MessagePosté: 23 Fév 2019 11:34
Bonjour à toutes et à tous,
Je souhaite installer un porte vélos de hayon sur mon T5 California. L'impératif est que, une fois les vélos en place, ils ne doivent pas dépasser du van en hauteur. C'est à dire que la plateforme qui supporte les roues doit être à au moins 1,10m/1,12m de la hauteur du toit.
J'ai lu un message sur ce forum de quelqu'un qui a réussi à trouver une solution à ce problème. Il a proposé un porte vélos "Thule réf Backpac 973". J'ai visité le site de "Thule" et aucun p-v de cette réf ne correspond aux critères demandés.
Quelqu'un aurait-il une idée plus précise de la référence et si oui, où faire l'achat ?
Un très grand merci pour vos réponses futures.
MessagePosté: 24 Fév 2019 18:15
Hello.
En fait, si on suit le montage selon le mode d'emploi, les vélos dépassent. Mais il existe d'autres configurations car c'est pas un modèle spécifique au california et il y a plusieurs positions possibles en hauteur de la plate forme sur les montants verticaux. A savoir que selon la disposition choisi, on ne verra peut etre pas bien la plaque et plus on éloigne le poids de l'axe de rotation du hayon, et plus il sera difficile de lever celui-çi et surtout qu'il tienne la position ouverte...
Calif beach 140CV 2011
MessagePosté: 26 Fév 2019 23:33
Bonjour, je m'incruste sur le sujet pour poser deux petites questions.
J'envisage d'acheter le porte vélo modèle VW mais je souhaiterais savoir si je peux le laisser sur mon véhicule quand je rentre celui ci au garage.
Quelle est donc la longueur totale du véhicule avec le porte vélo replié :?:
Et enfin si cela ne passe pas est il facile et rapide de le démonter/remonter :?:
(merci d'avance aux possesseurs)
MessagePosté: 28 Fév 2019 09:34
Personne ?
MessagePosté: 01 Mar 2019 14:21
-Ca ne depasse pas en hauteur du véhicule quand il est replié
-Ca augmente la longeur de ton véhicule d'environ 30cm (à vue de nez je n'ai pas mesuré)
-Ca prends 5min à demonter, ca peut se faire tout seul.
Grand California 600
MessagePosté: 03 Mar 2019 00:27
OK super merci pour les infos.
Donc pour moi démontage obligatoire je n'ai que 15 cm de marge en longueur pour rentrer dans le garage !!
Si ça prend 5 min ça va c cool.
MessagePosté: 04 Mar 2019 01:10
@ Nikobonko, tu devrais pouvoir te passer du démontage systématique. Le porte vélo VW dépasse d'un peu moins de 10 cm du point le plus reculé du pare-chocs arrière. Au passage, cela correspond aussi à la dimension de la partie de l'attelage qui dépasse du pare-chocs.
Toujours concernant ce porte-vélos, j'ai récemment remplacé les sandows d'origine, complètement usés par le soleil et surtout les nettoyages au Kärcher, par un modèle tout simple du commerce (longueur = 80 cm). Pour autant, j'ai toujours peur qu'ils m'échappent lorsque je les retire et qu'ils cassent la lunette arrière. Si quelqu'un a une solution fiable, sécurisante et si possible "antivol" (on m'a déjà "emprunté" la barre de maintien du premier vélo...), je suis preneur !
T5 California Confortline TDI 180 4Motion DSG7 2013
Blanc Candy
Blocage différentiel / attelage amovible / store noir / ParkPilot AV/AR / porte 4 vélos VW
MessagePosté: 04 Mar 2019 09:06
C'est bizarre, je n'ai jamais eu de sandow sur les miens (modèles T6).
Sur la 1ère version, c’était des sangles de cales pieds.
Sur la 2ème version (qui est moins jolie mais plus fonctionnelles), ce sont des crémaillères...
MessagePosté: 04 Mar 2019 21:51
Merci pour l'info
Oui si ça agrandi le camion de 10 cm max ça devrait pouvoir passer !! Cap_PDT_01_07
Je ferais des essai quand j'aurais le porte vélo.
MessagePosté: 05 Avr 2019 18:19
Juste un petit message pour dire que je vends 400€ un porte 4 vélos de hayon T5 california, VW d’origine, excellent état, peu servi. Vendu actuellement par VW 739€.
California confortline, T5, 140 cv, blanc, 2010.
Le monde est à nous, pour qui sait le voir !
MessagePosté: 06 Avr 2019 13:02
Le porte vélo a trouvé preneur par un heureux propriétaire de calif. Merci le collectif !
MessagePosté: 12 Avr 2019 20:29
Soir
Pour avoir toujours le fiama rabaisse pour ne pas depasser le toit. Je reflechi de plus en plus serieusement a attelage avec porte velo thule. Car le fiama est 1 peu compliqué a installer , laissse des marques et impse d etre 2 pour ouvrir le coffre lorsqu'il y a les velos.
Bon choix et bon calif
Carpe diem
MessagePosté: 13 Mai 2019 12:39
Bonjour jimary
j'ai enfin le pourquoi tu ne recevais pas mes MP et qu'ils restaient dans la boite d'envoi,
c'est ta boite de messages privés qui est pleine, pour enlever des messages anciens il faut chercher la petite croix qui est en bas à droite et faire en sorte que ta boite ne soit plus à 100/%
enfin j'espère que c'est ça
Maurice
MessagePosté: 27 Sep 2020 07:49
J’ai acheté mon vw t5 d’occasion avec le porte vélo d’origine, mais je m'aperçois qu’il y’a des fentes sur les rails, certainement pour y glisser des sangles afin de maintenir les roues en place dans les rails.
Malheureusement je n’ai pas ces sangles.
Quelqu’un a t-il déjà remplacé ces sangles?
si oui, quelle est la référence svp?
Ou bien, un lien internet vers un modéle adaptable fera également l’affaire.
C72F3E63-11F9-4FE1-8EF5-DF46F1C3FCB0.jpeg [ 72.89 Kio | Vu 8862 fois ]
VW California T5, 2L140ch, confortline 2013
MessagePosté: 27 Sep 2020 08:27
salut
https://www.amazon.fr/ProPlus-Courroie- ... 2434&psc=1
