MessagePosté: 25 Jan 2019 11:17
Je viens de faire l'acquisition d'un Calif T6 coast, trop hâte de l'avoir!!
En attendant de pouvoir m'en servir je suis en train de m'interroger sur un coffre d'appoint pour stocker le matériel de kitesurf tout mouiller et tout salé à l'exterieur du calif .
En gros si j'ai bien compris, j'ai le choix entre le coffre sur porte vélo hayon ou sur porte vélo sur attelage... Et c'est là que j'aimerai avoir des retours de vos expériences.
Le porte velo sur hayon c'est pas trop chiant à installer? peut on le laisser en permanence??
Le porte velo + coffre sur boule d'attelage n'a pas l'air d’être très utilisé. J'ai vu le couple thule easy base + coffre backup 900. Ca a l'air simple a mettre en place? certains ont expérimenté? cela implique d'enlever le coffre pour ouvrir le hayon?
merci pour vos retours!
MessagePosté: 25 Jan 2019 14:28
Si tu as l'attelage, à mon avis, ne te pose pas la question. Il est évident pour ma part que c'est le mieux.
L'inconvénient par contre est le coût beaucoup plus important.
Reflet argent/Pack Chrome/Jantes Devonport/Pare-brise dégivrant/Light Assist/Feux Leds/Sigles Bulli/5 places/Attelage/Matelas confort/Réservoir 80L/Toile de toit Bleue/Full Brandrup/Garantie 5 ans/8 nuits à bord/
MessagePosté: 25 Jan 2019 14:59
Perso, j'ai pris le porte-vélo. Alors le prix est clairement abusé, mais c'est pratique, parce que tu peux l'avoir tout le temps, et il est pas hyper compliqué à enlever.
Et surtout, il permet facilement plein de choses : vélos, coffre avec sangles, ski, snowboard, gros sac, ... et il sert aussi d'étendoir :D
MessagePosté: 25 Jan 2019 22:52
Nous avons eu les 2 systèmes de porte vélo sur nos van (hayon et attelage).
Hayon: pratique mais sur la longue tu abîmes le hayon.Si tu respecte la hauteur du support portes vélos ils dépassent du toit. Puis il faut tenir le hayon (poids des vélos) en position ouverte pour l’accès au coffre. J'avais fait un support sur les vérins pour maintenir le hayon ouvert. Porte vélo utilisable que sur des vans.
Attelage: très pratique, les vélos sont à la bonne hauteur, tu peux ouvrir le hayon avec trois vélos sur le porte vélo (attention pas tous les modèles). Le point positif aussi tu peux l'utiliser sur un autre véhicule et tu le démonte en 5 secondes.
California T5 Edition 140CV 12/2014, panneau solaire 120w, suspension VB-FullAir 4C avec Auto Level, porte-vélos Thule.
MessagePosté: 26 Jan 2019 00:04
Tien ci joint un petit lien qui pourra t aider pour une décision.
https://kleinergrosserbus.de/welche-hec ... kauftipps/
Un petit Google translate et c est OK.
Kenavo.
MessagePosté: 27 Jan 2019 01:35
Voici ma solution, coffre Menabo Boxxy 300l sur porte-vélo Atera DL3.
Pour cela, j'ai bricolé une structure aluminium pour fixer le coffre dessus.
Et une photo en situation :cool:
MessagePosté: 27 Jan 2019 03:58
Personnellement, je pense que la solution du coffre sur le porte vélo d'attelage est la meilleure. Je m'étais posé la question l'été dernier. Il aurait fallu adapter mon porte vélo Thule Euroclassic G6 pour y mettre un coffre.
Thule propose le veloSpace XT combiné au coffre souple backSpace XT mais l'ensemble est à un tarif très élevé.
MessagePosté: 28 Jan 2019 09:24
merci à tous pour vos retours
En fait l'idéal pour moi serait ce qu'a fait CaliBeachCo... le problème c'est que je suis pas bricoleur...
Je regarde donc les solutions "clé en main..."
certains ont eu ou savent si le mft backbox ou le towbox V2 s'adaptent sur le calif et permettent l'ouverture du hayon??
MessagePosté: 01 Fév 2019 19:20
Je t'ai fait un message privé
je cède le porte vélos
MessagePosté: 05 Avr 2019 23:50
Tu es arrivé à quoi finalement.?
T6 OCEAN 150 TDI 4MO DSG7
MessagePosté: 06 Avr 2019 00:01
@CaliBeachCo
Tes vélos dépassent du toit ?
Le hayon s'ouvre-t'il avec les vélos montés ?
Merci :wink:
MessagePosté: 06 Avr 2019 16:37
Merci pour le partage et le retour.
Concernant les tabourets pliants, nous en avons pris deux chez Decatlon au rayon pêche pour un coût très modique. On arrive sans autre à les mettre entre le dossier et l’assise des deux fauteuils pliés dans le compartiment dédié dans le hayon arrière. On avait vu cette astuce lors de la location du Calif chez WeVan. Cela permet de gagner encore de la place. Le poids est minime et n’a pas d’influence sur les vérins du hayon.
Nous avons aussi le tiroir coulissant. On trouve les caisses identiques aux votre chez Bricoman.
Avec le coffre en porte à faux à l’arriere, ne faut il pas remplacer les suspensions soit ressort et amortisseur arrière par un modèle Heavy Duty. On voit beaucoup de Califs après quelques années un peu affaissés à l’arriere.
204CV 2018
MessagePosté: 07 Avr 2019 00:01
MACHOUM a écrit:
@CaliBeachCo
Merci :wink:
Salut Machoum,
Je pose mes vélos sur le porte-vélo d'attelage après avoir démonté la box (on prend soit la box ou les vélos mais pas les deux en même temps)
Je n'ai pas de porte-vélo de hayon car je trouve cela pas pratique du tout pour les raisons suivantes:
- dépassement par rapport à la hauteur du Calif....on oubli vite les entrées de parking....
- le hayon ouvert doit être maintenu lorsque les vélos sont dessus....trop de poids pour les vérins
- pas pratique de porter à bout de bras des vélos d'enduro...13 à 15kg et de jouer au tetris pour en mettre 4!
- visibilité arrière pas top
MessagePosté: 07 Avr 2019 00:21
Alors l'astuce des tabourets de pêcheurs m'intéresse grandement...si tu as le modèle, ça serait sympa :-)
Concernant le coffre en porte à faux, aucun souci avec les suspensions arrières car le véhicule est prévu pour supporter un porte-vélo sur boule d'attelage, soit environ 20kg et 3 à 4 vélos donc au total pas loin de 80 à 90kg. Nous avons l'Atera DL3, la mâchoire (qui vient sur la boule d'attelage) est super costaude et même avec 4 gros vélos en positions de porte à faux, rien ne bouge !
Notre coffre de 300l n'est jamais chargé avec un tel poids! On y mets une table supplémentaire de camping en aluminium, les chaises supplémentaires (que je vais changer pour ta solution), les cales plastiques, les palmes et tubas, quelques paires de chaussures, les combinaisons néoprène si la mer est froide...et quelques petites babioles :wink:
MessagePosté: 07 Avr 2019 07:59
Concernant les 2 tabourets pliants que nous glissons entre le dossier et l’assise des chaises pliantes dans le hayon:
Decatlon
Chaise pêche Essenseat Caperlan
Réf 8295329
Prix 9€50
Résiste 110kg
Garantie 2x ans
Elles restent à demeure dans le Calif et sont utilisées par nos petits enfants sans problème.
Cela fait un an que nous les avons et nous sommes très satisfaits du rapport qualité prix.
204CV 2018
