| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
| Auteur |
Message |
bernard87 Fun Animateur
Inscrit le: 05 Mar 2006 Messages: 2983 Localisation: 87 Haute-Vienne
Posté le: 19 Mar 2006 23:47 Sujet du message: Tuto pour telecharger le tableau et le compléter |
Une fois que vous avez fait cela sauvegardez votre fichier Excel
(MAIS PENSEZ A L'ENREGISTRER EN LE RENOMMANT AVEC SON NOUVEAU NOM : INITIALES+N°CHASSIS, comme le nouveau nom de la feuille elle même)
sur votre ordinateur et fermez le, c'est fini pour l'instant avec le tableau.
Retour sur le site/zone privée/gestionnaire de fichier
 _________________ California T5 avril 2005 - 104cv - vert fresco - porte-vélos
| Revenir en haut de page |
Abzalon
Inscrit le: 06 Mar 2006 Messages: 266 Localisation: Vercors
Posté le: 20 Mar 2006 09:38 Sujet du message: |
Merci Bernard.
Tuto très clair et très visuel. |
Abzalon
Posté le: 20 Mar 2006 10:17 Sujet du message: |
OK - en regardant le fichier de Tanguyp, je me rends compte qu'il y a un petit bug. En effet sa feuille indique une incohérence sur la gestion des défauts corrigés (un test que j'ai intégré dans la feuille, en haut).
Je viens de comprendre pourquoi: parce que dans la liste des choix n'apparait que "Remplacé par VW" et pas "Réparer par VW". Donc dans son cas par exemple sur le recollage des aimants, il n'y a pas remplacement mais réparation VW. CQFD.
Je corrige le fichier DefautsCalif.xls et pour ceux qui ont déjà rempli je me débrouille pour mettre à jour. Désolé. Mais ce n'est pas très grave.
Tanguyp ou Daniel: une fois que j'aurai corrigé le fichier DefautsCalif, comment fait on pour le mettre A LA PLACE de l'autre ? Ou alors je le nomme DefautsCalif2 et vous supprimerez l'autre ? |
Posté le: 20 Mar 2006 10:41 Sujet du message: |
D'après une remarque de tanguyp si tu l'envoie avec le même nom cela doit ecraser le fichier initial  _________________ California T5 avril 2005 - 104cv - vert fresco - porte-vélos
Contrat garantie supplémentaire gratuit : 48 mois ou 80 000 kms |
Abzalon
Posté le: 20 Mar 2006 10:48 Sujet du message: |
Correct. En effet je viens de déposer le nouveau fichier excel qui a remplacé l'ancien. Très bien.
J'ai donc rajouté l'option "Réparation VW" et corrigé les calculs pour prendre en compte cette infos. J'ai regardé sur le fichier de Tanguyp: OK tout est rentré dans l'ordre.
Par contre pour l'instant il n'y a pas le choix "intervention mixte: perso et VW" (fichier Tanguyp). J'ai donc choisi dans ce cas VW. |
Abzalon
Posté le: 23 Mar 2006 10:59 Sujet du message: |
Petit rappel aux membres du collectif.
Pouvez vous remplir vos fiches individuelles (tableau excel). Voir tuto de Bernard. Cela ne devrait pas vous prendre plus de 5 minutes.
Pour l'instant seuls quelques membres ont renseigné ce tableau (comme vous pouvez le constater vous même dans le dossier indiqué).
Nous l'avons rappellé à plusieurs reprises mais ce tableau est notre tableau de bord, un outil privilégié dans notre communication avec VW. C'est lui qui nous permet d'identifier que tel ou tel problème est un problème récurrent et pas la faute à "pas de chance".
Le défaut zéro n'existe pas et il est "acceptable" (disons possible) d'avoir quelques soucis mineurs (bien sûr c'est toujours pénible), mais quand ceux ci se répétent, ils sont la signature d'un défaut de conception.
De fait on constate bien que certains des problèmes ont été corrigés sur les nouveaux modèles. |
NANDRE57
Inscrit le: 06 Mar 2006 Messages: 212 Localisation: St Avold 57 Moselle
Posté le: 23 Mar 2006 17:40 Sujet du message: |
bon euhhh, j'ai pas encore fait la manip mais il y a des membres qui me renvoient le tableau sur la BAL??? _________________ CALIF Confort TDi130 gris métal porte vélos(VW) |
Abzalon
Posté le: 23 Mar 2006 17:44 Sujet du message: |
| Soit tu les mets sur le site dans le dossier. Soit tu me les fais suivre à mon e-mail privé. Merci d'avance. |
jerome c
Inscrit le: 08 Mar 2006 Messages: 40 Localisation: cherbourg
Posté le: 23 Mar 2006 21:58 Sujet du message: |
Comment faire pour accéder à la zone privée , j'essaie avec mon nom d'utilisateur et mon mot de passe mais ça ne donne rien
Posté le: 23 Mar 2006 22:27 Sujet du message: |
je transmets une copie de ton message à Daniel33 c'est le "maître" du site  _________________ California T5 avril 2005 - 104cv - vert fresco - porte-vélos
cris
Inscrit le: 07 Mar 2006 Messages: 85 Localisation: 21 DIJON
Posté le: 23 Mar 2006 23:27 Sujet du message: |
J'ai un problème :
Je n'ai pas réussi à renommer le fichier avec mon numéro de chassis. Est-ce que c'est parce que j'utilise un tableur open office ? En tout cas je n'y arrive pas.
Pour info j'ai essayé en utilisant la fonction "insertion", "noms", "étiquettes".
Et pour ce qui est de se positionner sur la case "N° de chassis" (B3), impossible elle est bloquée en écriture.
 _________________ CALIFORNIA COMFORTLINE 174 - juin 05 - alarme VW - vitres AR surteintées - 5° siège - 41000 Km - extension de garantie 4 ans et 80 000 km |
Posté le: 24 Mar 2006 09:29 Sujet du message: |
1)pas de panique
2) plusieurs solutions :
normalement c'est dans l'explorateur que tu renomme ton fichier, ou quand tu quitte ton document et que tu le sauvegardes en lui donnant un nom...cela m'etonnerai que quelque soit l'outil avec lequel tu travailles tu ne puisses pas sauvegarder un doc avec un nouveau nom??? si c'est le n° de chassis qui coince met ton nom à la place. Le but est de pouvoir identifier rapidement à qui appartient le tableau. Abzalon fera la modif au niveau du n° de chassis si necessaire.
si cela ne marche pas quand même...derniere soluce tu fais partir ton fichier via ton email sur la bal du collectif en precisant bien à quel nom et n° de chassis correspond le document Excel joint  _________________ California T5 avril 2005 - 104cv - vert fresco - porte-vélos
Abzalon
Posté le: 24 Mar 2006 09:54 Sujet du message: |
Dans la feuille que chaque utilisateur doit remplir, certaines cases sont en effet bloquées en écriture. Ce n'est pas grave: il me suffit de savoir qui (initiales-numéro de chassis) a rempli. Pour le reste comme dit Bernard, je mettrai à jour moi-même.
Tu peux donc noter les infos ci dessus ou tu veux, ce qui compte c'est que 1) les defauts et autres soient renseignés et que 2) on sache à quel chassis associer la feuille.
Ceci dit ladite feuille est protégée en écriture sans mot de passe. Il suffit donc "d'oter la protection" pour libérer toutes les cellules.
A priori je déconseille : cela n'a aucun interêt et il est possible de rendre inutilisable la feuille (modification de formule par mégarde, etc...) |
cris
Posté le: 24 Mar 2006 14:20 Sujet du message: |
Ca y est ca marche enfin !
Pour le reste RDV est pris chez le concessionnaire de DIJON. Bon accueil, écoute attentive, il me garde la voiture toute la semaine début avril, et me fournissent un véhicule de prêt pendant ce temps.
Je n'ai que peu de problèmes comparé à d'autres (voir tableau), mais je suis relativement sceptique sur leur capacité à résoudre certains problèmes comme le bouchon d'eau propre qui fuit, il est vrai que cela ne dépend malheureusement pas d'eux.
J'ai laissé quelques tracts pour qu'il les remettent au hasard des visites aux autres californistes dijonnais. _________________ CALIFORNIA COMFORTLINE 174 - juin 05 - alarme VW - vitres AR surteintées - 5° siège - 41000 Km - extension de garantie 4 ans et 80 000 km |
Posté le: 24 Mar 2006 14:34 Sujet du message: |
| Citation: | | comme le bouchon d'eau propre qui fuit |
Pour ma part je n'ai pas encore teste mon nouveau bouchon..tu as quel type de bouchon? _________________ California T5 avril 2005 - 104cv - vert fresco - porte-vélos
