Je pense aussi que ça doit passer. Le point le plus haut est au milieu. Tu pourrais faire des mesures simples avec une ficelle et un double-mètre, ou avec une latte de 3m si disponible. Au point qui te fais souci, avec la latte ou un bout de ficelle tu mesures au sol comme si le bus avait les roues avant est arrière à mi-distance, entre la pente et le fond du garage. Là tu vas mesurer quelques cm de surélévation sous la latte. Valeur que tu ajoutes à ton doublé-mètre. Attention prends la mesure perpendiculaire à la latte, donc un peu penchée.
Moi, j'ai le même problème, entrée en descente et en contour. En plaçant le mètre verticalement je n'ai que 1.98 mais penché perpendiculairement à la pente j'ai 2.10 sauf erreur. Mon problème est d'estimer la distance du mur devant à gauche. Je dois passer à quelques cm pour ne pas toucher à l'arrière droit.
Seikel et
