MessagePosté: 06 Mai 2019 18:15
Bonjour a tous, une problème (certes futile) que je n'arrive pas à solutionner sur mon T6 Ocean 2016 : pas de sons aux enceintes arrières gauches et comme je m'en suis rendu compte récemment je ne sais pas si le défaut est d'origine ou pas.
J'entends un petit "pof" quand je débranche et rebranche la cosse donc il y arrive du jus, les enceintes sont ok je les ai intervertis avec le coté droit donc c'est soit un problème de câblage, soit le discover media plus ( firmware mis a jour chez WG le mois dernier ) qui est défaillant.
Est ce que l'un d'entre vous le schéma de câblage que je fasse des recherches de cosses mal connectées et des tests en sortie du discover media plus.
Peut être un amplificateur hs je crains que chez VW ils me proposent de changer le bloc discover complet ...
J'ai bien trouvé un pro qui gère ce type de panne ..votre avis ? : https://www.vag-car.fr/navigation/450-r ... on-5f.html
Toute suggestion est bienvenue Cap_PDT_01_30
MessagePosté: 08 Mai 2019 19:50
Salut deja tu prends une pile 4,5 pour lampe de poche ancienne ou une 9 volts carrée.D’un cote tu y branches une ampoule et de l’autre les cables. Quand la lampe s’allume c’est que le jus passe.
Si le jus passe c’est que cela viens du poste ou de ta prise.
Essayes ça d'abord c’est pas cher et ca peux avancer le schmilblick.
MessagePosté: 18 Mai 2019 08:32
Démontage remontage du discover media plus, relation de cause à effet ou pur hasard le problème devient intermittent : 2 fois sur 10 j'ai enfin du son sur les enceintes arrières gauches.
je vais contacter semaine prochaine la société qui fait des réparations pour avoir leur avis et je vous tient informé.
Utilisateurs parcourant ce forum: Elianne359, Google [Bot] et 97 invités
