MessagePosté: 12 Juin 2018 11:58
Est-ce qu'une personne a une idée de diagnostique ?
Mon Calif, un T5, moteur 5 cylindres 2,5L 130cv
Ca semble être un classique avec la pompe à eau mais je n'ai pas de trace d'eau dans l'huile !!!
Symptomes :
* Un matin après 800 km dans la journée : baisse du niveau jusqu'à l'alarme, je refais le niveau (plus d'un litre remis), pas de fumée blanche à l'échappement (la peu du joint de culasse) et je roule 130 km pour rentrer à bon port avec arrêt réguliers.
* Démontage du cache moteur en-dessous. Une surprise, des têtes de poisson du BBQ que j'avais fait 2000 km plus tôt !!! Donc hypothèse d'un rat qui mange une durite, sauf que le rat (du Portugal) aurait attendu 2000 km dans un coin?)
* Mise sur un pont: aucune trace de fuite sur aucune des durites visibles, ou sur le réseau chauffage
* Pas de trace de liquide sous le trop plein du vase d’expansion (hypothèse de défaut du bouchon)
* Pas d'odeur de liquide de refroidissement dans la voiture
* Pas de mayonnaise dans le bouchon huile, pas de montée du niveau d'huile malgré 2 litres de liquide de refroidissement ajoutés au total. Ca me fait dire que ce n'est pas la pompe à eau. Est-ce correcte comme analyse ? Ou pourrait partir l'eau sinon ?
* Pas de fumée blanche
* Pas de fonctionnement anormal du moteur
Est-ce que quelqu'un à une idée ?
Merci et bonne route
Alexandre
MessagePosté: 28 Juin 2018 07:17
Le dénouement pour ceux qui ont lu.
Après passage chez VW Centre Auto Vienne, mise sous pression du circuit de refroidissement, c’est quand même la pompe a eau. Le grand classique de ce moteur !!!
Bilan : Changement de pompe + vidange : 880€ et 70 km de test
MessagePosté: 28 Juin 2018 07:22
Merci du retour.
C'est ch... mais d'un autre côté cela peut être rassurant de connaitre rapidement la cause d'un dysfonctionnement.... :cool:
MessagePosté: 28 Juin 2018 12:01
Oui, problème connu, la pompe à eau qui suinte.
On est quelques uns à avoir eu ce pb si j'en crois les 9 pages sur le sujet :wink: !
viewtopic.php?f=7&t=659&hilit=pompe+%C3%A0+eau&start=105
MessagePosté: 12 Oct 2018 18:15
Hè bien le calif est le roi des surprises....
Il y a deux et 30000KMS, J'ai fait changer la pompe à eau par mon' petit garagiste' depuis RAS.. .Sauf que arrivé à Hambourg donc loin de chez moi et du garage...j'ai constaté une importante baisse du liquide rose dans le vase d'expansion!,,,,
Alerte....pas de fuite, j'ai pris le risque de rentrer, soit 1700kms, en rajoutant du liquide...En tout 1,5l avec le rajout d'Hambourg ...J'ai donc réussi à ramener mon véhicule chez le garagiste qui a bien cherché et c'est là la surprise ...défaillance de la pompe à eau déjà changée...Il paraît que cela arrive même avec des piéces d'origine vw...la preuve,
Bon, le remplacement de la pompe sera totalement pris en charge par le garage, Ouf, c'est sympa car ils n'étaient obligé...et vw refusé d'échanger la pompe car plus d'un an à passé,
MessagePosté: 12 Oct 2018 20:07
Concernant le rat du Portugal
On pulvérise tous les mois le spray de Moly en vente chez VAG anti rongeurs dans le compartiment moteur .Pour le moment c’est efficace .
C’est une plaie ces rongeurs de toutes sortes ...et quelle idée cette directive Europeenne qui oblige les constructeurs à inclure sur leurs produits de l’amidon de pomme de terre créant des dysfonctionnements au niveau EL après invasion des rongeurs ,martes et écureuils .
Nous est à peu près tranquille ....pour le moment .Dans l’impasse ou nous habitons ,10 chats bien étiquetés se disputent notre jardin ou sont garés nos véhicules ....depuis qu’on a plus de chien .Et à part une famille de hérissons ....
Sur l’autre forum ,malgré deux chats vigilants ,un Calif très récent a été attaqué .
MessagePosté: 19 Oct 2018 07:25
Ça y est la pompe à eau à été rechangée.. .J'espère que celle la durera...C'était une fuite au niveau de l'axe....
Utilisateurs parcourant ce forum: Peric78 et 89 invités
