MessagePosté: 05 Mai 2024 10:38
Bonjour à tous ,
La fermeture éclair du logement des sièges hayon est inutilisable et je souhaiterais la changer . Quelqu' un l'a t-il déjà fait ? Où trouver cette " housse " ?
MessagePosté: 05 Mai 2024 17:08
Je crois que malheureusement chez VW il faut racheter toute la housse.
Sinon quelqu'un de méticuleux qui remplace des fermetures pourrait sûrement le faire mais il faut trouver cette personne qui réalise ce type de travail.
T6.1 Océan 2.0 Tdi 150 BVM6
MessagePosté: 05 Mai 2024 19:35
Une bonne couturière de ta région te fera le travail pour bien moins cher que via VW!
Expérience vécue avec mon ancien calif qui après ça 10èmes années fut usée dans les angles…
- T5 calif confort BVM 4 Motion 174cv 2006,
- T6 calif ocean Blue BVM 4 Motion 150cv 2019,
À vendre : - matelas d’origine lit haut (neuf)
(Info en MP)
MessagePosté: 06 Mai 2024 20:37
Oui c'est clair, par contre il vaudra mieux lui démonter la housse si elle ne veut pas travailler à 2m de hauteur Cap_PDT_01_01
MessagePosté: 21 Mai 2024 16:06
Démonter la housse à sièges du hayon ? Comment ?
California confortline 2010 140 chevaux. Adepte des nuits dans le Mercantour.
MessagePosté: 21 Mai 2024 19:57
Aucune idée mais c'est l'opération la plus simple pour emmener la pièce à réparer à une cordonnière.
Si tu dois la faire remplacer par VW, ils font le montage/démontage mais avec le tarif qui va avec.
MessagePosté: 22 Mai 2024 06:41
Tu dois pouvoir trouver des explications sur yout...
lorsque j'avais cherché des informations pour faire un trou intérieur dans le haillon (afin de débloquer manuellement la serrure si pb), j'avais vu certaines vidéos sur des calif avec donc le démontage de cette partie.
Bonne recherche
MessagePosté: 22 Mai 2024 11:48
Pour déposer la housse de rangement du hayon arrière, il faut retirer les 2 vis de la sangle pour l’aide à la fermeture. Ensuite il faut retirer les clips / agrafes qui maintiennent la housse pour pouvoir la deposer. Elle se dépose sans le revêtement en plastique
MessagePosté: 22 Mai 2024 12:09
En ayant la manip, le démontage parait assez rapide, si on ne casse pas de clips.
MessagePosté: 22 Mai 2024 14:35
Merci pour les infos , j’ai démonté la housse des fauteuils du hayon ( clips , vis etc…) fastidieux si on ne veut rien abîmer. J’ai réparé ma serrure ( récurent selon le forum ) grâce aux explications sur post forum . Merci à tous demain je publierais des photos de l’intervention pour ceux que ça intéresse.
