 Sujet du message: Appuis-tête
MessagePosté: 06 Jan 2019 20:17
J'ai du mal à retrouver la bonne technique (non invasive) du démontage des appuis-tête de la banquette sur T6 (idem T5).
Merci d'avance !
 Sujet du message: Re: Appuis-tête
MessagePosté: 06 Jan 2019 20:52
Il faut regarder l’excelent sujet sur Solfar par Jean Da qui explique entre autres les améliorations de son Calif dont le démontage des appuis tête de la banquette.
MessagePosté: 06 Jan 2019 21:36
Merci Antoine et Pascaline... Mais ou trouver l’excellent sujet sur Solfar par Jean Da qui explique le démontage des appuis tête de la banquette ? Cap_PDT_01_17
Gilbert
MessagePosté: 07 Jan 2019 06:58
Avec la fonction recherche, tu tapes démontage démontage appuis tête et tu trouveras les sujets dédiés. Plusieurs auteurs expliquent la cinétique de démontage nécessitant une vingtaine de minutes de labeur.
En fait ,c’est assez simple
De chaque côté des supports pivotants ,il faut écarter les caches.Couper au cutter les ergots du bas.
On voit les goupilles
Puis chasser les goupilles de 5 mm
Sortir les appuis tête et mettre à la place des tubes de 14 mm sur 70 mm de long.
C’est un peu simpliste comme explication, mais le sujet est bien débattu par les collègues.
Concernant Jean Da, c’est sur le forum complémentaire T5 Zone sur le sujet Solfar,mon voyageur du soleil ou Jean Da explique avec exactitude toutes les améliorations perso sur son Calif dont la dépose des appuis tête. il a repris les meme thèmes sur Collectif T5 plus orienté Calif pour que tous reçoivent les informations.
MessagePosté: 07 Jan 2019 09:16
Merci Antoine et Pascaline pour la pub :grin:
Voilà je recopie l'info trouvée je ne sais plus où...
Pour Les appuis  tête de la banquette qui ne servent à rien lorsqu’on voyage à deux  ,tu as dû écarter les protections latérales plastiques du support ,déposer les goupilles ,enlever les appuis têtes et glisse 4 x tubes plastiques  ou une autre méthode .Ce qui permet de garder la fonctionnalité pour les réutiliser au besoin .
Avec un cutter j'avais couper l'ergot qui empêche les protections latérales de bouger. Puis si je me souviens bien, avec un chasse goupille ( une mèche de 4.5mm va très bien) j'ai enlevé les goupilles de retenue. Il y a un tuto sur le sujet mais les images ont disparus. J'en ai retrouvé qui montre les petit ergot à couper pour glisser le cache en plastique.
Ici on voit ou il faut chasser les goupille.
Il faut donc remettre une tige de 14mm, de longueur 70mm, pour retrouver le verrouillage.
Le gain de place justifie cette amputation, surtout que je ne prends pas de passager.
MessagePosté: 07 Jan 2019 09:45
Merci Antoine, Pascaline et JeanDa Cap_PDT_01_18
Je me rappel effectivement avoir utilisé cette technique en 2010.
Par contre pour le remontage des appuis-tête lors de la vente de mon 1er California j'avais eu un peu de mal.
Y-a-t-il une note pour le remontage ?
Merci encore pour votre réactivité ! Cap_PDT_01_17
Gilbert
MessagePosté: 07 Jan 2019 09:57
Dumè a écrit:
Comme il s'agit d'une question qui m'est souvent posé par MP ou mail, je vous refait le post avec photos :wink:
Au niveau des goupilles cela a changé un peu.
En tout cas, c'est bien faisable sans faire de la casse
Dans un premier temps enlever les 2 vis de chaque coté des ceintures de sécurité
Ensuite déclipser les 2 clips de chaque coté des ceintures de sécurité.
Image Image
Puis enlever le cache arrière. D'abord enlever les 6 clips. (rouge)
Ensuite passer la main derrière le cache pour déclipser les 9 clips (vert)
Pour vous donner une idée des emplacements de clips...
Sur l'appui-tête de droite, enlever la grosse goupille
Sur celui de gauche, enlever la petite goupille
Enfoncer ± 2cm la goupille dans l'appui-tête coté droit à l'aide d'un chasse
goupille de 4,5mm de diamètre
Enfoncer ± 2cm la goupille dans l'appui-tête coté gauche à l'aide d'un chasse
(il y a 2 goupilles par appui-tête !!)
L'appui-tête peut être retiré dès lors, et replacé dans les trous à chaque moment (sans goupilles)
Replacer le cache en faisant attention de ne pas casser les clips et remonter les caches
MessagePosté: 07 Jan 2019 10:50
viewtopic.php?p=50246#p50246
MessagePosté: 07 Jan 2019 12:39
Avec toutes ces bonnes réponses, l’affaire va être vite réglée.
Au Printemps ,on va réaliser cette opération également.
Dumè informe qu’il faut déposer la protection arrière de la banquette...Est ce vraiment nécessaire.
MessagePosté: 07 Jan 2019 12:58
Jeeper cj7.91 a écrit:
Non, ce serait possible sans, mais il y a le risque de casser les chaches en plastique. En enlevant la protection de la banquette il y a plus de place pour faire pivoter les chaches en enlever les goupilles.
MessagePosté: 07 Jan 2019 16:37
Il existe un tuto encore mieux qui donne l'emplacement exact à percer sur le cache plastique sans le démonter et qui permet ensuite de se trouver directement en face des goupilles.
J'ai utilisé ce tuto pour enlever mes appuis têtes arrières sans aucune difficulté et sans dommages.
Bon courage
MessagePosté: 09 Jan 2019 08:55
Re-bonjour,
Merci d'avoir rafraichi ma mémoire...
J'avais fait l’opération "appuis-tête" en 2010 sans trop de problèmes.
Cette fois-ci pour 3 goupilles pas trop de soucis sauf qu'il faut taper comme un sourd...
Pour la quatrième, celle côté droit, l’amplitude du geste étant moindre (proximité de la vitre) et mon chasse goupille seulement de 4mm, j'ai passé un bon moment.
J'ai dû ôter la butée de banquette pour l'avancer au maximum et ainsi pouvoir frapper plus fort en aussi plus dans l'axe...
Le chasse goupille de 4mm, trop petit (il faut du 4.5 ou 5mm !) à eu pour cause de dilater la goupille plutôt que de la chasser...
Après un gros bricolage avec un foret de 5mm comme chasse goupille qui à cassé et de gros efforts, cette dernière goupille à quand même céder...
Ouf !
Conclusion : un bon chasse goupille de 4.5 ou 5mm et ne pas hésiter à avancer la banquette au maximum en déplaçant sa butée qui se trouve sur le rail de gauche.
Bon courage aux prochains adeptes Cap_PDT_01_18
Gilbert
MessagePosté: 09 Jan 2019 10:25
Plus haut j'avais écrit qu'une mèche de 4.5 fait bien l'affaire pour chasser les goupilles. :grin:
MessagePosté: 09 Jan 2019 17:16
Super tuto détaillé et bien expliqué en photo.
Personnellement je ne compte pas les enlever car ils ne me gênent pas spécialement.
Vous les enlevez pour gagner de la place dans le coffre ? Pour la visibilité ? Ou juste pour ne pas avoir à manipuler régulièrement ?
MessagePosté: 09 Jan 2019 18:40
Pour les 3 raisons de la question :
- Pour gagner de la place
- Pour la visibilité
-Pour ne pas avoir à manipuler régulièrement
Cap_PDT_01_20
