Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 79 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: Vitre coulissante
MessagePosté: 30 Mai 2006 20:55
La vitre coulissante cote cuisine ne ferme plus ou ferme mal.
En garantie, mais ca fait deux semaine que j'attend la piece :-?
Vous avez ou le meme probleme?
MessagePosté: 30 Mai 2006 21:39
Pour ma part de souci de ce côté là
MessagePosté: 10 Jan 2007 22:22
je relaie un message de michel reçu sur ma bal perso.
si certains ont rencontre ce pb peuvent il lui donner des informations sur l'intervention et la prise en charge du pb par VW
Ce matin je constate le problème suivant : fenêtre coulissante coté cuisine bien fermée, l’eau entre quand même et s’écoule par le trou indiqué sur la photo. Je pars pour une semaine en Bretagne. Au retour il faut que je trouve pourquoi l’eau entre et ou elle va après son passage par le trou.
MessagePosté: 29 Jan 2007 20:39
avant d'avoir mon calif, j'avais un Caravelle T5 2004 achete neuf, des les premieres pluies, ca a été l'innondations, les fenetres n'étaient pas étanches. VW m'a changé à l'époque tout le bloque fenetre des deux coté (sous garantie)
occy17
Calif 130 cv, gris offroad, jantes solace 17', porte vélos, vitres teintées, GPS
MessagePosté: 22 Fév 2007 13:44
Il m'est arrivé une fois un problème avec la même fenêtre.
Elle fermait en apparence très bien, mais il y avait des traces d'eau.
En cherchant bien et en excercant une pression sur la fenêtre "bien fermée", je me suis aperçu qu'il y avait un petit jeu et un clic.
Le résultat : tout l'ensemble remplacé car il ya de petits ergots plastiques qui guides la fenêtre et qui étaient cassés car très fragiles. Cela n'empêchait pas la fenêtre de coulisser mais elle n'appliquait pas totalement et cela ne se voyait pas.
En effet en cherchant bien j'ai retrouvé de tous petits en plastique dans le coin de la glissière.
 Sujet du message: fuites fenêtre coulissante
MessagePosté: 30 Mai 2007 18:46
J'ai moi aussi un pb de "voie d'eau" à cet endroit.
Cazales, peux-tu me confirmer que les ergots dont tu parles sont situés à droite (depuis l'intérieur du Calif) de la fenêtre et que tu ne parles pas de ceux de la poignée de ladite fenêtre (qui dans mon cas remplissent parfaitement leur fonction) ?
Ces ergots de droite viendraient donc se loger dans les trous haut et bas qui sont dans le guide de la fenêtre pour assurer une meilleure étanchéité du joint ?
Mon problème peut venir d'un ou deux ergots cassés ?
Quelqu'un a-t-il déjà démonté cette fenêtre sans trop de "casse" (ce qui me permettrait de vérifier le diagnostique) ?
Merci pour vos tuyaux.
Stef
 Sujet du message: Re: Vitre coulissante
MessagePosté: 31 Mai 2007 07:27
Cela m'est arrivé et il a fallu remplacer la totalité de la vitre : partie coulissante et partie fixe car les petits ergots en plastique qui guident la vitre étaient cassés, mais cela ne se voyait pas. La vitre coulissait mal sur les support en métal qui restaient.
MessagePosté: 08 Nov 2008 18:53
La vitre coulissante n'est plus étanche !
Nous avions déjà eu, une fois ou deux, de l'eau dans nos assiettes
ou encore des rouleaux de Sopalin détrempés,
sans comprendre d'où venait l'eau...
C'est bien la fenêtre coulissante gauche qui ne ferme pas correctement !
La concession VW d'Angers m'a confirmé (c'était le 31 octobre) que c'est un simple joint qui est défectueux, mais que, du fait de la conception globale, c'est toute la fenêtre qu'il faut changer !
Il m'a dit qu'il interrogeait VW national pour savoir si ça passait en garantie Careport.
C'était il y a huit jours et je n'ai pas de réponse : je m'inquiète !
JPR49
Juin 2005. 130 cv. 178 000 km
MessagePosté: 08 Nov 2008 21:01
On se tient au courant sur ce sujet..pour ma part j'ai le même pb, avec les trombes d'eau en ce moment, ma vitre coulissante n'est plus étanche.
Je passe à ma concession lundi pour leur soumettre le pb...
MessagePosté: 09 Nov 2008 19:25
Bonjour à tous
Moi je n'ai pas d'eau qui rentre mais et je crois que c'est la première fois sur le forum...J'ai de la buée en permanence dans la vitre arrière...Au début j'ai cru que c'était des saletés bien collées mais non c'est bien des traces et de la buée entre les deux vitres du double vitrage!
J'attends la réponse de vw quant à la prise en charge en extension de garantie.
Poiur ceux qui doutent de l'intérêt de l'extension de garantie j'en suis à un changement de la console (422E) + Une toile + la vitre arrière (?)
Je vous tiens au courant de la suite des événements.
MessagePosté: 10 Nov 2008 17:07
passage ce matin à la concession..le pb d'etancheite des vitre coulissante est connu.....aussi sur le caddy.
La concession doit me donner une reponse pour la prise en charge eventuelle dans le cadre de la garantie careport
MessagePosté: 11 Nov 2008 10:21
Bernard 87
Pour ma part, le changement des vitres latérales droite et gauche a été fait sous garantie.
Le premier au bout de 6 mois, le deuxième récemment sous l'extension de garantie.( temps d'intervention: 20 mn!)
T5 long 130cv Stylevan
http://www.lureau-racing.fr
MessagePosté: 11 Nov 2008 11:03
c'est les mêmes vitres sur le stylevan que sur le calif???
MessagePosté: 11 Nov 2008 11:20
Tout à fait Bernard. j'avais pris l'option vitres VW.
MessagePosté: 11 Nov 2008 13:46
je suis etonne du temps d'intervention???
20 mn..normalement ils changent tout le "panneau"?
Ils ont commencé à me parler pour ma part de 2 jours d'immobilisation....
