 Sujet du message: Refaire Ciel de toit
MessagePosté: 17 Oct 2019 11:26
Salut
Je viens d enlever mon ciel de toit , tissus qui Se décollé
suite à un mauvais échange du pare brise , infiltration d eau
Outil : divers spatule plastique et tournevis
1 : démonter carter sur bord de fenêtre (clips) facile
2 : démonter carter de ceinture (facile)
3 : dévisser poignet en haut et les pare-soleil , sur les clips des pare
Soleil , avec spatule insérer celle ci entre ciel de toit et faire pivoter
La spatule Le carter de clips sautera et puis dévisser ( facile )
4 : enlever console de commande , et il faudra enlever le retroviseur
Pour enlever une fiche électrique, sans cela on n’en peut pas enlever le ciel de toit
Travail minutieux et repérer bien comment sont positionné les câbles ( faire photo)
5 : maintenant il vous faudra enlever les rivets ( mèche de 3 et perceuse) qui sont au dessus et à l extrémité du cerclage d accès au toit , ils sont sous une feutrine ( facile)
6 : faite glisser le ciel de toit du cerclage plastique du volet d accès au toit
7 : décollage de toile et surtout de la mousse : enlever d abord entirement la toile puis on attaque la mousse colle
Prendre un décapeur thermique le mettre une température juste au dessus moyen
Rapprocher celui ci , attendre que la toile fasse une bulle sans trop rester , cela montre que la colle se décolle facilement mais gaffe à ne pas rester trop longtemps au même endroit avec le décapeur , après avoir tout enlever , repasser un coup de décapeur pour enlever et rétracter les peluche ( travail facile mais soyez vigilant avec la chaleur pour n’en pas faire de trou)
8 : pour la remise de la toile , je suis aller voir un tapissier auto , 120 eur avec toile et main d œuvre
9 : remise en place du ciel de toit
 Sujet du message: Re: Refaire Ciel de toit
MessagePosté: 21 Nov 2019 19:03
Salut
A tout hasard t’aurais pas fait une photo avant/après.
En tout cas merci pour le tuto qui va servir à bien d’autres.
MessagePosté: 22 Juin 2020 07:57
Bonjour a tous (toutes)
Je souhaite refaire mon habillage de ciel de toit sur mon T5 california de 2007.
J ai vu quelques messages passer a ce sujet, mais quelqu'un aurait il des infos a me donner (photos) sur les positions des "clips" a démonter. (j ai peur de les casser en faisant levier aux mauvais endroits)
En fait j ai commencé et plutôt bien avancé, mais je bloque sur le démontage des montants de pare brise et sur la partie arrière du "passage vers le lit supérieur"
J en profite par la même occasion si il y a de façon plus générale des plans pour démonter tous les habillages plastiques intérieur (ils ont bien jauni avec le temps, j voudrais voir pour essayer de les rattraper ou changer, donc si vous avez des infos j suis aussi preneur :)
Merci d'avance pour votre aide.
Jean Rémy
MessagePosté: 02 Nov 2020 23:16
Jean Remy tu en es ou ?
MessagePosté: 03 Nov 2020 10:26
Salut @marco45
Je l ai fait ... mais je vais le refaire ! (j m attendais bien a ce que mon 1er essai ne soit pas concluant, même si correct !)
Je bloquai pour enlever les montant de pare brise (avec store intégré) mais en fait il n était pas nécessaire de les enlever totalement (juste déclipser la partie haute)
Les raisons pour lesquelles j souhaite le refaire (histoire que vous puissiez y porter une attention particulière quand ca sera votre tour) :
Bien faire attention a identifier les bords sur lesquelles les retours de ciel de toit peuvent être visible (en l occurrence la partie avant qui fait la jonction avec le pare brise)
Attention pour arriver a coller correctement (sans faire de pli) le tissu autour de la "Grosse" commande centrale.... et la j n ai pas de méthode a indiquer a part le faire par petite zone en tirant suffisamment sur le tissu...
Désolé, vu qu'a l époque de mon poste il n y a avait pas beaucoup de retour, je n ai pas fait de photo !
MessagePosté: 03 Nov 2020 11:08
Pour éviter les plis sur le ciel de toit, on chauffe légèrement le tissu avec un sèche cheveux.
MessagePosté: 03 Nov 2020 19:11
Pour la partie avant, tu conseils de laisser de la toile pour la rabattre et l’encoller derrière le ciel de toit ? cela ne feras pas une trop grosse épaisseur ?
Pour la console faut il décoller l’entourage plastique pour faire passer du tissus dessous et l’encoller ?
J’ai commander chez la boutique du tapissier également la colle néoprène au pinceau...j’ai meme pas le temps de reposer mon pinceau et de faire une bande de 15 cm que c’est déja sec...franchement pistolet obligatoire et diluant...par contre le ciel est très, très fragile, meme pas un carton !! gentre feutrine compressé pour bien faire ch...
Bref c’est pas du gâteau....
MessagePosté: 03 Nov 2020 20:45
Concernant la colle pour le ciel de toit, un ami était venu remplacer le sien sur son ancienne à notre atelier et à utilise de la colle pour papiers peints vinyle Meylan. Nous l’avions vu tendre la toile avec un sèche cheveux.
Ça fait un an déjà et ça tient toujours très bien.
MessagePosté: 13 Avr 2021 15:11
Je tombe sur vos posts parce que mon ciel de toit se décolle partout
Je vous que chest pas si simple d’obtenir un bon résultat !
@anglet64 : tu as une adresse à Anglet ou alentours ?
Je. Amis m’y coller ( c’est le cas de le dire ! ) cet été et je serai dans les Landes !
À plus de vous lire !
MessagePosté: 17 Avr 2021 22:13
Avez-vous une référence du tissus/mousse du ciel de toit d’un T5 de 2006?
En encore mieux, où se fournir en tissus de qualité d’origine?
Merci d’avance
Alex
T5 2006 140ch bvm6 4mo acheté à 190000km
modifié en toit relevable manuel
200w photovoltaïques+ régulateur votronic mpp duo dig 250
Onduleur pure sinus 600w
60L d’eau potables
60 nuits à bord
Coffre arrière équipé d’un tiroir sur glissière
MessagePosté: 08 Juin 2021 22:43
Je viens de trouver du tissus pour refaire le ciel de toit.
C’est pas donné, 40€/ml, je vous dirais si c’est bien lorsque je le recevrais.
https://tissens.com/fr/tissus-pavillons ... en-t5.html
Après la réception, il restera à le poser...
Alex
60L d’eau potables
60 nuits à bord
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
