 Sujet du message: Siège conducteur pivotant
MessagePosté: 10 Jan 2017 12:39
Salut tout le monde,
J'ai un T5 utilitaire de 2009 équipé comme un California, mais je ne n'ai pas le siège conducteur pivotant, seulement le siège passager.
Je souhaiterais avoir aussi un siège pivotant pour le siège conducteur mais avec le frein à main qui dépasse largement la base du siège je me demande si c'est possible.
Est-ce quelqu'un aurait des infos la dessus?
Merci d'avance
Maxime
Novice
Maxsch
Novice
Messages
6
Inscription
04 Jan 2017, 18:33
Véhicule
T5 2.5L TDi 130
Modèle
Fourgon
Date de MEC
05 Aoû 2009
Contact
 Sujet du message: Re: Siège conducteur pivotant
MessagePosté: 10 Jan 2017 12:58
a priori ça devrait l'être, car je doute que VW ait conçu plusieurs types de levier de frein à main pour les différents T5. A vérifier quand même.
Sinon, il faut juste que tu achètes le socle et la base pivotante en espérant pouvoir fixer ton siège dessus.
Avant de faire la modif qui devrait quand même avoir un certain coût, il faut savoir que la manip de rotation du siège n'a rien d'aisée :
- mettre le frein à main au repos, donc passer une vitesse.
- relever le volant au max et le repousser idem.
- Baisser les accoudoirs
- basculer le dossier vers l'avant.
- ajuster la position du siège sur la glissière.
- et faire pivoter portière ouverte (mais ça, ça va de soi tellement l'opération est peu aisée).
MessagePosté: 10 Jan 2017 14:37
yes ça marche!
merci pour ta réponse
Je pense que avec une embase pivotante ça devrait rehausser suffisamment le siège pour qu'il puisse passer au dessus de frein à main (lorsque le frein n'est pas levé).
Après en effet il y a plus de manip que sur le siège passager, mais c'est quand même plus sympa d'avoir les deux sièges qui se tournent.
Maxime
MessagePosté: 16 Jan 2017 20:46
Merci de l'info on a jamais osé faire pivoter le siège conducteur à cause du frein à main :grin:
Je vais essayer dès demain
Calif Océan T6 - 5 places, bleu Acapulco !!
Du fun en famille avec ocean’s five !!
Suivez nous sur FB « ocean’s five » @oceansfiveenvadrouille »
MessagePosté: 18 Jan 2017 11:07
Je ne me sert que très rarement du pivotage du siège conducteur.
Pourquoi?
Par ce qu'il faut enlever le frein à main... et quand on est sur cales de niveau c'est pas possible...
Donc on peut se servir du siège pivotant uniquement sur terrain très plat...
(J'ai essayé de passer une vitesse et enlever le frein à main quand le van est en haut des cales : d'une le van redescend un peut, faisant perdre le niveau, et de plus passer une nuit sans blocage frein à main ça me donne des sueurs froides...)
Voilà, si je pouvait échanger mon siège pivotant par un siège réglable en hauteur... Cap_PDT_01_30
MessagePosté: 18 Jan 2017 13:26
Effectivement faire pivoter le siège conducteur c'est un peu galère au début, mais c'est comme tout, il faut prendre le coup de main. C'est vrai que le coup de devoir baisser le frein à main c'est pas très pratique mais une fois le siège tourné tu peux de nouveau le tirer et là tu es tranquille (on l'a fait plusieurs fois même avec des cales et ça marche).
MessagePosté: 18 Jan 2017 15:27
Pour garder le niveau sur cale tout en retournant le siège, je cale le moteur en prise (en embrayant tout en freinant en même temps).
Puis j’appuie plusieurs fois sur le frein jusqu'à ce que la pédale soit dure.
Le calif reste à plat le temps de retourner le siège.
Puis je remets le frein à main.
Mais c'est vrai que ça n'est pas très pratique, sans oublier le fait qu'il faille ouvrir la porte conducteur pour permettre au siège de tourner et incliner complètement le dossier vers l'avant.
VW peut mieux faire :arrow:
MessagePosté: 18 Jan 2017 17:46
OK, merci je connaissait pas cette astuce...
MessagePosté: 02 Nov 2018 11:54
bonjour
sur le point d'acheter un Calif de 2009 avec le siege conducteur fixe
je me tourne vers vous pour savoir comment vous faites en position salon à 4
puis-je le rendre tournant ? pour combien ?
merci à vous
T5 puis T6...
MessagePosté: 02 Nov 2018 14:37
Tu dois avoir le siège conducteur fixe car celui ci doit être réglable en hauteur. C est soit pivotant ou soit réglable en hauteur. L un ou l'autre. Si tu est petit c'est un plus d avoir le réglage en hauteur sinon ça sert à rien.
Pour le prix de la base pivotante d origine renseigne toi chez vw. Mais je sais que les bases pivotante générique pour T5 chez les accessoiriste de camping car c est 200€ environ. Tu dois pouvoir les monter sans trop de difficulté mais attention que ça ne rehausse pas de trop ton siège. A voir avec les dimensions.
MessagePosté: 02 Nov 2018 16:32
merci je voulais juste savoir si cela allait freiner mon achat
mais 200 balles ca le fait
merci en tout cas
si vous avez un lien je suis preneur
T5 puis T6...
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 84 invités
