 Sujet du message: Store haillon arrière bloqué
MessagePosté: 22 Oct 2019 15:00
Bonjour, j'ai un problème avec mon store du haillon arière qui ne s'enroule plus et la toile pend maintenant à l'intérieur le long du haillon :-( . Est-ce que quelqu'un aurait déjà rencontré ce problème ?
Doit-on démonter la garniture du haillon pour trouver la cause et si oui, je veux bien de l'aide ;)
Merci d'avance
Patrice
MessagePosté: 22 Oct 2019 15:41
Désolé j'amais entendu parlé de ce pb...oui je pense pour le démontage de la garniture.
Peut être avec la fonction recherche et en regardant du côté des messages parlant de la mise en place d'une ouverture à l'intérieur du haillon...
MessagePosté: 22 Oct 2019 18:58
Ouiiii, c'est un des multiples petits problèmes que j'ai eu à resoudre..qui font le charme des vieux califs..
Chez vw, le sore vaut dans les 180 euros ou plus...j'ai réussi à réparer le mien dont le ressort s'était cassé suite à de la rouiille à cause d'infiltration d'eau par la vitre arrière. (Je l'ai un peu étiré et refixé)
Beaucoup de boulot de demontage/remontage...car il faut sortir le store avec le grand support en plastique gris.
En effet, le store est riveté à l'intérieur...
Pour cela, il faut faire sauter les clips latéraux en bas qui le retiennent, puis oter les bouchons sur les côtes pour accéder au vis qui le tiennent à la carrosserie...bien sur après avoir enlevé les chaises, lz poignée et le support interieur..
MessagePosté: 22 Oct 2019 19:29
Merci Hervannie pour ta réponse, je vais me lancer et je vous tiens au courant.
J'ai vu un éclaté pour le démontage de la garniture du haillon, cela devrait m'aider
A suivre....
Patrice
MessagePosté: 22 Oct 2019 19:41
c'est normal qu'un store haillon se bloque (il est en lambeaux...), mais anormal qu'un store de hayon se bloque :grin:
MessagePosté: 23 Oct 2019 09:49
Démontage garniture nécessaire, 1 hr de boulot.
MessagePosté: 23 Oct 2019 13:54
J'ai demonté la garniture du hayon car la piece en plastique noir qui supporte l'eclairage de plaque d'immatriculation se devissait de l'interieur donc obligé de tout enlever d"abord support de chaises, mousse, puis garniture. C'est assez simple à demonter. Mais c'est plus difficile à remettre tout en place pour que tout se positionne correctement. C'est d'ailleurs beaucoup plus facile à deux il me semble car elle se deforme au remontage sous son poids(le store est solidaire de la garniture) et il n'est pas evident de tout placer correctement. je me souviens avoir bloqué le hayon à mi hauteur avec une sangle pour travailler moins haut.
sujet déjkà abordé:
viewtopic.php?f=13&t=5640&hilit=hayon
Calif beach 140CV 2011
MessagePosté: 03 Nov 2019 15:50
Bonjour et merci pour les explications, j'ai réussi à démonter la partie grise en plastique et effectivement on voit que le store est riveté.
Est-ce que quelqu'un aurait la référence de la pièce complète ou du store uniquement ? il est écrit la référence 7H7861243A mais je n'arrive pas trouver comment commander cette pièce ...
Merci pour votre aide !
Cdt
Patrice
MessagePosté: 03 Nov 2019 17:19
Re-bonjour, rivets enlevés et store démonté mais je ne vois pas de ressort ...
Fichier(s) joint(s):
20191103_170736.jpg [ 123.02 Kio | Vu 7343 fois ]
Cdt
Patrice
MessagePosté: 03 Nov 2019 17:43
Encore moi, j'imagine que le ressort est dans le tube, mais faut-il forcer pour l'enlever ? j'arrive à faire sortie l'extrémité métallique avec un petit méplat de 5 cm environ (c'est la partie qui doit enclencher dans la pièce en plastique noir au bout du store pour bloquer le ressort de rappel) ... mais je n'ai pas encore oser aller plus loin
Je suis preneur de vos conseils / idées !
Merci d'avance
Cdt
Patrice
