MessagePosté: 06 Sep 2019 12:14
je souhaite installer un boiler branché sur le refroidissement moteur dans la penderie du Calif.
Quelqu'un aurait-il de l'expérience avec le passage de 2 tuyaux depuis le compartiment moteur vers l'habitacle ??
merci !
Régis
MessagePosté: 06 Sep 2019 14:04
Si je devais le faire, je regarderai si on peut passer par l'ext sous le camion et ressortir au niveau de la penderie, en protégeant (mécaniquement surtout) les durites de dérivation ... si tu en perces une ... faudra vite fermer les vannes que tu n'auras pas manqué d'installer au plus près du moteur ...
MessagePosté: 06 Sep 2019 14:22
Merci pour ta réponse. Je préfererais justement largement mieux passer les tuyaux à travers les plastiques intérieurs pour éviter de les faire passer par en dessous...
MessagePosté: 06 Sep 2019 16:19
Sauf que si ton circuit est trop tortueux, cela va engendrer des pertes de charge hydraulique telles qu'il te faudra intercaler un circulateur pour que ton piquage ne fonctionne pas comme "un bras mort" ...
J'ai monté plusieurs échangeurs ECS sur des moteurs inboard de bateaux et c'est beaucoup plus simple car tout est déjà à l'intérieur et en ligne ...
Je crains que les piquages sur les durites d'origine n'introduisent une source de pb supplémentaires et n'annihile la garantie constructeur
2 tuyaux de mini 15 ou 16 mm (de mémoire) de diamètre à passer par l'intérieur ? je vois pas comment ni par où !
MessagePosté: 06 Sep 2019 16:44
A faire un piquage pour un boiler je le ferais sur le webasto qui chauffe l eau moteur que nous avons tous. Au moins juste un bouton pour le déclencher et tu auras de l eau chaude même moteur éteint.
Nous en avons longuement parlé ici:
viewtopic.php?f=6&t=8026
Et sinon tu a des tas de post sur les boilers en tapant boiler dans la fonction "recherche" du forum
MessagePosté: 06 Sep 2019 18:05
Je lis : """le webasto qui chauffe l eau moteur que nous avons tous """???
Z'êtes certain qu'il y a cela sur un Coast de 2016 (mod 2017) ?
ça m'étonne .... je vois bien le chauffage stationnaire à air pulsé, pour le reste, cela se situe où ?
MessagePosté: 07 Sep 2019 06:07
Oui je suis certain que tu l'a. Regarde sur la porte conducteur tu as 2 autocollants décrivant chacun des 2 chauffages auxiliaire. Tout est très très bien détaillé dans ce post :
viewtopic.php?f=17&t=8544&p=93905&hilit
MessagePosté: 07 Sep 2019 09:17
merci
Je vais regarder cela ...
la douceur du climat breton ne m'a sans doute pas permis de me rendre compte de la présence de ce dispositif
bon WE
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 75 invités
