MessagePosté: 12 Déc 2018 08:37
je poste aujourd'hui pour essayer de savoir si quelqu'un a déjà rencontré le genre de souci que je connais aujourd'hui!
Je possède donc depuis cet été un T5 de 2008, confortline 174cv. Il totalise environ 170 000 km.
J'ai rencontré une fois cette "panne" cet été, mais cela n'ayant eu lieu qu'une seule fois, et de manière tellement rapide, je n'ai pas vraiment pu constater quelque chose. Mais ce week-end cela s'est reproduit 3 ou 4 fois de suite, à quelques minutes/secondes d'intervalle.
Je roulais à 110 au régulateur quand le compteur s'est éteint d'un coup: plus de lumière, tous les petits écrans éteints, et les aiguilles qui tombent toutes à zero, comme si je coupais le moteur. Et à peine tombées à zero toutes les aiguilles se relancent et tout se rallument. Pendant ce temps aucun changement du comportement du véhicule, pas de baisse de régime moteur, pas de durcissement de la direction, même pas de déblocage du régulateur...
et cela donc 3 ou 4 fois de suite, puis plus rien pendant les deux heures de route qui ont suivies...
Je roulais depuis 20 minutes environ. PAs de conditions particulières.
Je ne sais pas si c'est un souci d'alimentation, une sorte de faux contact dans le faisceau d'alimentation du compteur...
Ou quelque chose de plus "mécanique", même si encore une fois le comportement moteur ne semblais pas affecté.
Si cela parle à quelqu'un je suis preneur de toute info!
Merci pour votre aide!
Nico
T5 California Confortline 2008 - 174cv
Edition allemande, Marron foncé
MessagePosté: 12 Déc 2018 18:26
Peut être un problème de fusible qui alimente le compteur ?
Ou un câble d'alimentation du compteur
légèrement débranché ?
Curieux en effet.
MessagePosté: 13 Déc 2018 10:29
Merci! en effet je pense que je vais commencer par inspecter les fusibles.
On verra ensuite!!!
MessagePosté: 20 Déc 2018 18:52
M'étonnerait que ça soit un fusible. Je pencherais plus vers un problème de masse.
MessagePosté: 21 Déc 2018 12:23
A quoi pourrait être due cette masse?
sur un précédent véhicule j'avais un truc un peu similaire, avec une cosse de batterie mal serrée, qui sautait lors de passage dans des cahots et coupait toute l'alimentation de la voiture. Mais dans ce cas là le moteur s'arrétait aussi, la direction assistée se durcissait...
Là je n'ai vraiment que l'alimentation du compteur qui flanche, s'éteint et se rallume... plusieurs fois de suite, sans raison très évidente, puis après plusieurs séquences, ça repart normalement.
Je vais avoir un peu de temps pendant les fêtes pour investiguer cela.
Si d'autres membres ont des idées je suis preneur.
MessagePosté: 21 Déc 2018 13:29
L’analyse ne pourra être réalisée que pendant les phases de pannes.
C’est toujours la difficulté de trouver la cause des dysfonctionnements aléatoires.
MessagePosté: 21 Déc 2018 15:14
oui, et le souci c'est que pour l'instant ces phases de panne sont instantanées... cela dure une seconde à chaque fois, qui se répètent trois, quatre fois de suite...
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 17 invités
