MessagePosté: 19 Aoû 2018 09:25
Bonjour à tous!
je rentre d'un bon périple au portugal avec mon California tout récemment acheté!
tout s'est super bien passé, bon baptème sur plus de 4500 km.
Le seul truc concerne la tente de toit. Tout allait très bien mais un jour en repliant le toit, après une procédure de fermeture sans encombre (la console indique bien "fermé" avec un petit tic devant) le voyant sur la console continue à clignoter comme si le toit était ouvert...
J'ai refait la procédure deux ou trois fois mais cela n'a rien changé.
J'ai vérifié le toit, qui était bien fermé, et j'ai donc poursuivi tout mon voyage comme ça. Après plus de 2000km comme ça le toit ne s'est pas ouvert sur l'autoroute, donc tout va bien, mais je voulais savoir si quelqu'un a déjà vécu ça et comment résoudre ce souci?
Est-ce un problème de capteur?
De fermeture défectueuse?
Faut-il rebooter la console?
Merci pour votre aide précieuse!
Nico
T5 California Confortline 2008 - 174cv
Edition allemande, Marron foncé
MessagePosté: 20 Aoû 2018 15:48
Salut il te faut refaire un boot de ta console en appuyant sur le bouton carre en bas a droite de la console et le bouton rond
Tu vas sur diagnostic et regarde le message d.erreur
Retiens le et efface le ( s’il veut bien)
Si tu es chez toi et que tu n.as plus besoin du toit n’essaye pas de l’ouvrir et fermer pour voir si ca marche.
Tu as un soucis
Je pense sans vouloir t’inquieter que tu as un verin qui est defaillant.
Tu as pas vu des traces d’huile vers le toit? Ou sur les roues avants?
Ou vers les pare soleil?
Si il te reste un peu d’huile et que tu ouvres et ferme juste pour voir, tu vas te trouver a un moment ou le toit sera ferme mais comme il manquera d’huile tu ne pourras plus l’ouvrir.
Si tu es bricoleur et que tu te sent capable de changer un verin et remettre de l’huile dans la pompe tu ouvres pour regarder. Sinon vw direct.
2heures de travail et 450€ si c’est toi qui le fais.
Si tu es encore en vacances et que tu n’as pas besoin du toit laisse le fermer et fait le au retour.
Sinon prevoit une sangle assez longue pour fermer et accrocher ton toit solidement en bas.
Regarde la procedure pour fermer le toit en etat d’urgence.
Enleve la console avec une carte bleue, devisse la vis, le toit descendra, ferme la vis, et attache le toit en faisant le tour avec la sangle.
Je regarde tes reponses
Vw vends une sangle specifique...
MessagePosté: 20 Aoû 2018 17:14
bonjour nicodup,
ton disfonctionnement a déja été évoqué il y a quelque temps.
la solution préconisée : tu éteins la console puis tu la remets en route ,en principe le défaut n'apparait plus.
il semble aussi qu'il n'apparait pas de code erreur!!!!
amicalifornialement
MessagePosté: 21 Aoû 2018 06:53
Surtout ne pas investir dans cette sangle spécifique ... ridicule ... un bout de velcro est sensé maintenir le tout ...
D'ailleurs cette sangle de dépannage est fourni avec le California... il te faudra prévoir quelque chose de plus sécurisant si tu souhaites rouler longtemps et à vitesse normale.
MessagePosté: 21 Aoû 2018 13:50
Génial! merci pour ces précieux conseils!
je vais faire ce soir la manip sur la console pour voir le message, et s'il disparaît.
J'espère que ce n'est pas un souci de verrin...
En tout cas, peut-être par chance, j'ai pu faire une dizaine d'ouverture/fermeture depuis le début du clignotement, et 2000km sans souci.
Je vous tiens vite au courant!
Merci encore pour votre aide à tous!
Nico
MessagePosté: 21 Aoû 2018 15:23
Pas de traces de fuite?
MessagePosté: 22 Aoû 2018 11:52
Je n'ai jamais démonté les protections des verrins, donc supposition de ma part, selon les schémas ils y a 4 petits interrupteurs. C'est certainement l'un d'eux qui provoque l'alerte. Je pense que l'un est bloqué, encrassé ou que le toit ferme mal.
MessagePosté: 23 Aoû 2018 09:50
j'ai fait un tour de vérification hier et je n'ai pas vu de fuite d'huile.
J'ai pas réouvert le toit non plus, donc je n'ai pas investigué plus loin.
Par contre j'ai fait la manip de console, et j'ai trouvé un "diagnostic codes 1000".
Il me demandait de "presser" escape pendant 5 secondes, j'ai pas trop réussi à trouver la touche escape, mais après avoir éteint la console le voyant avait arrêté de clignoter et indiquait bien que le toit était fermé.
Donc pour l'instant, le problème semble résolu, et comme je repars en vadrouille ce week-end j'aurai le loisir de voir si ça tient ou si le problème revient.
Merci pour votre aide, je vous tiendrai informé de la suite.
nico
