MessagePosté: 27 Aoû 2018 13:29
J'aimerais changer mon Autoradio d'origine sur mon T5 de 2009, c'est un Delta qui est dessus, par quelque chose de plus moderne en 1 Din.
J'ai donc commandé le masque qui devrait faire l'affaire ainsi que l'adaptateur VW-->ISO. J'avais déjà l'autoradio de remplacement avec l'Adaptateur ISO-->Panasonic.
Seulement voila, une fois connecté, rien ne se passe, il ne démarre pas. J'ai fait quelque recherche mais étant une pive sur le sujet je me tourne vers vous. J'ai juste trouvé que le fil rouge devrait semble-t-il être branché à la Borne 15 mais pour mois cela ne veut rien dire :-?
Il y a aussi deux autres plus petits fils non raccordés dont je ne connais pas l'utilité...
Les images:
Merci d'avance pour votre aide... je coince la..
MessagePosté: 27 Aoû 2018 21:27
Bonsoir
Orange= eclairage autoradio qui baisse quand la lumiere est allumée
Bleu= antenne elctrique?
A verifier car j’ai vu ça sur google
MessagePosté: 28 Aoû 2018 20:09
Bonsoir, le fil rouge doit être branché sur un + après contact, le bleu pour l'antenne électrique et l'orange sur l'éclairage tableau de bord. En théorie.
Mais en pratique, sur un motorhome, on met le rouge sur un + permanent de façon à pouvoir couper le contact et avoir quand même du son.
Il ne faut juste pas oublier d'éteindre manuellement la radio quand on quitte le véhicule. :wink:
MessagePosté: 29 Aoû 2018 07:39
Merci pour vos réponses! Donc du coup si mon autoradio ne s'allume pas c'est justement parce que ce fil rouge n'est pas branché ? Car du coup pour le bleu et le orange, cela ne me semble pas utile dans mon cas.
Le truc que je ne comprends pas c'est que l'autoradio d'origine, il avait bien un + pour qu'il s'allume? Du coup je dois essayer de bidouiller avec le connecteur d'origine et raccorder à un câble ou je dois brancher ce cable rouge à un tout autre endroit?
MessagePosté: 29 Aoû 2018 22:39
Salut
Si tu souhaites le principe de fonctionnement décrit par tésix il te suffit de raccorder le rouge avec le jaune qui est le 12V permanent normalement (À confirmer avec un coup de voltmetre)
MessagePosté: 31 Aoû 2018 07:57
Hello,
Super, merci de ces infos, je vais essayer de bidouiller cela ce week-end!
MessagePosté: 03 Sep 2018 15:25
Avec votre aide et un mix de ce que j'ai pu trouver sur le net j'ai finalement réussi! Merci!
J'ai donc ponté le fil jaune sur le fil rouge et ca marche tip top, faut juste pas oublier d'éteindre l'autoradio manuellement mais ca évite de devoir tirer un câble je sais pas ou, ou acheter il semblerait un adaptateur CAN BUS.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 18 invités
