Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 100 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
MessagePosté: 07 Avr 2018 18:48
Salut à tous , petit nouveaux avec mon t5
J’ai acheté une douchette Reich pour l’incorporer proprement et pense qu’il y avait une notice , mais j’arrive toujours pas à brancher ,
Qui peux m’aider ?
J’ai trouver les fils blanc de la pompe incorporer au réservoir
Faut-il couper et ponter pour aller à l’inter , faut-il passer par la batterie quand , comment
Si quelqu’un pourrait me faire un petit croquis sur papier pour le branchement électrique ?
MessagePosté: 24 Juil 2018 09:45
Bonjour !
J'ai parcouru avec beaucoup d'attention le tuto de vwmania et je viens de commander les pièces.
Pas certain d'avoir tout compris aux branchements à réaliser, mais je compte sur votre aide !
Pour l'instant j'attends le nécessaire, hâte de l'installer pour l'essayer pour les vacances d'août...
@ chris du 64 : as-tu pu installer ta douche Reich ?
MessagePosté: 24 Mai 2019 11:03
Bonjour ,
Je suis en train de rassembler les pièces pour la douchette extérieure.
Y a t'il une référence VW pour le porte fusible ou bien il faut l'acheter en dehors de la concession.
Combien faut il comme ampérage ?
Cordialement !!
MessagePosté: 24 Mai 2019 19:33
Ce genre de porte fusible se trouve dans tous les centres auto assez facilement, pour ma part, la concession VAG me l'avait gracieusement offert ! sous forme de fil équipé du porte fusible. Pour l'ampérage, ce doit être le même que le fusible présent dans la boite à fusible et correspondant à cette même pompe.
MessagePosté: 24 Mai 2019 21:45
Ok je vais chercher ça ne doit pas coûter bien cher
MessagePosté: 28 Mai 2019 16:36
J’ai, également installé cette douchette, et de mon côté j’ai tout simplement branché les fils de l’interrupteur du boîtier reich sur les fils du contacteur du robinet de l’évier. Pas besoin de tirer une nouvelle alimentation 12v et pas besoin d’un fusible. C’est tout simple et ça fonctionne très très bien! ;)
- Des T5 4motion Aménagés
- T5 California 4 mo 140cv
- Grand California 600
 Sujet du message: Re: Nouvelle douchette intég
MessagePosté: 28 Mai 2019 16:50
vwmania a écrit:
Un chauffe eau électrique !!!!! l'idéal serait une version à gaz ou gazoil mais l'évacuation des gazs brûlés ??????? ceci dit, je pense que VAG aurait pu le monter d'origine avec la douchette étant donné les tarifs pratiqués !
Le chauffe eau électrique si il est bien installé fonctionne très bien!j’avais un petit boiler de 6l électrique qui chauffait l’eau à 80 degrés en 1:00 environ dans mon ancien t5. Il était isolé et conservait l’eau chaude toute une nuit. Il suffisait donc de rouler une heure pour avoir deux douches chaudes n’importe quand dans la journée. (A condition de rouler au moins une heure). J’avais installé un relais qui permettait uniquement la production d’eau chaude quand le moteur tournait afin de ne pas vider les batteries. Je vais je pense installer le même dans mon nouveau california!
MessagePosté: 29 Mai 2019 09:57
Matos reçu ce jour et effectivement je me rend compte que je n'ai aussi que le branchement de l’interrupteur au dos de la prise douchette (pas de témoin de fonctionnement)
VW a t'il modifié sa prise au fil du temps ou bien c'est toi qui l'avait rajouté ?
MessagePosté: 29 Mai 2019 10:12
Le témoin était déjà en place !
MessagePosté: 29 Mai 2019 15:31
OK je vais rajouter une LEd alors... (Merci VW Cap_PDT_01_15 (économie d'une led...)
