 Sujet du message: Rechargement des batteries
MessagePosté: 13 Sep 2018 11:53
Sur le modèle Océan (modèle 2018) que je vais acquérir samedi, je sais qu'en reliant la prise extérieure au 220v, celle-ci permet de recharger l'ensemble des batteries du véhicule.
N'utilisant ce véhicule que pour les vacances et donc irrégulièrement, je compte débrancher la batterie du porteur (le -) comme je fais pour d'autres voitures avec lesquelles je roule peu, et mettre en charge régulièrement la batterie par un chargeur relié à la batterie du porteur.
Mes questions sont les suivantes... ce chargeur va t-il recharger les batteries auxiliaires également ?
Tout déconnecter ne devrait pas poser problème pour l'ensemble des appareillages électriques ?
Y a t-il une autre source de consommation électrique qui consomme autre que celles directement reliées au porteur ? (Autoradio, compteur...).
Merci par avance à vous et vos retours.
 Sujet du message: Re: Rechargement des batteries
MessagePosté: 13 Sep 2018 12:23
je suis pas fortiche mais avec un peu de logique :
Je ne pense pas surtout qu'il suffit de brancher le calif sur le secteur pour les recharger
tout déconnecter (batterie moteur!?) non..perte du code autoradio...
Console si allumée mais c'est batterie aux
Pour ma part qd je n'utilise pas le calf pendant une grande période : chargeur pour maintenir la charge de batterie moteur, et je garde le rythme de brancher le calf sur le secteur tous les mois
MessagePosté: 13 Sep 2018 12:37
D'après la documentation (p. 52) le chargeur de batterie ne charge que les batteries de services et pas la batterie moteur.
Non, bien sûr que non, puisque si tu débranche ta batterie moteur qui n'est plus relié à rien, le chargeur que tu connectes sur la batterie moteur ne chargera que cette batterie...
Qu'entends-tu par tout déconnecter. Parles-tu de déconnecter toutes les batteries? Il formellement déconseillé de débrancher les batteries lorsque le chargeur (le 220V) est branché: en effet la tension à la sortie du chargeur n'est plus filtrée par la batterie et les pics que tensions peuvent dépasser largement la tension max admissible par les appareils 12V.
Oui, il y a l'unité de commande centrale qui est connectée en permanence.
MessagePosté: 13 Sep 2018 13:35
casita4 a écrit:
Il me semble que sur T6, le chargeur 220V charge aussi la batterie moteur....
c'est assez simple à verifier avec un voltmètre cependant
MessagePosté: 13 Sep 2018 13:44
C'est ce que je pensais également, mais en relisant la doc il est écrit:
"Lorsque l'alimentation 230V est établie, l'état de charge des batteries additionnelles sous le siège avant gauche et dans le séjour est maintenu.
Lorsque le véhicule roule, la batterie de démarrage ainsi que les batteries additionnelles sont chargées par l'alternateur du moteur."
J'en conclus que la batterie moteur n'est pas chargée par le chargeur intégré... C'est à vérifier...
MessagePosté: 13 Sep 2018 14:48
oui, la doc laisse penser ça, mais sur certains T5-2 et sur la plupart des T6, la batterie moteur est aussi rechargée.
tu nous diras quand tu auras vérifié Cap_PDT_01_30
MessagePosté: 13 Sep 2018 15:52
Merci pour tous vos retours.
Je pensais en effet aussi que la charge par la prise 220v intégrée au California chargeait également celle du porteur.
Et je pensais aussi qu'il y avait une liaison entre la batterie porteur et les batteries auxiliares.
L"alimentation des batteries auxiliaires se fait donc en direct via l'alternateur ? Je pensais que toute l'electricité arrivait en 1er à la batterie porteur puis le "surplus" partait alimenter les autres batteries ?
A vrai dire je suis un peu nul en électricité ! :grin:
Mon but 1er était d'éviter "d'user", de "fatiguer" le convertisseur 220V d'origine du California...et que les instruments soient sous tension pour rien...... connerie peut être ?
MessagePosté: 13 Sep 2018 16:44
les batteries auxiliaires et la batterie moteur ne sont reliées que quand le moteur tourne, via ce qui s'appelle un coupleur.
MessagePosté: 13 Sep 2018 17:27
Il semblerait que tu as raison. Il y a un relais entre la batterie de démarrage et les batteries de services.
Ceci est le schéma électrique du Calif T5 mais je soupçonne que sur le T6 c'est la même chose.
MessagePosté: 13 Sep 2018 18:53
Oubliez ce schéma il est inexacte pour le t5 et t6
Le chargeur 230V a deux sorties, une pour les batteries aux. et une pour la maintenance de la batterie moteur.
Non, dès que le moteur tourne les 3 batteries sont couplées
Il ne va pas se fatiguer il est fait pour fonctionner en permanence. Et il a sa propre sécurité en cas de surchauffe.
Pas d'instrument inutilement sous tension, juste le nécessaire (récepteur télécommande, alarme, etc.)
Oui, ce serait te compliquer la vie de débrancher la batterie moteur et même sujet à problèmes.
Si tu as une prise à disposition laisse là branchée ou deux jours tous les mois.
MessagePosté: 13 Sep 2018 20:33
Top ! Merci pour ces informations Jeanda :)
Si en plus pas besoin de chargeur pour la batterie moteur, c'est encore mieux :)
MessagePosté: 13 Sep 2018 20:44
Est-ce que tu aurais un schéma électrique un peu plus exacte du T6?
MessagePosté: 14 Sep 2018 07:47
voilà :grin:
L'erreur principale sur le schéma ci-dessus est la mise à la masse de la batterie auxiliaire. Le point de masse ce trouve en réalité après le shunt.
Voilà les schémas pour les T6 2016 il n'y a donc pas l'éclairage de l'armoire et de la cuisinette. Si vous voulez le schéma complet de votre véhicule allez le télécharger sur Erwin:
https://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do
Les schémas électrique du T6 juin 2016. Voici la partie California
Et la partie beach
MessagePosté: 14 Sep 2018 10:42
Merci pour ce nouveau retour.
Question bête, comment fait on pour accéder à ces fichiers depuis ton lien ? Il semblerait qu'il faille s'identifier ? Et créer un compte, impossible ? C'est réservé aux professionnels non ?
A moins que tu ais une astuce à nous suggérer ? :grin:
Encore merci :wink:
MessagePosté: 14 Sep 2018 11:18
Je ne me souviens plus comment, mais c'est accessible à tous avec le numéros de châssis. Oui, il faut créer un compte et pour obtenir des infos, il faut acheter un temps de connexion. Moi, j'ai acheté une heure et télécharger les docs que j'ai partagé sur le forum ici: http://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=17&t=6520
