Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 53 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
MessagePosté: 05 Nov 2017 18:33
Oui idem les photos ne sont plus visbles. Quelqu' un pourrait il mettre les photos de cet outil pour démonter le Bouchon ?
California Confort 2005 - 174ch - 4Motion
MessagePosté: 05 Nov 2017 19:39
Loic69 a écrit:
VENDU
MessagePosté: 06 Nov 2017 08:30
Merci beaucoup Chris 06.
MessagePosté: 20 Mar 2018 17:50
Pour info depuis quelques temps, fonctionnement très très erratique de mon circuit d’eau.
Pour résumer ce circuit comporte:
> une pompe à eau (accès par le placard.)
> un robinet (accès sous l’évier en s‘allongeant.)
> et des cables de liaison avec des connecteurs spécifiques VW.
Sur mon installation, un des connecteurs de pompe était passablement desserti de la prise. (Réparation avec des dominos).
Mais ça n’a pas suffit. J’ai traité le connecteur du robinet avec de l’anti-crash tout à l’air de fonctionner maintenant, sans remplacer ni le robinet ni la pompe. (Je croise les doigts).
MessagePosté: 14 Aoû 2019 14:19
pb : dysfonctionnement du service d’eau propre (= absence d’arrivée d’eau au robinet)
Ce que j'ai contrôlé :
- vanne « arrêt du réservoir d’eau propre » fermée -> vanne d’arrêt ou de vidange est bien fermée donc réservoir en mode « possible de le remplir »
- réservoir eau propre rempli -> remplissage de 27L d’eau donc plein
- fonctionnement capteur de niveau d’eau propre -> indication de 2/3 donc bon fonctionnement. Remarque : les capteurs de niveau n’entre pas dans le câblage électrique de la pompe
- batterie « habitacle » chargée -> indication de 90% donc bon fonctionnement
- alimentation électrique générale -> disjoncteur habitacle sur « on » donc bon fonctionnement de l’alimentation électrique
- fusible « alimentation électrique pompe à eau » numéro 16 (5A donc couleur beige) -> 3 fusibles 5A sous le siège conducteur vérifiés et conformes donc bon fonctionnement de l’alimentation électrique
- fonctionnement robinet (fonctionne comme un interrupteur) -> détrartrage du diffuseur avec un cur-dent
À contrôler :
- fonctionnement pompe
-> van positionné à plat (absence de pente afin de bien évacuer toute l’eau). Vidange complète du réservoir d’eau propre. Remplissage avec 2,25L de vinaigre d’alcool cristal 8% d’acidité (autrement dit vinaigre blanc) et 3,5L d’eau bouillante (permet de diluer et plus efficace avec de l’eau chaude) afin de détartrer la pompe. Laisser agir durant plusieurs heures (début 12h46... test ouverture robinet à 9h le lendemain). Ouverture robinet mais toujours le pb. :neutral:
-> il faut ouvrir le bouchon de réservoir d’eau propre pour inspecter la pompe. Apparement, il n'a pas été ouvert depuis la première mise en circulation du véhicule (04/10/2006) donc forcément difficile à ouvrir. J'ai réalisé la "raquette" qui décuple les forces sur le bouchon mais en vain. :-? Il y a une chose qui me turlupine ; le manuel du véhicule stipule "tourner vers la gauche (le bouchon de réservoir)" mais seulement les raccords gaz ont un pas inversé... :?: :-?
Alors 2 questions :
1) dans quel sens (horaire, anti-horaire) faut-il tourner afin d'ouvrir le bouchon du réservoir d'eau (afin d'accéder à la pompe)?
2) quel genre de graisse ou dégripant (avec la référence ce sera le top) utilisé pour faciliter l'ouverture du même bouchon?
Merci par avance pour vos réponses
Volkswagen california T5 confortline, première mise en circulation 04/10/2006
MessagePosté: 14 Aoû 2019 14:31
C est soit ta pompe qui est morte soit ton contacteur de robinet hs. Verifie d abord si tu as bien le 12v qui arrive sur le connecteur de ta pompe il se trouve au dessus du réservoir à côté du bouchon. Tu le deconnecte tu ouvre ton robinet à fond et tu contrôle du bon côté du connecteur. Si non c'est la pompe et la il faut ouvrir le gros bouchon.
Le gros bouchon de réservoir a un pas classique il te faut le devisser dans le sens classique. Inutile d essayer de le graisser ça ne fera rien. Il te faut forcer.
Moi j avais fait avec une pince à bec en platant le manche de celle-ci ci dans les ergos du bouchon et en la tournant avec une grosse pince.
Par contre quand tu revissera le bouchon tu pourras pulveriser de l huile silicone sur le joint pour que le prochain démontage soit plus aisé
MessagePosté: 14 Aoû 2019 18:28
Merci pour ton aide.
A l'ouverture du robinet, on entend bien le "clic" correspondant au basculement du contacteur et il y a bien le 12V envoyé à la pompe.
J'ai alors ouvert le bouchon du réservoir (dans le sens anti-horaire contrairement à ce qu'il est noté sur le manuel utilisateur du van :evil: )
Petite inspection visuelle de l'intérieur du réservoir -> tout impeccable ; propreté, cablâges électrique et hydraulique de la pompe)
J'ai testé la pompe ; absence de point dur sur la volute de la pompe, absence de bruits en la secouant, un dernier essai d'alimentation mais en vain. :cry:
La panne de la pompe ne s'explique pas mais je vais en commander une nouvelle...
MessagePosté: 21 Aoû 2020 15:14
petite question
quand j'ouvre le robinet d'eau j'ai de temps en temps un à-coup peut-être un peu d'air
en effet il y a qqs temps nous avons tiré de l'eau avec le réservoir presque vide, donc normal
mais ce qui ne me semble pas normal c'est que ces à-coups d'air auraient dû disparaître depuis.
quelqu'un a-t-il une idée ?
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 90 invités
