 Sujet du message: Entretien climatisation ?
MessagePosté: 01 Aoû 2018 17:12
Parmis vous, après combien d’années avez vous déjà fait faire l’entretien de la climatisation, c’est à dire remettre du gaz ? L’avez vous fait d’office ou après des plaintes de fonctionnement insuffisant.
Après 10 ans, avec les fortes chaleures (30-39°) il me semble que le climatronic a du mal a rafraîchir suffisamment.
Merci de vos retours d’expérience.
 Sujet du message: Re: Entretien climatisation ?
MessagePosté: 01 Aoû 2018 20:22
Clim manuelle ...rien fait. ça marche :wink:
MessagePosté: 01 Aoû 2018 21:02
Clim auto, rien fait non plus et ça marche, contrairement à ce p.. Cap_PDT_01_15 de toit électrique !
PS : j'essaie d'envoyer des MP à philcamp74, mais ils restent dans la boîte d'envoi, une idée ?
California T6 Océan 150 DSG7 août 2019 Beige Mojave
MessagePosté: 02 Aoû 2018 06:49
Bonjour Brunot
Messages reçus... je t'ai répondu en mp ...
Philippe
MessagePosté: 02 Aoû 2018 07:44
Pour moi, je pense qu'il ne faut pas toucher au gaz de clim tant qu'elle fait correctement du froid. Après tout votre frigo vous le faite recharger? le miens à plus de 15ans et il marche bien.
Après c'est sur si on constate une baisse de l’efficacité une recharge s'impose
MessagePosté: 02 Aoû 2018 11:27
Tout à fait d'accord avec Jc81570 tant que ça marche, on touche pas !
En revanche , on peut (doit ?) nettoyer les filtres (pollen) qui, obstrués, peuvent grandement diminuer l'efficacité et le rendement de la clim ...vérifier aussi la propreté des entrées d'air (feuilles mortes)
MessagePosté: 02 Aoû 2018 15:09
Entretien et mise à niveau du gaz effectué. Il faut 950gr de gaz mais il n’y avait plus que 295gr.
50€ pour le nettoyage du système de clim complet et rajout de gaz. (Garage VW)
Reste a tenir à l’œil si il n’y a pas de fuite, pas toujours détectable sans rajout d’un produit special visible sous lampe ultraviolet.
En tout cas, à nouveau bien frais dans le combi en roulant. :grin:
MessagePosté: 02 Aoû 2018 17:21
Attention ! ma négligence, sur un véhicule Opel d'environ 10 ans... dont la clim et le niveau de gaz n'avaient jamais été contrôlé m'ont couté un bras, panne du compresseur... qu'il a fallu changé ... Cap_PDT_01_29
Prudence !
Philippe
MessagePosté: 08 Aoû 2018 14:20
Hello,
Idem, aucun entretien pendant plusieurs années (au moins 3 ans que je l'ai mais je suppose que le propriétaire précédent n'en a pas fait non plus), et depuis quelques semaines la clim ne marche plus du tout après une période de fonctionnement par intermittence.
Diagnostic ce matin par Midas : il faut changer le compresseur. 800€ dont 600€ rien que pour le compresseur.
En regardant vite fait sur les magasins de pièces auto en ligne, je trouve bien moins cher (250€).
Est-ce que quelqu'un ici sait :
* si des compresseurs d'une autre marque que celle d'origine (Denso à priori) conviennent ?
* si c'est facile à changer soit même ?
Merci d'avance
Pedro
MessagePosté: 10 Sep 2018 23:14
Il est conseillé de le faire tous les deux ou trois ans. Si plus assez de gaz ou pire d'huile dans le circuit ça tue le compresseur et ça coûte un bras.
MessagePosté: 11 Sep 2018 18:31
Tant que ça fonctionne, ne surtout toucher à rien !!!
Les valves sur lesquelles l'appareil de recharge se branchent peuvent ne plus être étanche après plusieurs années, donc si on doit faire une recharge, il faut changer les valves, sinon tout est à recommencer. C'est du vécu sur un Chrysler voyager dont la clim fonctionnait parfaitement jusqu'à ce que je décide de la contrôler. Plus de gaz au bout d'une semaine et compresseur qui a lâché dans la foulée.
Remplacement par un compresseur à 250€ qui fonctionne parfaitement bien depuis 2 ans.
Mais leçon retenue, je ne touche plus à rien tant qu'elle fonctionne correctement !!
MessagePosté: 11 Sep 2018 19:56
Les fuites peuvent aussi être causées par des joints qui sèchent si la clim nest pas utilisée pendant une longue période. L'huile circule avec le gaz et lubrifie tout le circuit. La faire tourner au moins quelques minutes chaque semaine évite les problèmes.
Beach tdi 150 dsg 4M 2018
MessagePosté: 11 Sep 2018 20:16
tant que ça marche , ne rien toucher , à part le filtre d'habitacle :wink:
MessagePosté: 11 Sep 2018 20:52
Voila un sujet dont je paralis il y a quelques jours avec un collegues de boulot.
Recharge de la clim...
U pourquoi recharger une clim?
Dans une clim il y a un gaz comme dans nos frigos, ce gaz c’est du freon.
Une clim NE SE RECHARGE PAS
Et oui il m’a convaincu et prouver mon ignorance.
Une clim si elle n’a pas de fuite ne se racharge pas. Par contre les filtres et les capteurs, les clapets, se nettoient, s’entretiennent, se graisse.
Pour vous convaicre, si vous ne l’etes pas deja!!
Vous avez un frigo chez vous dans la cuisine, vous l’avez deja rechargé, pour ma part mon frigo bosch a 20 ans et il fonctionne comme au premier jour sans le recharger.
Et le votre?
MessagePosté: 11 Sep 2018 20:53
Recharge de clim c’est que du commerce
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 73 invités
