 Sujet du message: frigo trop froid
MessagePosté: 06 Aoû 2018 13:52
bonjour
j'ai un soucis d'autonomie , qui malgré , la pose d'un panneau solaire , n'est pas exceptionnelle .je me suis aperçu aussi que mon frigo était givré et souvent certains aliments gèlent , et de plus il tourne en permanence
je pense que le thermostat doit être défaillant , mais je ne trouve pas de doc la dessus .
donc si vous avez des infos , je serai preneur
 Sujet du message: Re: frigo trop froid
MessagePosté: 06 Aoû 2018 14:01
bonjour Franck ,je ne vais sans doute pas t'aider beaucoup mais le fait que le frigo " gele" des aliments et fasse de la glace sur le coté ..je crois qu'on est nombreux comme çà ; les gars m'ont parlé d'un froid négatif et d'un froid positif ?????? apres que ton frigo tourne en continu ??? mais on m'a dit de ne rien mettre de haut devant le capteur blanc a droite dans le frigo ;voilà ! bonne recherche
MessagePosté: 06 Aoû 2018 21:41
Que ça gèle les aliments contre la paroi du fond c est très fréquent. Par contre qu il ne s arrête pas c est pas normal. Mets un thermomètre au milieu de ton frigo et dit nous à combien il est.
Mon frigo je le règle sur 2 ou 3 et même par forte chaleur il tourne 60% du temps sans trop l ouvrir.
Si il tourne tout le temps c est pas normal. Ca viens pas forcément du thermostat. Mais plutot de la connexion entre ton frigo et ta centrale de commande. Le grand problème connu se situ sous l évier au niveau du plancher tu ouvre la trappe ronde. Derrière il y a un connecteur 17broches. Tu le deconnecte et tu pulverise du nettoyant contact électrique (tu en trouve dans toutes les grandes surfaces du bricolage)
MessagePosté: 06 Aoû 2018 23:56
j'ai essayé de réglé sur 6° , mais c'est toujours aussi froid , du coup je vais suivre ton conseil et mettre du nettoyant sur le contacteur élctrique
MessagePosté: 07 Aoû 2018 07:04
attention le chiffre affiché par la centrale ce n'est pas la température en °C, c'est juste un réglage du niveau de froid : 1=peu froid, 6=très froid.
MessagePosté: 07 Aoû 2018 08:05
De mémoire... il me semble que l'affichage était différent avant et à partir de 2010... température souhaitée puis niveau de 0 à 6...
MessagePosté: 07 Aoû 2018 10:57
oui ma centrale affiche les degrès souhaités , de 1° à 6° (ou peut-être 7)
MessagePosté: 08 Aoû 2018 08:24
oups, autant pour mois je ne savais pas...
