Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 208 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Suivante
MessagePosté: 13 Mar 2006 17:04
Ce post est mis en place pour établir une liste de tous les points à vérifier lors de la réception d'un California.
Merci à marcotim pour cette mise à jour de juillet 2019 que je remonte en première page
My Check List Calif Ocean 4 Juillet 19.pdf [126.12 Kio]
Téléchargé 1378 fois
TOIT
Electronique (fonctionnement)
Toile de toit (bon état présence de trou éventuel)
Vérifier la toile particulièrement au niveau des lattes de tension (surtout celle de devant)
AMEUBLEMENT
Table encastrée porte latérale (Systeme de fixation et positionnement facile et non frottement contre la carrosserie à l'ouverture de la porte)
Baguette finition (Décollée sur partie placard au dessus du frigo/Bordure placard )
Volet coulissant plafond (bon fonctionnement)
Aimants rétroviseur (collage efficace au retroviseur)
Banquette lit dispositif de mise en couchette (fonctionnement)
Frigo (fonctionnement avec la console et presence du panier)
Robinet (fonctionnement)
Rideau d'occultation (présence des deux rideaux de portiere et fonctionnement de tous les rideaux coulissants)
Rideaux coulissants placards
Coffre pavillon (verouillage et manipulation)
Gaz (placard arriere : presence du detenteur)
piezzo (fonctionnement)
Concernant le gaz le plus sage est vous munir avant de venir en concession de la bouteille de gaz, ainsi vous pourrez l'nstaller avec l'aide de la concession et vérifier le fonctionnement des bruleurs et du piezzo
Webasto (fonctionnement mis en route et arrêt)
Rangement sièges de camping hayon (présence et bon fonctionnement de la fermeture eclair)
Marquise (option VW store extérieur)
Porte-Vélo (option VW)
Moustiquaire pour la fenêtre coulissante qui est livrée en vrac dans le coffre, à installer (clipsser) soit même (modele 2007)
présence cuvette plastique evier (modèle 2008) + bonde évier
CIRCUIT EAU PROPRE/EAU USEE
Bouchon remplissage eau propre (bon verouillage et fuite éventuelle. pour le verouillage, manipuler plusieurs fois le bouchon en fermeture et ouverture et bien verifier qu'un fois fermé le bouchon tourne "bien fou" dans les deux sens)
Sonde eau usée et propre ( fonctionnement sur console: eau propre 3 barrettes, eau usée une barrette toujours présente même reservoir vide, niveau tout noir quand reservoir plein pas d'intermediaire)
ELECTRONIQUE/ELECTRICITE
Centrale électronique (on/off, visualisation des différentes fonctions, et fonctionnement : toit, frigo, chauffage)
Tableau récapitulatif des fusibles
Penser à vérifier que vous avez bien le code de verrouillage radio (4 chiffres)
Cable de raccodement prise 220 . Cordon électrique qui permet de brancher une rallonge sur la prise du calif à côté du bouchon d'eau propre exterieur côté gauche(Présence)
DIVERS
Système de sécurité de verouillage manuel du toit (sangle et crochet plastique noirs)
Filet de sécurité enfants pour couchage haut
Présence d'un jonc caoutchouc noir (pour glisser un auvent) sur les 2 rails alu (à partir de 2007)
Contrôle du auvent (manipulation)
Notice spécifique California
CD GPS
Enjoliveur de roue
Kit demontage roue de secours derriere la banquette
Attelage (pour les véhicules équipés de cette option, verifier que le col de cygne livré correspond à la fixation de l'attelage monté)
NE CHERCHEZ PAS
-la bouteille de gaz
-la boite d'ampoule et le triangle de sécurité
-le bidon d'huile.
MessagePosté: 13 Mar 2006 17:12
En ligne
Pour infos: prevoir du temps :!:
Une reception demande facilement deux heures, dans et autour du California, pour tout vérifier :!:
MessagePosté: 13 Mar 2006 17:14
On peut aussi rajouter les choses a faire ou a voir avant la livraison
Numéro Carte grise WW pour l'assurance
Bouteille de gaz Camping-gaz 2,8 kg pour les essais (Je ne pense pas que c'est fournit )
Calif 4Motion a l'étude
MessagePosté: 13 Mar 2006 17:47
Génial, ce serait utile pour nous :D
MessagePosté: 13 Mar 2006 18:23
bon j'ai vraiment fait cela à l'arrache, et je vois que tout cela manque d'explication, mais je vais remettre tout cela au propre, toujours sous forme de base de départ
je vais regarder sur t5board ce à quoi ils ont pensé.
principe on ne s'autocensure pas et on verra après, mais on essaye de pas trop se disperser
Aria2ne tu compiles?
MessagePosté: 13 Mar 2006 18:57
Je compile et te le soumet sous forme de tableau exel en doc joint sur ton mail .
MessagePosté: 13 Mar 2006 19:11
Bon voilà...en fait j'avais garde ma liste....eh eh malin le bernard si j'en achete un autre :wink:
j'ai regarde sur t5board...bof. Par contre je ne parle pas du GPS (j'ai pas) ni de la radio(j'ai pas) ni du wesbato (j'ai pas). je trouve que c'est mieux que mon premier post.
Pour celui qui compilera ce post très riche...des idées de classement : présent/fonctionnement, intérieur/exterieur, ou alors de l'avant vers l'arriere......
Présence
Adaptateur électrique
Filet couchage ht
Coffret ampoule
Rideau fenêtres portes avants
Kit secours fermeture toit
Sièges haillon
Notice/ mode emploi California
Bidon huile
Roue de secours et cric
Détendeur et vanne de sécurité pour bouteille gaz
Option éventuelle négociée lors de la commande
Fonctionnement
-Toit : se faire expliquer la manipulation . faire marcher. (plein de fois) et vérifier le vérouillage en fermeture et ouverture
-Toile de tente : Regarder la fixation de la toile surtout à l´arriere (bien rentrée dans la fente toit et carrosserie
-Vérifier le bon fonctionnement des fermetures éclaires toile de tente
-Fonctionnement rideau coulissant. Dessus tête passager et conducteur
-Wesbato : se faire expliquer le fonctionnement et la programmation faire marcher
-Sièges haillon présence et sortir
-Vérification fonctionnement lumieres
-Obstruction fenêtre frigo : vérifier bon fonctionnement
-Evier : vérifier le fonctionnement vérin et état de l´évier et plaque de gaz. Vérifier état joint autour de l´évier
-Fonctionnement des vannes évacuation eaux propres et usées: (au moins explication et regarde si tout bouge normalement)
-Gaz : fonctionnement piezzo
-Frigo : vérifier vérin couvercle. Se faire expliquer le fonctionnement et faire fonctionner. Mettre à température très basse pour entendre le déclenchement
-Regarder si la baguette placard au dessus au dessus du frigo n´est pas décollée
-Sièges avants pass/conduct.. se faire expliquer la manipulation pour les tourner
-Placard penderie avant/arrière : vérifier fonctionnement des portes et partie coulissante
-Portes coulissantes placard dessous évier : vérifier le bon coulissement et la bonne fermeture
-Fenêtre coulissante dessus évier : vérifier bon fonctionnement
-Couchage banquette ; se faire expliquer le fonctionnement et vérifier le bon fonctionnement
-Manipulation banquette : vérification manipulation banquette avant /arriere
-Ouverture et fermeture tiroir dessous banquette
-Sortir et monter la table Porte latérale : se faire expliquer la fixation de la table sur le bord de l´évier. Ne pas hésiter à manipuler la table pour verifier le bon fonctionnement du systeme d'accrochage dans la porte
-Vérification de l´espace entre le passage de roue et la table encastrée lorsque la porte latérale est ouverte. Vérifier si il y a du jeu au niveau de la porte latérale une fois ouverte au niveau de la charniere arriere (dans le rail coulissant)
-Manipulation de la table coulissante dessous frigo
-Manipulation : ouverture et fermeture du placard pavillon
-Ouvrir et fermer le bouchon d´eau propre (extérieur)
MessagePosté: 27 Avr 2006 12:42
:smile: Vous êtes vraiement bien organisés - j'apprécie vraiement car je réceptionne le mien dans 3 mois (et je viens de découvrir votre collectif juste après l'achat ... ) donc je me forme ... et j'apprécie
MessagePosté: 27 Avr 2006 13:07
Bonjour et bienvenue
nous avons été un peu obligé par VW :evil:
Pour information, compte tenu de la nature du Collectif, je me permets de te préciser que tu n'as pas accès à la totalité des informations circulant sur ce forum. Le principe retenu étant, dans la mesure où nous avons mis en place ce Collectif pour nous faire entendre de VW France, que ne pouvais accéder à la totalité des infos que les possesseurs de Calif (inscription en tant que membre avec le numéro de chassis). Il faut aussi que nous soyons particulièrement vigilant à ce qui pourrait être interprété par VW comme une contre publicité.
Donc ne pas hésiter à poser des questions?
MessagePosté: 23 Juin 2006 10:49
bernard87 a écrit:
Présence
Bidon huile
On est supposé avoir un bidon d'huile ? Rangé où ?
Sinon, question bête (mais je suis spécialiste) quelle huile vous recommandez pour ce moteur ? (2L5 Turbo 130cv)
MessagePosté: 23 Juin 2006 11:53
normalement c'est compris dans le "pack" mise en route, qur tu payes en plus bien entendu, mais qui est obligatoire puisque cela comprend : les plaques d'immmatriculation, la boite d'ampoule, et je ne sais plus s'il y a d'autres choses.
peu importe la marque du moment qu'elle repond aux normes constructeur, et à l'entretien que tu as choisi (longlife ou normal). Je ne me souviens plus du n° de la norme à respecter pour les tdi de chez VW...cela doit être marqué dans ton livret :wink:
MessagePosté: 23 Juin 2006 15:36
Grand Scribe
Personnellement je le mets avec la batterie moteur
En soulevant le cache de protection il y a un espace important de libre et à l'abri
Bientôt que du bonheur !!
MessagePosté: 23 Juin 2006 16:03
ah bon :!: encore un petit rangement qui m'était inconnu, je vais y mettre mes brosses à dents
MessagePosté: 26 Juin 2006 07:29
Plus sérieusement j'ai regarde ce WE...c'est vrai qu'il y a de la place là...donc j'y ai mis les cables "batterie"
MessagePosté: 26 Nov 2006 16:38
Une photo?
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 114 invités
