/ frigo ou autre : l'amperage reste tout le temps affiché a zéro !!! a savoir , avant tout ça je rappelle que j'ai commencé a démonter le frigo pour potentiellement y trouver le shunt MAIS avant de le sortir entièrement j'ai bien vu que mon modele de calif n'en avait pas donc retour a la cas départ et sur les conseils de mon voisin ancien électricien j'ai donc rajouté a la batterie sous le siège une tresse de masse et idem a la batterie arrière. j'espère être clair dans mes explications , aurais-je fait une connerie de mettre a la masse les deux batteries ? et pourquoi je n'ai plus d'ampère affiché sur la console ? MERCI D'AVANCE DE VOTRE AIDE |
Auteur: | steph31 [ 23 Avr 2024 13:40 ] |
si pas de shunt, tu ne peux pas avoir de lecture du courant sur un T5. Tu as deja eu un ampérage affiché à la console? |
Auteur: | sherlock [ 23 Avr 2024 14:07 ] |
bonjour steph31 oui j'ai toujours eu une consommation qui s'affichée auparavant. concernant le shunt , après avoir soulever le frigo j'ai malheureusement constaté qu'il n'était pas là en tout cas. |
Auteur: | steph31 [ 23 Avr 2024 14:20 ] |
très bizarre, je ne suis pas spécialiste, mais il y a bien un shunt sur les Calif T5.2 avec cuisine! Le shunt a été remplacé par un capteur de courant sur la borne - de chaque batterie à partir du T6.1 seulement...... Il est peut-être ailleurs dans la cuisine.... Qui a un Calif T5.2 et peut répondre? |
Auteur: | sherlock [ 23 Avr 2024 14:53 ] |
steph31 a écrit: très bizarre, je ne suis pas spécialiste, mais il y a bien un shunt sur les Calif T5.2 avec cuisine! Le shunt a été remplacé par un capteur de courant sur la borne - de chaque batterie à partir du T6.1 seulement...... Il est peut-être ailleurs dans la cuisine.... Qui a un Calif T5.2 et peut répondre? merci de ton intervention , j'espère que quelqu'un pourra m'aider. |
Auteur: | sherlock [ 23 Avr 2024 14:55 ] |
WibE a écrit: Es tu sûr d’avoir bien tout rebranché correctement ? Tu n’as pas un câblage qui c’est pincé lors de la repose du frigo ? Débranches les masses de tes 3 batteries, appuie sur le bouton ON/OFF de l’unité de commande puis rebranche tes 3 batteries salut WibE je n'avais pas eu ton message plus tôt , merci je vais tester ton conseil. |
Auteur: | mapomme [ 23 Avr 2024 15:23 ] |
Bonjour, Petite recherche sur le site "t5califinfo" J'ai trouvé sur le site de JeanDa Des documents intéressants : https://www.tempsdepause.ch/solfar/wp-c ... 0-2015.pdf https://www.tempsdepause.ch/solfar/elec ... ansporter/ https://www.tempsdepause.ch/solfar/manuelsvw/ |
Auteur: | sherlock [ 23 Avr 2024 15:46 ] |
mapomme a écrit: Bonjour, Petite recherche sur le site "t5califinfo" J'ai trouvé sur le site de JeanDa Des documents intéressants : https://www.tempsdepause.ch/solfar/wp-c ... 0-2015.pdf https://www.tempsdepause.ch/solfar/elec ... ansporter/ https://www.tempsdepause.ch/solfar/manuelsvw/ merci ma pomme pour tout ces liens , dans de bonnes mains ils seront très utiles malheureusement pas dans les miennes je suis tellement nul en Elec. n'empêche que je les ai bien parcouru et a mon sens celui concernant les schémas du T5.2 sont super , merci encore. |
Auteur: | sherlock [ 23 Avr 2024 15:49 ] |
sherlock a écrit: WibE a écrit: Es tu sûr d’avoir bien tout rebranché correctement ? Tu n’as pas un câblage qui c’est pincé lors de la repose du frigo ? Débranches les masses de tes 3 batteries, appuie sur le bouton ON/OFF de l’unité de commande puis rebranche tes 3 batteries salut WibE je n'avais pas eu ton message plus tôt , merci je vais tester ton conseil. re je viens a l'instant de débrancher les trois masses respectives de chaques batteries d'appuyer sur le bouton de la console ( qui n'était bien entendu pas alimentée ) et rebranché mais rien y fait. |
Auteur: | steph31 [ 23 Avr 2024 16:09 ] |
@mapomme: toi qui a un Calif T5.2, as-tu un shunt sous ton frigo? |
Auteur: | Deck [ 23 Avr 2024 17:09 ] |
Salut Sherlock! En lisant tes différents textes, je vois que tu as mis des tresses entre masse batterie/masse véhicule… Donc pour moi tu « ponte » le shunt de mesure (N162) de la console! Et du coup tu n’as plus le courant passant! Essaye de débrancher tes 2 tresses et refait un test. |
Auteur: | mapomme [ 23 Avr 2024 17:24 ] |
steph31 a écrit: @mapomme: toi qui a un Calif T5.2, as-tu un shunt sous ton frigo? Salut Steph, Je ne sais pas . Je n'ai jamais regardé si il y a un shunt, ni ou il pourrait se trouver sous le frigo Je chercherais demain |
Auteur: | steph31 [ 23 Avr 2024 17:25 ] |
Deck a écrit: Salut Sherlock! En lisant tes différents textes, je vois que tu as mis des tresses entre masse batterie/masse véhicule… Donc pour moi tu « ponte » le shunt de mesure (N162) de la console! Et du coup tu n’as plus le courant passant! Essaye de débrancher tes 2 tresses et refait un test. bien vu! les tresses rajoutées on court-circuité le shunt (par contre le voisin electricien,.....) mais du coup, où est le shunt que Sherlock ne trouve pas? |
Auteur: | steph31 [ 23 Avr 2024 17:26 ] |
mapomme a écrit: steph31 a écrit: @mapomme: toi qui a un Calif T5.2, as-tu un shunt sous ton frigo? Salut Steph, Je ne sais pas . Je n'ai jamais regardé si il y a un shunt, ni ou il pourrait se trouver sous le frigo Je chercherais demain cool, juste pour mon info, car maintenant le pb de Sherlock est résolu je pense qu'il n'est pas au même endroit que les T5.1 |
