MessagePosté: 07 Aoû 2018 20:33
Bonsoir à tous et merci d'avance pour votre attention. sur notre combi volkswagen t5 California (2007 confort) , nous avons un problème de gaz. La bouteille est apparemment bien remplie, le détendeur celui livré avec le camion, et ça marchait avant la panne. Le problème est le suivant : après avoir eu un épisode court où le gaz sortait en faisant un gros gargouillis ou, en allumant, donnait des flammes de hauteur variable et irrégulière, voilà que le gaz sort très très faiblement. Impossible de faire cuire quoique ce soit, ça s'arrête de suite. Si je débranche le détendeur et ouvre le gaz à la bouteille ça sort franchement. Il y a un autre robinet entre la bouteille et le feu, il est bien ouvert. Impossible de mettre le système à nu sans démonter les placards etc. Des idées ? Cela pourrait-il être un défaut de la bouteille ? Évidemment, je suis en vacances, et c'est vraiment pas le moment pour découvrir des pannes... Un grand merci.
Nb: l'un des deux feux ne fonctionne pas du tout, aucune arrivée de gaz.
MessagePosté: 07 Aoû 2018 22:07
Essaye de voir si les bruleurs ne sont pas encrassés?
Ca m'est arrivé sur un ancien van, après avoir renversé quelque chose dessus
Ca se démonte facilement avec une clefs (torx je pense) et il faut quelque chose de très fin pour réussir a nettoyer
L'avantage c'est que tu peux essayer ça facilement le soir au bivouac sans rien risquer, si tu as un petit set de clefs
MessagePosté: 08 Aoû 2018 09:14
Merci, j'ai regardé, ça n'a pas l'air sale. Et puis le coup du gaz qui sort très faiblement et de moins en moins me paraît très étonnant. C'est comme si la bouteille rendait son dernier souffle à chaque fois. Alors qu'elle débite fort si j'enlève le détendeur et l'ouvre....
MessagePosté: 08 Aoû 2018 11:07
Le détendeur défectueux ou bruleur encrassé, mais si les 2 bruleurs réagissent pareils je pencherais plutôt pour le détendeur. Si bouteille presque vide fait l'échange avant d'investir.
tempsdepause.ch
Suivez Solfar mon voyageur du Soleil sur le forum
MessagePosté: 08 Aoû 2018 16:54
je pencherais moi aussi pour une défaillance du détendeur ... Tiens nous au courant ...
MessagePosté: 08 Aoû 2018 20:50
Merci à tous les deux. La bouteille doit être bien pleine. Je vais tâcher de nettoyer, peut être mettre un coup de produit pour four pour décaper. En ce qui concerne le détendeur, savez-vous où je peux trouver ça ? C'est un petit modèle. Dans une boutique de caravaning ?
MessagePosté: 09 Aoû 2018 10:06
Le détendeur est conçu, je crois, pour Westfalia et VW California par GOK. Tu le trouves sur Internet en cherchant bien ou chez VW.
tempsdepause.ch
MessagePosté: 09 Aoû 2018 10:41
Merci beaucoup.
MessagePosté: 09 Aoû 2018 15:01
La suite : le gaz est revenu sur la plaque qui gazouillait. Est-ce grâce à mes tripotages divers ou à l'évaporation d'un peu d'eau, aucune idée. Le fait esta UE l'on va pouvoir cuire les œufs et nourrir les bambins !
L'autre feu ne donne rien, quedal. J'ai démonté le brûleur, passé une aiguille dans le gicleur (sans aucune difficulté), rien.
Des idées ?
Je me demande si ce n'est pas le robinet de ce feu qui défaille. Cela supposerait de démonter la cuisine. Je pourrais le faire faire mais ça va me coûter une blindé en main d'œuvre. Quelque chose me dit que ce soit être bien chiant à faire. Quelqu'un a-t-il déjà essayer d'accéder à l'envers des plaques ? Y'a moyen de le faire dans tout déposer ?
MessagePosté: 10 Aoû 2018 12:34
Salut a tous ! Pour information, le gaz mourant a ressuscité, tout seul, hier soir. On a fêté ça en faisant des pâtes. Je pense qu'il devait y avoir de l'eau dans le tuyau qui a fini par s'évaporer. L'autre feu reste complément hs, je crains qu'il ne faille démonter et reste donc preneur de conseils / informations sur le démontage de la cuisinière.
mille merci
MessagePosté: 11 Aoû 2018 19:04
Cherche un de mes msg de l'an dernier, ou j'avais de la poussière dans le tuyau, qui se soulevait avec le gaz et venait boucher les gicleurs. J'ai fabriqué une clé spéciale pour démonter les gicleurs sans tout démonter.
MessagePosté: 12 Aoû 2018 09:22
Merci !
MessagePosté: 14 Aoû 2018 01:04
Mets ta bouteille de gaz à l’envers pour modifier la pression et tiens la en l’air en utilisation quelques minutes si tu peux.
MessagePosté: 14 Aoû 2018 10:22
Plutôt risquer comme solution, ce n'es plus le gaz qui sortira de la bouteille mais le butan liquide. Le risque d'incendie est trop grand de faire cela dans le California.
tempsdepause.ch
