Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 427 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29  Suivante
MessagePosté: 21 Mai 2019 14:42
salut
- le chauffage consomme peu d'electricité
- un frigo plein consomme moins qu'un frigo vide (inertie)
100W, c'est déjà très bien, si tu roules toutes les 48h ça devrait passer.
JeanDa dit qu'un panneau de 100W produit environ 400Wh par jour, le frigo consomme environ pareil. Si le compresseur est en marche en permanence (cas extreme), il consommerait 40W*24h = 960Wh par jour. Une batterie contient environ 1000Wh. On va dire que tu peux en utiliser la moitié de manière raisonnable.
MessagePosté: 21 Mai 2019 14:47
Merci, j'y vois plus clair. Un autre question svp: j'ai lu que le régulateur doit être non loin de la batterie or je souhaiterais le mettre dans le placard arrière et ma batterie est sous le siège conducteur. Avec les détours ça doit bien faire 3m. Est-ce grave docteur, et cela se résoud-il avec une section plus grosse ?
MessagePosté: 21 Mai 2019 14:54
J'ai suivi ce conseil pour ma part et le régul est sous le siège conducteur à coté de la batterie
MessagePosté: 21 Mai 2019 15:01
Tu ne te souviendrais pas de la longueur de la longueur de câble dont tu as eu besoin entre le toit et le siège ? Tu as un meuble de cuisine ou pas ?
MessagePosté: 21 Mai 2019 15:40
j'ai un meuble de cuisine bien sûr,; bien qu'ayant une seule batterie sous le siège conducteur mon véhicule est bien un california :wink: , c'est un trendline modèle commercialisé en France en 2015.
La longueur des câbles :
- du panneau au haut placard c'est le câble du panneau il y avait +/- 3 metres de câble d'origine. Je rejoins la cellule de protection qui est fixée dans le haut de l'amoire.
-Ce n'est que du haut de l'armoire au dessous du siège conducteur que j'ai eu besoin du câble 4mm2 (un rouge, un noir positionné dans une gaine fendue)
J'étais parti sur 6 m de longueur pour être tranquille...en plus le vendeur a coupé large donc j'avais largement de quoi faire. Longueur calculée du haut de l'amoire au dessous de l'assise conducteur
MessagePosté: 21 Mai 2019 15:47
j'ai aussi un California et je n'ai pas de cuisine; c'est un Beach de 2016 Cap_PDT_01_18
MessagePosté: 21 Mai 2019 16:45
usurpateur :cool:
MessagePosté: 04 Juin 2019 06:35
Bonjour à vous tous,
certains distributeurs de panneau recommandent d'utiliser du velcro pour fixer le PV sur le toit afin d'éviter les tension de dilatation résultant d'un collage.
L'un d'entre vous a t'il choisit cette option et pourrait nous en parler ?
Quel velcro, largeur, longueur, collant,
MessagePosté: 04 Juin 2019 19:28
Le Velcro est très résistant, mais la partie collée résistera-t-elle avec la force du vent sur l'autoroute ? Moi, je n'utiliserais pas cette solution.
Nouveau: tempsdepause.ch/solfar/boutique
MessagePosté: 07 Juin 2019 13:10
Je me tâte également... même question!
j'hésite entre un panneau de 150w collé (avec un velcro type 3M) dans le sens de la longueur du calif, ou un 100w dans le sens de la largeur entre deux platines aluminium... :-?
Je change d'avis toutes les deux heures, donc je n'arrive pas a commander! :lol:
Proprio d’une résidence secondaire californienne en duplex, 4motion, bloquage de différentiel de 2013.
MessagePosté: 07 Juin 2019 13:22
là c'est à toi de choisir en fonction de tes aptitudes et du choix du panneau aussi bien sûr.
Pour moi, cela a tenu à plusieurs choses, l'objectif recherché, le travail préalable de JeanDa, (peu d'incertitude sur le panneau, les platines etc...), mon expérience avec mon petit panneau portable, la lecture d'autres forums
Même si j'ai "adapté" à ma sauce les préconisations de JeanDa, la pose du panneau sur le toit du calif a été facile, je dirais que cela a été la partie la plus facile.
J'ai eu plus de "soucis" pour rejoindre la batterie sous le siège conducteur.
Lors de mes nombreuses lectures sur ce sujet dans les forums j'ai vu aussi que certains ne se cassaient pas la tête et collaient simplement le panneau avec du scotch sur le toit...surveillé et renouvelé si besoin ce n'est pas forcément une solution idiote. J'avais même récupéré la référence d'un scotch de la mort qui tue américain...
MessagePosté: 07 Juin 2019 13:39
Merci pour ta réponse Bernard, le boulot en soit ne me fait pas peur, j'ai installé cette année sur mon ancien T5 (Sans toit redevable) un panneau collé directement sur le toit de 150w qui fonctionnait extrêmement bien (voir un peu surdimensionné même) mais j'ai vendu le T5 deux mois plus tard, donc aucun retour sur la fiabilité de l'installation...
J'ai utilisé également pendant longtemps une valise solaire portable de 80w, que j'ai toujours et qui a fait le job avec le california toute la semaine dernière. (mais c'est pénible de devoir rentrer et sortir a chaque fois le panneau, ça prend de la place, et c'est pas très pratique en ville par exemple...)
je pense que les 100w seront suffisant pour moi, donc je vais certainement partir sur un montage sur platines (plus propre, démontable, etc etc...) oh... ça y est, en écrivant ça, je me rends compte que mon choix est fait je crois!!! :grin:
Maintenant ce qui m'embête le plus c'est le passage du câble pour ne pas gêner l'ouverture du toit, et je souhaite pas devoir ouvrir le coffre à chaque fois non plus. :roll: là, j'ai pas pris ma décision encore...
MessagePosté: 07 Juin 2019 13:54
Fais comme moi , simple, passe par la fente du caoutchouc de toile !!
MessagePosté: 07 Juin 2019 15:11
je vais regarder comment tu as procédé! merci en tout cas!
MessagePosté: 07 Juin 2019 18:26
Dernière petite question: vous avez utilisez quelle épaisseur d’alu pour vos platines?
Utilisateurs parcourant ce forum: geysir et 7 invités
