 Sujet du message: Perte clé réservoir eau
MessagePosté: 18 Aoû 2018 09:14
Bonjour!
Je suis allé cherché mon joli Calif hier :-).
Le véhicule est impeccable, le seul bémol étant que le proprio a perdu les clés du réservoir à eau. Je vais contacter l'agence VW mais quels sont les plans B dans ce genre de situation?
Merci!
V.
 Sujet du message: Re: Perte clé réservoir eau
MessagePosté: 20 Aoû 2018 22:47
Percer la serrure et elle va s’ouvrir je pense
Quand tu tourne le bouchon rien ne se passe bien sur?
Sinon essaye en enlevant le conduit d’eau
1 enleve la trappe de remplissage par l’exterieur
2 enleve le conduit d’eau et tu auras acces au bouchon de l’interieur
3 essaye de bouger le joint
C’est vraiment hypothétique cela.
Mais bon au point ou tu en ai tu risques pas grand chose...
MessagePosté: 21 Aoû 2018 06:43
De notre côté, avons un double de cette clef... comme de celles du Calif ... demande à l'ancien proprio ou vérifie que tu n'est pas en possession de cette dernière, liée aux autres doubles... souvent rangés et oubliés...
Philippe
MessagePosté: 21 Aoû 2018 08:14
Le proprio les a perdues mais après passage chez VW, un nouveau bouchon et 2 clés coûtent 25 EURO, rien de grave donc :-)
Merci à tous!
MessagePosté: 21 Aoû 2018 10:48
Il faut enlever l'ancien s'il est vérouillé, c'est là ou tu risques d'avoir un peu plus de soucis ;-)
Grand California 600
MessagePosté: 21 Aoû 2018 14:13
Tu peux aussi ouvrir le bouchon même si celui-ci est verrouillé, en tout cas c'est comme ça sur le mien et je crois avoir lu sur le fofo qu'il y a un paquet de calif dans se cas là, même neuf!
A ce propos, quelqu'un a t-il déjà changé l'ensemble prise élec/bouchon.
La platine rectangulaire en plastique et son joint on cuit avec le temps et les UV. La platine est déformé, le joint est craquelé...l'eau passe et coule je ne sais ou jusque sous le meuble de l'évier Cap_PDT_01_01 .
Testé la semaine dernière après 8h de pluie sans interruption, vive la Bretagne!
Je n'ai rien trouvé à se sujet sur le forum, si l'un d'entre vous l'a déjà changé ou juste le schéma de montage pourrais m'aider.
MessagePosté: 21 Aoû 2018 15:19
Bapt
J’avais le meme probleme
Essaies de moins remplir
Pour moi je le remplissais trop et ca coulé.
MessagePosté: 22 Aoû 2018 08:03
Merci Loupio, mais je suis sur que cela ne vient pas du réservoir d'eau usée.
C'est le joint qui ne plaque plus sur la carrosserie.
MessagePosté: 22 Aoû 2018 09:02
Regarde que ta durite d’entree d’eau ne soit pas desserrer
Si c’est la plaque qui ne plaque pas sur la carrosserie ce sont des rondelles prisonnieres qui tiennent la plaque.
Juste une remise en place en poussant peut regler ton probleme
Acces par derierre ou en enlevant la prise ( trois crucis)
Rondelles prisonnieres suis pas sur du nom, mais bon...
MessagePosté: 23 Aoû 2018 16:39
fait il y a tres longtemps.
Mais c'etait uniquement la platine carré de la prise électrique.
tres facile a faire. 4 vis a dévisser les fils à basculer et zou.
