 Sujet du message: Prise Allume-cigare évier HS
MessagePosté: 14 Sep 2018 21:52
Désolé si la question a déjà été posée. Ma prise allume-cigare à côté de l'évier ne fonctionne plus sur un Coast 2018. Je n'ai pas réussi à trouver le fusible. J'ai regardé sous le siège conducteur, mais les fusibles ne correspondent pas à la doc.
Quelqu'un aurait-il une idée? Merci.
MessagePosté: 14 Sep 2018 22:50
Bonsoir
Faut faire tous les fusibles un par un
Tu as un fusible sur la cosse de la batterie auxiliaire arrirere
MessagePosté: 16 Sep 2018 15:13
Loupio a écrit:
Bonsoir
Alors, j'ai vérifié tous les fusibles sous le siège conducteur, tous sont OK.
Existe-t-il d'autres fusibles pour la partie cuisine ?
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème de prise allume-cigare ne fonctionnant pas?
Merci pour tout aide.
MessagePosté: 17 Sep 2018 21:05
Alors j'ai un peu avancé dans la recherche du problème, mais maintenant je suis un bloqué: le fil au départ du fusible de l'allume-cigare sous le siège a bien du 12V, mais au connecteur dans la petite trappe à bas du placard sous l'évier, le 12 V n'arrive pas. Donc cela se passe dans le plancher entre le siège et le placard sous l'évier... mais là je sèche! Faut-il tout démonter?
MessagePosté: 18 Sep 2018 08:19
tu es sur d'avoir verifié le bon fusible?
MessagePosté: 18 Sep 2018 14:06
Comme tu peut le voir sur le schéma ci dessous on part direct du plus sous la batterie conducteur (fil rouge en 2,5mm2), ensuite on va direct dans le fusibles 15A SF23, ensuite on va à un connecteur marron (T10aa fil4) sous le siège conducteur (toujours fil rouge en 2,5), ensuite direction la prise 17broches (T17b fil6) sous le placard évier (fil rouge en 1,5), pour finir sur la prise allume cigare (U5) derrière le siège conducteur (fil rouge 1,5).
A mon avis comme dit steph31 tu t'ai trompé de fusibles ou sinon mauvaise connexion au niveau du connecteur 17broches dans le placard sous évier c'est un problème connues. Un coup de bombe nettoyant contact électrique et c'est reparti.
MessagePosté: 18 Sep 2018 15:36
Merci à tous pour votre aide.
Alors, les schémas électriques que je possède sont différents (ils datent de septembre 2016) pour les derniers calif.
D'après le schéma électrique, il me semble bien que j'ai vérifié le bon fusible. De toute façon, il n'y a que 3 fusibles 15A sous le siège conducteur et tous sont OK. Le fusible 15A est le deuxième fusible et semble bien correspondre à ce que je vois sous le siège.
Je vais tester le connecteur marron sous le siège que je n'ai pas encore testé.
Il y a aussi un fils noté W9 qui semble aller ailleurs... à suivre...
MessagePosté: 18 Sep 2018 19:21
Bon, je viens de tester le connecteur marron sous le siège et la pin 4 de ce connecteur a bien du 12V (en entré et sortie). Si j'enlève le fusible No 2, le 12V se coupe bien. Donc cela vient de plus loin.
Il y a une dérivation notée W9 et en cherchant un peu je constate que ce W9 est présent ailleurs. Il alimente une lampe lecteur de carte. Par contre je n'ai aucune idée à quoi correspond cette lampe. Je ne sais pas non plus où se trouve cette dérivation W9.
MessagePosté: 18 Sep 2018 20:21
Ton test était moteur éteint ?
Je ne suis pas très fort en électricité. Mais cette prise ne marche-t-elle pas uniquement moteur allumé ou le véhicule relié en électricité ?
Reflet argent/Pack Chrome/Jantes Devonport/Pare-brise dégivrant/Light Assist/Feux Leds/Siglé Bulli/5 places/Attelage/Matelas confort/Réservoir 80L/Toile de toit Bleue/Full Brandrup/Garantie 5 ans/10 nuits à bord/
MessagePosté: 18 Sep 2018 21:07
Il est encore sous garantie le COAST ?
Après verif des fusibles direction le concessionnaire.
T6 Coast TDI 150 4M Blocage de différentiel BM6 rehausse Seikel HD Grabber AT3 255/55 18 Jante Ronal + quelques bricoles : c'est le Chti Blanc
MessagePosté: 19 Sep 2018 16:36
Je ne pense pas qu'il faille mettre le moteur en route ou relier le 220V pour que la prise allume-cigare fonctionne. Mais bon, il y a tellement de bizarreries avec VW, que je vais quand même essayer.
MessagePosté: 19 Sep 2018 16:39
Oui, il sous garantie jusqu'en 2020, mais je l'ai acheté d'occasion à 800km de chez moi. Est-ce que je peux l’amener à un concessionnaire locale ou faut-il l'apporter au concessionnaire qui a vendu le véhicule?
MessagePosté: 19 Sep 2018 18:13
Si Il est encore sous garantie, n'importe quel concessionnaire utilitaire doit pouvoir le faire.
MessagePosté: 19 Sep 2018 18:40
Merci, je vais combien de temps il leur faut, car je m'en vais dans une semaine...
