Bonjour JeanDa
cc Bernard87
Merci pour vos mines d'or d'informations sur votre façon d'avoir imaginé et réalisé votre pose de panneau solaire.
Initialement, j'ai posé mon panneau avec des profils de type cornières, mais je trouve vos installations mille fois plus propre et sécurisante pour le roulage.
Ma question, auriez-vous qq infos supplémentaires sur le shéma du profil plié pour que je puisse le faire réaliser.
Mon budget ne me permet pas de m'orienter vers du clé en main tel solartx ou autre...
ci-après l'image du shéma de JeanDa annotée - merci JeanDa ! - avec mes questions, notamment concernant la largeur du profilé une fois la tôle alu pliée.
Pythagore m'a aidé pour déduire certaines côtes. Je n'y connais rien en terme de plan à confier à un tolier-plieur, donc qui peut le plus peut le moins, et peut-être que je cherche une précision inutile pour la réalisation...
shema-profile by
https://www.flickr.com/photos/lchasset/, sur Flickr
NB : J'imagine utiliser en complément pour plus de souplesse (ou en cas de panne) un ancien panneau solaire pliable qui prend assez peu de place (60w si je me souviens bien) pour le cas ou le calif est posé à l'ombre. Aussi le régulateur sera branché sur une prise de type allume-cigare ou autre (si vous avez des idées) pour changer de source de panneau facilement. Le connecteur MC4 n'étant franchement pas adapté pour être débranché/rebranché régulièrement. Et après ce sera parti pour la Sicile avec un frigo en autonomie cet été !
Merci pour votre retour, je posterai bien sûr les images de mon bricolage et mon choix de cablage et de passage ! (régulateur Victron 75/15 en vue >
https://www.victronenergy.fr/solar-char ... -15-100-20)
Girafus a écrit:
Merci beaucoup JeanDa pour les détails concernant ta solution. Les profils en aluminium que tu utilises sont-ils une fabrication maison ou les as-tu achetés dans le commerce ? Dans le premier car de figure, pourrais-tu donner un schéma en section du profil avec les cotes ?
Voilà, j'ai retrouvé mon croquis
La mesure non visible sur l'image est de 150mm 1- 2 mm (c'est important pour venir proche de la nervure du toit sans toucher.
découper 2 ou 4 tôles d'aluminum de 535 x 215 x 3 mm
Pour la fixation des panneaux il faut être précis à 2-3 mm. Commence par fixer les plaque sur le toit en serrant les vis M8 fraisée inox le plus possible côté centre du toit pour avoir 1 à 1.5 mm de tension possible du panneau.
Positionner le panneau pour marquer le bord sur les plaque
Pour la fixation j'utile du Coltogum extreme et des vis M5 tête fraisée de 10 ou 12 mm inox
Clea donne vu de dessous:
Tu remarques que je colle des petit plot en plastique sous les plaque pour protéger le toit
et de dessus:
Afin de ne pas marquer le toit par des frottements, j'ai ajouté sous les panneaux des petits plots en plastique autocollant. ainsi il reste un petit mm de vide entre le toit et les panneaux.
Vue d'ensemble
Vus de dessus, les panneaux suivent parfaitement la courbure du toit. Ils sont bien tendus est solidement fixé par les plaques alu.
Voir sur mon fil mon installation:
http://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=17&t=6520&start=30Voilà si y a des questions
Acquisition en mi-2013 d'un 174cv confort de 05/2009 | 160 000 km | 4motion | Environ 180 nuits à bord |
EN VENTE LE 29 SEPTEMBRE 2021https://docs.google.com/document/d/1uBq1IE91ovz0ihLFvIrg86YS8sJQvsSVFyXVSyj83U0/edit?usp=sharing
