MessagePosté: 16 Juin 2018 19:47
On part en Norvège la semaine prochaine et pour ce long périple de 3,5 semaines on s'est dit qu'on pourrait utiliser l'eau dans notre T5.
En fait depuis son achat c'est la 2eme fois...Et la première fois c'était juste pour tester et tout fonctionnait.
Ensuite en 2013 après un soucis de vérin frigo qui a rayé le meuble de la cuisine, ils m'ont changé sous garantie tout le meuble...
Depuis pas mal de virée mais jamais utilisé l'eau...
Donc je remplis le réservoir d'eau propre je fais couler l'eau dans l'évier, aucun soucis.
Ensuite je veux vidanger l'eau "sale" et la surprise pas d'eau qui apparaît vers la roue arrière gauche mais de l'eau qui s'échappe de l'arrière du coffre, depuis le crochet du coffre :-( et un peu vers la roue de secours...
Pas d'eau dans le bus même, mais apparemment sous le plancher. Rien à signaler non plus vers la vanne.
J'ai tiré doucement le tuyau de sortie (celui devant la roue) en prenant soin d’enlever le joint et surprise de l'autre côté dans le châssis il n'est pas branché (je le sens avec le doigt) et il me semble qu'il y a aussi un autre tuyau.
Quelqu'un aurait t'il le plan de branchement de cette satanée tuyauterie ? Comment y accéder ?
Tout conseil est le bienvenu !
Merci d'avance
Daniel
T5 California Comfortline de 2012, 2 Litres TDI, 140 CV, DSG
MessagePosté: 17 Juin 2018 13:51
Bonjour Zerohuit
Quelle vanne as-tu ouvert pour vidanger ? celle située au dessus de la bouteille de gaz ou celle située sous le gaz, en bas dans la paroi qui sépare ce placard de la partie basse du frigo ?
MessagePosté: 17 Juin 2018 17:42
Merci pour la réponse, j'ai utilisé la vanne au fond du placard vers le frigo
MessagePosté: 17 Juin 2018 18:08
J'ai un peu de mal à comprendre où va l'eau...s tu ouvres la vannes d'eau usée l'eau doit s'écouler sous le camion...au niveau de la vanne on voit bien la jonction....est-ce que cela peut fuir au niveau de la vanne?
MessagePosté: 17 Juin 2018 18:23
Pour moi, ils ont remonté le meuble sans se soucier de positionner le tuyau dans le trou du plancher. Tu peux retourner au garage, même si le temps de garantie est largement dépassé, l'erreur de montage devrait suffire.
MessagePosté: 17 Juin 2018 19:41
j'avais mal lu ton premier message...depuis le placard en enlevant la partie vissée sur la gauche au dessus de la vanne tu as accès à la vanne et aux branchements...tu doit pouvoir remettre cela facilement :wink:
MessagePosté: 17 Juin 2018 20:00
Merci JeanDa & Bernard87!
Demain, mon amie ira au garage (Amag de Villeneuve) pour leur montrer "l'apparente erreur".
J'attends son retour pour aviser.
Sinon Bernard je ne vois pas de quelle partie vissée dont tu parles, au fond de la penderie j'ai un accès qui donne sur le réservoir d'eau propre apparemment.
Et sous le frigo, il y a bien la vanne qui est correctement branchée et aucune fuite à ce niveau là, c'est vraiment le tuyau qui sort du bus devant la roue qui ne donne nulle part (je l'ai sorti en tirant sur le joint sous le bus)
Merci pour vos messages, la suite demain soir...
Belle soirée
Daniel
MessagePosté: 17 Juin 2018 20:25
MessagePosté: 17 Juin 2018 20:35
Bonjour Pico,
Si je comprends bien ton schéma, mon soucis se trouve vers la position 7->17 ou 6->7
Mais comment contrôler...
Comme dit précédemment, j'attends demain
Merci et belle soirée!
Daniel
MessagePosté: 18 Juin 2018 07:17
J'ai pas trouvé mieux vite fait que la photo présente en fin de post ici
viewtopic.php?f=6&t=765&start=45
C'est la partie derrière la main, qui permet d'accéder mieux à la vanne d'eau usée
MessagePosté: 18 Juin 2018 09:27
Comme dit Bernard, c'est le seul endroit accessible facilement.
Je ne sais pas si depuis dessous le bus on arriverait à pousser le tuyau dans le trou en direction du raccord. Si c'est possible, essaye d'enlever le tuyau par le haut, puis de le mettre en place depuis dessus.
Autre possibilité, faire un trou au bas de l'armoire près de la vanne, idem à celui au bas du côté droite. Il doit y avoir environ 5 cm d'espace entre le fond et le plancher. Je préférerais cette solution à enlever le meuble.
Voilà une image avant la pose du meuble. On voit bien le tuyau attaché provisoirement et qui doit être enfilé dans le plancher avant de redresser le meuble.
MessagePosté: 18 Juin 2018 20:00
Malheureusement pour moi c'est n'est pas du côté de la vanne qu'il y a le soucis, tout est bien branché.
Quand je regarde l'image avant la pose, c'est vraiment vers la sortie (donc au niveau du réservoir d'eau propre) qu'il y a un problème.
Oui JeanDa, je me demande si on peut démonter le fond de la penderie, là il y aurait peut être quelque chose à faire...
Mon amie a amené le bus chez le concessionnaire... Accueil un peu froid avec beaucoup de "oui mais", "ça fait trop longtemps", "vous avez pu faire qqch entre-temps", on a pas le temps d'ici la fin de semaine... Bref elle a laissé le bus sur place et est rentrée en train... J'attends leurs nouvelles...
Reste au moins à espérer qu'ils fassent la réparation avant dimanche, notre départ. Pour le coté $$ on verra à notre retour.
MessagePosté: 13 Sep 2018 22:37
Suite et fin de mes problèmes de sortie des eaux usée.
Après notre première visite avant nos vacances chez le concessionnaire, ils on réparé une changer le tuyau d'amenée d'eau propre au réservoir, qui était fendu...
Un peu surpris, surtout par rapport à mes constatations, j'accepte et on part 2 jours plus tard pour la Norvège.
Voyage fantastique, on est monté jusqu'aux îles Lofoten, même un peu au dessus (Sonja) et retour par la Suède. (9000Km quand même...)
Néanmoins quand je vide les eaux usées, elles ne sortent toujours pas là ou elles devraient.
Donc de retour en Suisse, on retourne chez le concessionnaire, et là on met le bus sur le lift et enfin ils constatent que le tuyau qui sort du chassis n'est pas branché vers l'intérieur.
Donc on reprend rdv et on laisse le bus pour une journée complète.
Selon leur dires, le tuyau était coupé sous le meuble...
Je tiens à dire un GRAND MERCI à AMAG Villeneuve, ils ont tout pris à leur charge! (même si le problème venait peut-être d'eux, mais les travaux datant de 5 ans...)
Encore merci à tous pour vos messages, et je vous souhaite à tous encore pleins de belles sorties !
Daniel
MessagePosté: 14 Sep 2018 10:51
Super voyage ! :grin: Je rêve de faire le même prériple. Si tu as des conseils à donner et des lieux sympas et incontournables à voir, je serais preneur en MP :grin: :wink:
Super la réaction de ta concession. Très rare aujourd’hui, c'est vraiment à souligner.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 81 invités
