MessagePosté: 08 Mai 2019 19:54
Bonjour sur mon nouveau van j’ai le preéquipement pour l’attache remorque.
Qui a déjà installé un attache remorque qui pourrait m’aider en donnant des conseils de branchement et pose svp.
Merci de vos retours
MessagePosté: 09 Mai 2019 13:09
Tu peux peut-être aller faire un tour chez ATAS à Baillargues
Il posent des attaches remorques
Il me semble que Vw utilitaire m’avait conseillé d’y aller pour le T5
... finalement j’ai attendu le T6 pour avoir une attache remorque :grin:
MessagePosté: 09 Mai 2019 15:31
Ok merci beaucoup du renseignement
MessagePosté: 09 Mai 2019 21:35
J ai posé le miens moi même sur mon T6
J ai choisi pour la partie mécanique le WESTFALIA avec rotule démontable sans outils que je ne regrette pas
https://www.rameder.fr/attelage-de-remorque-amovible-105330-14349-3.html?gclid=EAIaIQobChMI5bbDqKWP4gIVjMmyCh2NAgXeEAQYAiABEgIBcPD_BwE
Pour la partie électrique j ai pris un faisceau adaptable avec reprise sur les feux
[url]aquitaine-rechange-auto.com/produits-associes/101-faisceau-multiplexe-boitier-7-plots.html[/url]
Rien de très compliqué pour la pose
Par contre si tu as la prédisposition tu es obligé d acheter le faisceau spécifique chez VW et il faut passer à la valise
Voir avec ton CC si il veut bien te faire la config à la valise après que tu es posé toi même le faisceau
Moi ils ont refusé prétextant des pb de garantie si il ne pose pas l ensemble eux mêmes
Bon courage
MessagePosté: 09 Mai 2019 22:06
Ok rien de compliqué tu me dis pour la partie mécanique.
C’est bon ça.
Pour le faisceau j’ai la valise donc je me renseignerais ce qu’il faut modifier.
Merci de ta réponse en tout cas
MessagePosté: 10 Mai 2019 18:53
Pour te donner une idée il faut
- dépose de la roue de secours si tu en as une
- depose des 2 optiques
- dépose des 2 caches situés sous les optiques
- déconnecter les 4 radars de recul
- dépose du pare choc
- il reste l'absorbeur de choc
2 possibilités :
soit tu commandes chez VW ça
https://www.france-attelage.com/accessoires/accessoires-automobiles/renforts-et-bas-de-pare-chocs/bas-de-pare-chocs-trappes-volkswagen/renfort-de-pare-chocs-t6/renfort-pare-chocs-pour-volkswagen-transporter-t6-27250
Ca coute 45 € avec les clips
Soit tu découpes l'absorbeur et tu n'as rien à acheter
Je te conseille plus cette solution si tu n'as pas l'intention de redemonter l'attelage pour le vendre à part du véhicule
Ensuite
- pose et fixation de l'atelage selon notice que tu trouves ici (je te conseille de mettre du frein filet sur les boulons et écrous)
https://www.france-attelage.com/volkswagen/transporter-t6/t6-fourgon-a-partir-de-juillet-2015/attelage-volkswagen-transporter-t6-fourgon-0915-rdsov-14596
- pose du faisceau
- remontage du pare choc
- reconnecter les 4 radars de recul
- remonter le reste selon l'ordre inverse de démontage
Temps 4 heures tout seul en prenant son temps
Le plus long pour moi a été de retrouver les infos des signalisations et cabler le faisceau proprement pour éviter les pannes, court circuit etc... car VW ne prendra pas en garantie les pannes d'origine électrique si ils constatent que le faisceau a été mal réalisé.
Mais vu que tu vas installer le faisceau d'origine avec connecteurs spéciaux il ne devrait pas y avoir de souci
MessagePosté: 10 Mai 2019 22:24
J'avais installé le mien sur mon Multivan il y a quelques années. (une dizaine :oops: )
Rien de très compliqué, j'avais fait un mini tuto et quelques photos pendant le montage si ça peut t'aider.
C'était un attelage de marque Boisnier et il te reste sur les bras une traverse dont le rôle de renfort est remplacé par la structure de l'attelage après montage.
Lien vers l'autre forum
https://t4zone.info/forum/viewtopic.php ... 48#p255748
Je mets également mes photos ça peut toujours servir ici aussi ...
MessagePosté: 20 Fév 2022 10:47
Bonjour à tous, j'ai l'intension d'installer un attelage sur mon Caifornia T6.1 Beach avec préinstallation. Est-ce que quelqu'un sait où se situent les 2 prises de la préinstallation pour brancher le faisceau de câble? Eventuellement une photo serait top.
Merci pour votre aide
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 10 invités
