Nos codes options décryptés, enfin presque tous et à peu près compréhensibles :
Désignation Commerciale : California Comf.KR103
Type de vente : 7ECW31
Usine d'assemblage : Hannover - Allemagne
Date de sortie d'usine : 22/06/2010
Année Modèle : 2011
Type Moteur : CCHA > 1968cc TD - Common-Rail - 103kw (140cv)
Type Boite : KUP
Code couleur : P8 > beige sable métallisé (LH1W)Equipements (Numéros PR) :
0E1 Empattement court
0FA Cycle de fabrication standard
0JE Classe de poids essieu avant plage de poids 5
0KE Avec autocollant spécial
0SK Autocollants/plaques en italien
0TA Sans tapis de sol
0VG Documentation de bord en italien
0WQ Poids total admissible 3000 kg
0Y1 Zones climatiques standard
0YB Plage de poids 2 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins
0ZN Rapport de transmission long
1AK Contrôle électronique de stabilisation (ESP) avec assistance au freinage
1B1 Support de roue de secours version normale
1BA Suspension/amortisseurs standard
1CP Différenciation des classes de vehicules 7E0
1D0 Sans dispositif d'attelage
1EX Plaque du constructeur spéciale pour CE pour voiture de tourisme M1
1G2 Roue de secours en acier avec pneu normal
1HZ Plaques de notifications sans groupe de pays
1L0 Filtre à air normal
1N1 Direction assistée
1NE Protection centrale de roue
1PA Boulons de roue standard
1S1 Outillage de bord et cric
1T0 Sans trousse de secours, sans triangle de présignalisation
1U5 Table de camping (pour l'intérieur et l'extérieur) et 2 chaises pliantes intégrées dans le hayon
1W4 Frigo avec panier amovible
1Y0 Sans blocage de différentiel
1Z3 Premier remplissage en carburant plus élevé (16 l)
2A0 Sans équipement de livraison
2B1 Insonorisation extérieure supplémentaire
2E3 Chassis 16 pouces
2G2 Sans insert pour remplissage (gazole) sans fluoration (non résistant au biodiesel)
2JG Pare-chocs dans la teinte du véhicule
2N4 Mesures antivibrations particulières dans la cabine et le compartiment passagers
2P1 Protection de seuil de chargement en plastique
2PG Volant
2Q0 Sans fixation de siège modulaire
2QD Inscription California
2S4 Fenêtre supplémentaire avant, dans le soufflet du toit relevable
2V1 Filtre à poussière et pollen
2WA Sans pneus supplémentaires
3B4 Ancrage pour siège-enfant système ISO FIX
3CA Sans paroi (séparation cabine ou filet)
3HA Sans finition cuir partielle
3JA Sans trappe de pavillon dans le compartiment de charge/passagers
3L0 Sans réglage de siège particulier
3LQ Revêtement de porte
3M1 Mesures spéciales d'immatriculation
3RC Hayon avec baie de fenêtre
3S4 Préparation galerie porte-bagages
3SQ Siège pivotant dans la cabine à droite, avec appui lombaire
3TQ Siège pivotant dans la cabine à gauche, avec appui lombaire
3U0 Sans couvre-coffre
3UA Sans siège
3VZ Banquette de Camper
3W3 Insonorisation intérieure particulière
3WA Sans banquette
3Y0 Sans store pare-soleil
3YR Vide-poches de porte avec respectivement 2 compartiments avec porte-bouteille intégré et tapis cabine
4A3 sièges avant chauffants, réglables séparément
4B0 Sans baguette latérale de protection
4E0 Déverrouillage hayon/capot arrière de l'extérieur
4FJ Fenêtre coulissante avec moustiquaire dans le compartiment passagers à gauche
4GF Pare-brise, verre athermique
4H2 Securité-enfants dans la porte coulissante dans le compartiment passagers
4HG Lunette arrière (double vitrage) avec essuie-glace/lave-glace de lunette arrière, non dégivrante
4JJ Fenêtre coulissante avec moustiquaire dans le compartiment passagers à l'avant à droite
4K3 Verrouillage central radiocommandé avec commande intérieure et dispositif de sécurité Safe
4L2 Rétroviseur intérieur de sécurité à réglage jour/nuit
4LA Sans élément de commande
4N3 Tableau de bord confort
4R1 Lève-glaces électrique
4S1 Accoudoirs pour les deux sièges avant
4SM Miroir de courtoisie à gauche, éclairé, avec cache et pochette
4TM Miroir de courtoisie à droite, éclairé, avec cache et pochette
4UF Airbag pour conducteur et passager avec désactivation de l'airbag du passager
4X3 Airbag latéral à l'avant, avec airbag de tête
4Y0 Sans vide-poches/compartiment de sécurité
5AD Garniture de plancher en moquette dans la cabine
5BE Revêtement en plastique renforcé dans le compartiment passagers
5C0 Sans mesure particulière pour la carrosserie
5CQ Revêtement intérieur de pavillon pour Camper
5D1 Fréquence porteuse de 433,92 a 434,42 MHzz
5DH Revêtement latéral pour la partie habitation du Camper
5FA Sans vide-poches supplémentaires dans la cabine
5G0 Sans rideaux
5K0 Sans protection des surfaces, avec mesures de protection supplémentaires pour le transport
5MD Applications décoratives en style aluminium "brossé"
5N6 Poignées rabattables sur le cadre de toit, à retour freiné
5NJ Barre de maintien pneumatique pour capot-moteur avec dispositif standard de levage du hayon
5Q0 Sans porte dans le compartiment de charge/passagers à gauche (paroi latérale fermée)
5R2 Porte coulissante à droite dans le compartiment de charge/ passagers
5RQ Rétroviseur extérieur droit, convexe
5SL Rétroviseur extérieur gauche, asphérique
5V3 Charnières pour portes arrière/hayon (version normale)
5ZN Appuie-tête réglables en hauteur et en inclinaison plus appuie-tête pour banquette
6B0 Sans oeillets d'arrimage pour la fixation de la charge
6CA Sans canal de chauffage du fond du véhicule/canal de ventilation
6FF Boitier de rétroviseur extérieur et diverses piéces démontables dans la teinte du véhicule
6KC Calandre
6L0 Sans rails en C
6N0 Sans bavolet de garde-boue
6U1 Joint antipoussière supplémentaire à l'extérieur
6X4 Poignée d'accés sur le montant avant coté conducteur et passager avant
6XP Rétroviseurs extérieurs, rabattables, réglables et dégivrants électriquement
7A0 Sans changeur de CD/lecteur de CD
7AA Antidémarrage électronique
7B3 Prise(s) 12 volts
7K0 Sans contrôle de la pression de pneu
7MG Dépollution, EU5
7P4 Appui lombaire, réglable manuellement dans les dossiers des sièges avant
7Q0 Sans appareil de navigation
7QA Sans CD/DVD pour la navigation
7V0 Eclairage des instruments, avec gradateur
7VF Chauffage stationnaire programmable à air ; avec radiocommande ; chauffage auxiliaire
7X2 Aide au stationnement avant et arrière
7Y0 Sans assistant au changement de file
8AE Radio RCD310 MP3
8EL Phares principaux halogène en verre clair (H7) en style à double réflecteur, circulation à droite
8FF 2 batteries supplémentaires, sans entretien, (1 batterie supplémentaire avec relais de coupure)
8GV Alternateur 180 A
8K1 Eclairage jour (allumé en permanence pendant la marche)
8N1 Fonctionnement intermittent de lessuie-glace
8Q1 Réglage du site des phares
8QL 2 clés pliantes de radiocommande, 1 clé rigide pour le système de fermeture avec télécommande
8RM 8 haut-parleurs
8SD Feux arrière avec glaces optiques teintées en rouge
8T1 Régulateur de vitesse
8TC Feu de brouillard arrière pour la conduite à droite
8WH Phares antibrouillard avec éclairage statique d'intersection
8X4 Buses de lave-glace dégivrantes à l'avant et afficheur de niveau d'eau de lave-glace
8Y1 Avertisseur sonore deux tons
8Z5 Pas pour les pays chauds
9AH Climatiseur 3 zones "Climatronic", 2e évap., chauf. app., pavillon climatisé et commande supplémentaire dans compartiment passagers
9CD Concept d'éclairage intérieur pour Camper dans le compartiment des passagers
9H0 Sans feux clignotants du toit
9JC Version fumeur (prise 12 V avec allume-cigare, cendriers et 2 porte-gobelets dans le tableau de bord)
9KA Without identification lights
9LA Sans gyrophares d'urgence
9N3 Eclairage du marchepied, cabine et porte(s) coulissante(s)
9NA Sans tachygraphe
9P1 Signal sonore et lumineux pour ceinture du conducteur non attachée
9Q5 Affichage multifonction "Plus"
9W0 Sans préparation/installation téléphone de voiture
9WL Prise multimédia (AUX-IN) pour connexion d'une source audio externe
9Z3 Tension de service 12 V plus 230 V convertisseur continu-alternatif
A8R California Comfortline
AE1 Réchaud à gaz 2 feux
AF2 Couchette de toit, plus un compartiment de rangement
B0A Jeu de composants sans prescriptions nationales de fabrication
B14 Pays avec homologation de type Italie (Saint Marin, Cité du Vatican)
C1G Jantes en acier 6.5J x 16
C25 Operating permit, alteration
D91 4-cylindres moteur turbo diesel EZTD 03 kW (4V) TDI common rail - Base moteur : TG3/TJ3/TU3/TL4/TP4/TM3/TW3/TR4/TS1/TN5
E0A Sans édition spéciale
F4L Equipement spécial Camper
FC0 Sans installation personnalisée
G0K Boite mécanique 6 vitesses
GX3 Aide électrique à la fermeture pour porte coulissante, à droite
GY1 Aide à la fermeture pour le hayon
GZ0 Portes à commande manuelle
H0E Pneus 215/65 R16 C 102/100HT
J1D Batterie 380A (72 ah)
K4L Camper
L0L Volant à gauche
N2M Sellerie en tissu, dessin "Crète"
NF2 Adaptateur pour tente
NR4 Eclairage du marchepied avec inscriptions "California"
NY0 Batterie / alternateur de capacité standard
QA0 Sans siège enfant
QE0 Sans surface de chargement pour paquet/boîte
QG1 Service LongLife
QJ0 Sans Pack chrome
QL0 Double vitrage dans l'espace des sièges arrière (Privacy/Venus) vitrage athermique(vert) dans l'espace avant
QV3 Réception de radio numérique (DAB+)
S31 Control (in-plant)
TM3 4-cylindres moteur diesel 2.0 L Moteur 03L.C
U5A Combiné d'instruments (km/h); affichages de vitesse, compteur total./ journalier, régime, niveau, carburant, heure
UF0 Sans interface électrique
V0A Pneus sans spécification de marque
VX0 Sans système mains-libres
WE4 Option non connue actuellement dans la base
Z1K Option non connue actuellement dans la base
ZR9 Option non connue actuellement dans la base
_________________ California Confortline TD I 08.2010, Beige 71700 km 2014 : 42 nuits 2015 : 33 nuits
