MessagePosté: 16 Avr 2018 10:04
Ma ventilation habitacle ne fonctionne que sur la position 4. Apparemment, il faut changer la résistance de chauffage qui se trouve près du ventilateur, au niveau du tableau de bord.
La réparation serait facile à réaliser sauf que je ne parviens à localiser l'endroit qui accède à cette résistance.
Quelqu'un a-t-il déjà réalisé cette opération?
phil37
California 130cv, année 2008
MessagePosté: 16 Avr 2018 14:27
Oui ça doit être la résistance qui est morte c'est pour ça qui marche que sur 4
Si ça peut t'aider voilà le plan de la résistance. Elle est placé directement sur le coté du ventilateur de la soufflerie
Si ta besoin je doit pouvoir trouver le plan de démontage de la partie droite du tableau de bord, mais c'est difficile à comprendre sur plan la partie à démonter.
Sur ce plan c'est la pièce repéré 5:
MessagePosté: 16 Avr 2018 16:32
Merci JC,
Effectivement j'ai bien repéré sur d'autres forum la pièce à changer ; ce qui me pose problème, c'est surtout la procédure pour démonter le tableau de bord entre les agrafes, vis et compagnie... Si j'ai bien compris ça se trouve sous la boîte à gants.
Si tu as d'autres infos, je suis preneur.
Merci, Phil
MessagePosté: 23 Nov 2019 17:34
Je rencontre le même souci depuis ce matin.
Des retours sur l'accès à cette résistance à changer? ça me semble bien complexe...
MessagePosté: 29 Nov 2019 10:07
Donne moi ton mail en MP je t’envoie la procédure
MessagePosté: 12 Déc 2019 21:32
Bonsoir à tous
J aurai besoin des précieux conseils svp.
Je pense avoir le même problème car la ventilation ne fonctionne que par intermittence.
Je me demande si il n a pas pris l'eau car j ai beaucoup de buée sur le par brise.
Ce serai très gentil à vous de m envoyer la procédure pour avoir accès à la pièce 5 du ventilateur.
Je me retrouve seul avec mes enfants et j aurai bien voulu partir avec eux après les fêtes.
Démonter le tableau bord via la boite à gant ce n est pas une mince affaire?
jjpsimon@gmail.com
Merci à vous.
MessagePosté: 26 Déc 2019 19:27
Bj,j"ai également mon ventilateur qui ne fonctionne plus du tout, est il forcément HS ?
Est-ce que ça peut etre un fusible ?
Où est ce que l'on peut s"en procurer 1 autres?
Merci pour vos reponses?
T5 calif 2006
MessagePosté: 04 Jan 2020 19:49
Bonjour a tous,
J'ai également le ventilateur qui ne fonctionne plus, je l'ai démonté testé avec du 12 V et là, hé bien il tourne...
au diagnostic j'ai un défaut de masse sue le capteur de qualité d'air, es ce que vous pensez que ce capteur peux mètre en croix la ventilation???
Si quelqu'un a un schéma électrique du système de ventilation du calif, je suis preneur !
Merci d'avance !
MessagePosté: 09 Jan 2020 19:16
Concernant mon problème de ventilo, c'est réglé: j'en ai commandé un sur le net pour env 50 €. Le problème est résolu mon ventilateur fonctionne nickel a toute les vitesses. Pour ce qui est du démontage c'est pas difficile du tout, env 30 min pour le démonter et un peu moins pour le remonter.
Si ça peux aider!
MessagePosté: 23 Juin 2021 18:13
Bonjour à tous, j’ai un petit problème sur mon T6 océan: la soufflerie du tableau de bord ne fonctionne presque plus sur les aérateurs centraux! Elle fonctionne par contre très bien dans tsar tous les autres aérateurs. Ce qui me fait penser à un clapet bloqué ou un servomoteur HS…
Est ce que quelqu’un aurait une doc ou une idée de l’emplacement des servomoteurs sur les T6? faut-il tout démonter le tableau de bord?
J’ai procédé à un reset du climatronic, mais rien à changé!
Merci d’avance pour vos lumières! :wink:
- Des T5 4motion Aménagés
- T5 California 4 mo 140cv
- Grand California 600
MessagePosté: 25 Juin 2022 18:17
https://youtu.be/xmoZrKXEXZk
MessagePosté: 21 Juin 2023 18:33
Savez vous à quoi sert cette résistance ?
Et comment est il possible de la tester ?
Antoine
MessagePosté: 21 Juin 2023 21:09
Cette résistance est la pour gérer la vitesse de la soufflante.
Pour la tester c'est très simple. Tu débranches la prise de la soufflante et tu branches une lampe témoin à la prise.
Position 1 ta lumière sera faible et plus tu augmentera en vitesse plus elle éclairera. Si au branchement de l'ampoule tu as la.lumiere qui est à son intensité max et qu'il y a aucune variation sur l'ampoule c'est que ta résistance est HS
MessagePosté: 23 Juin 2023 18:59
Ok
Merci pour les précisions
MessagePosté: 27 Aoû 2023 18:59
J’ai depuis deux jours le problème du ventilateur qui ne fonctionne qu’en position 4. Grâce à vous, je sais que je dois changer la résistance, merci !
Mais j’ai essayé d’ôter le revêtement du tableau de bord côté passager, sans y parvenir. Quelqu’un aurait la procédure ? C’est un T5 2009, avec airbag…
Merci !
T5 California Confort 4Motion 2,5L 130ch 2009 150.000km
