MessagePosté: 08 Aoû 2018 22:21
Malgré mes recherches je n'ai pas trouvé de post parlant de ce sujet, mais peut-être ai-je mal cherché car je m'étonne d'être la seule avec ce problème...
Sur le rideau à enrouleur de la fenêtre arrière droite, le blocage du rideau en position basse ne fonctionne plus, le rideau ne tient donc plus en position, ce qui est ennuyeux !
J'ai vu des sortes de petits taquets au fond de la rainure, qui sont là j'imagine pour le blocage, est-ce qu'ils doivent être changés ?
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ? Merci de vos réponses !
MessagePosté: 09 Aoû 2018 15:27
N'aurais-tu pas pulvérisé un produit sur les plastiques entourant la vitre ou sur la vitre elle même... type nettoyant... pliz ou autre ?
J'ai connu un problème semblable sur le rideau de la porte coulissante... suite au traitement généreux des joints de portes au silicone... Après nettoyage prolongé des glissières, les choses sont redevenues normales.
N'ai pas détecté de taquets au fond... mais une petite réduction de l'espace...
MessagePosté: 10 Aoû 2018 09:29
merci de ta réponse, non je n'ai rien pulvérisé, mais du coup je soupçonne un bidouillage du propriétaire précédent qui aurait introduit des sortes de taquets en plastique pour créer le rétrécissement en fin de course. Il me reste à comprendre pourquoi, je vais regarder ça de plus près...
MessagePosté: 15 Aoû 2020 14:33
Même problème pour moi, as tu trouvé une solution ?
MessagePosté: 15 Aoû 2020 16:00
je note que parfois le fait de fermer en appuyant au centre du rideau (recommandé ...) ne donne pas toujours le résultat souhaité puisqu'il remonte de quelques centimètres ... mais en prolongeant avec un appui sur l'une des extrémités du rideau... il tient ! comme si le fait de le mettre très très légèrement de travers suffisait à le bloquer... selon l'humeur ? la température ? mystère !
MessagePosté: 28 Sep 2020 17:15
le rideau coulissant arrière droit ne tient plus en position basse, j'ai vu qu'un des taquets - pièce en plastique noir qui permet au rideau de coulisser le long d'un câble (corde de piano) est sorti de son logement et empêche le rideau de descendre complètement, écart d'1 cm à peu près.
Dois-je démonter les caches en plastique pour avoir accès à la tringlerie et quelles sont le précautions à prendre pour cela ?
Merci de vos conseils Cap_PDT_01_02
California Comfort - mai 2013 140 CV DSG 7 et pas mal d'accessoires Brandup- 153 000 kms
MessagePosté: 22 Juil 2022 09:39
Avez vous résolu le problème ? Je viens de tomber sur ce message et j ai aussi un petit problème avec en position fermée. Il reste un petit jour de 0,5 cm à droite et vw me dit qu il ne peuvent rien faire
C est pareil pour toi le monde ?
MessagePosté: 22 Juil 2022 09:52
Petite astuce:
Coller à la cyano, un petit bout de tissu un peu rêche sur les ergots noirs qui coulissent dans les rails de guidage...ça freine le mouvement sans l'empêcher même quand il fait froid!
MessagePosté: 30 Juil 2022 14:20
Essayer de passer sur le cable avec un coton tiges de l 'adhésif anti-patinage de courroies
https://www.google.com/search?q=anti-pa ... nt=gws-wiz
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
