Alors je suis désolé de ceux qu’il t’arrive.
Tu n’avais pas eu des indices avant le blocage complet?
Un toit qui ne monte que d’un coté ou qui fais des siennes pour monter?
Rien?
Quoi qu’il en soit je confirme que NON on ne peut pas ouvrir un toit bloqué. Tout simplement parce que le mouvement est de d’abord harponner les crochets qui sont sur la partie amovible du toit. C’est pour cela qu’on entend la pompe quelques secondes et qu’ensuite le toit bouge.
Pareil à la descente.
TITI la vis de purge ne sert que pour la descente pas pour la monter.
Si u es bon bricoleur tu peux le faire toi même...
Mais ton van a que trois ans donc VW peut être faire un effort. Mais cela ne t'arrange pour le Maroc.
C’est un vérin qui a lâché, ou le câblage défectueux.
Oui tu peux accéder à la pompe sans passer par la console (accès assez facile avec des petites mains au dessus du pare soleil chauffeur.
Débranche la prise et branche en direct à la batterie. Un cote rouge sur plus monte et l’inverse pour descendre. Ou le contraire, tu n’abimes rien si tu fais l’inverse...
Je me rappelle que mon Vw a les pieces en stock laisser par un client qui e les a pas prise.
Donc petit prix (faut pas rêver non plus) disponible de suite s’il les ont encore, et envoi possible.
Il te faut un vérin, de l’huile spéciale 100€ le litre, des joints qui vont dans les vérins.
Et plus s’il faut forcer...
Bon sinon si tu es pressé j'ai un california 150 cv dsg ORIGIN donc toit manuel a vendre.
17000km comme neuf année 2019 DISPONIBLE DE SUITE A VENDRE.
Contacte moi en mp et je te guide si tu veux réparer.
Si c’est un vérin t’en as pour 400€ environ.
En MP je te laisse mon tel si tu as besoin d’aide ou de conseil. Ou tout simplement pour acheter mon calif.....
