 Sujet du message: SOS plus de vérins
MessagePosté: 21 Mai 2018 10:08
A 1000 kms de chez nous... ouverture du toit, bruit inhabituel... et le temps de réaliser grosse fuite vérin de droite qui projette tout son liquide sur la toile... je vous passe les détails... sordides... désespoir, toit finalement refermé manuellement en purgeant.
Le toit n’est dons pas mécaniquement fermé Juste posé ... le système de blocage par sangles et velcro me semble si fragile...
Ma question: quelqu’un a t’il déjà roulé longtemps dans cette situation ? Et à quelle vitesse maximum...
Je vais sans doute tenter de renforcer utilisant les
Taquets de fixation de la calicap avec sangle nylon ...
D’autre suggestions, d’autres idées ?
Merci à celles et ceux qui prendrons le temps de me répondre
Philippe...
un peu écœuré... par cette succession de galères
California Confort de 2010.Beige métalisé.102cv.Porte vélo fiamma.Store noir.Calicap.STICKERS du collectif devant/derrière. 327 nuits à bord...au 4 août 2019.
 Sujet du message: Re: SOS plus de vérins
MessagePosté: 21 Mai 2018 16:41
J'ai eu la même mesaventure en september dernier. Surtout ne pas rouler vite avec ces sangles VW !!! Dangeureux !!!
Je t'invite à voir ces deux liens, expliquant mon système "D" pour rentrer à vitesses noamales, et ensuite la réparation faite, c'est à dire transformation du toit en manuel.
viewtopic.php?f=5&t=7121
viewtopic.php?f=5&t=4683&start=150
Si d'autres questions pour le dépannage, tu trouvera mon n° en MP
Calif 2008 TDI comfort - 174cv - Gris métal - clim 3zones - options régulateur de vitesse / jantes myato / attache remorque / marquise / vitrage foncé -aménagement personalisé ** 600 nuits on board ** >137000 km / Modifié en toit MANUEL !!!!
MessagePosté: 21 Mai 2018 18:07
Autre question idiote sans doute ... peut on rouler en débranchant la console ? Histoire de ne pas subir les alarmes lors de notre grand trajet de retour ... soit plus de 900 kms vers la Haute-Savoie ? Plus de frigo évidemment...
Philippe
MessagePosté: 21 Mai 2018 18:16
Philippe
Pas de problèmes selon moi.
MessagePosté: 21 Mai 2018 19:14
Le souci de Philippe prouve l’utilité d’avoir un kit de dépannage toit comme décrit ci dessous !!
Le kit VW ne vaut RIEN !!!
UN HOMME (ou une femme) AVERTI EN VAUT DEUX !!
MessagePosté: 22 Mai 2018 10:24
Ce qui me ramène à une question que j'ai déjà posé: n'est-il pas utile de faire un peu d’entretien préventif de temps en temps ? Par exemple huile sur les pistons, graisse sur les rainures et les axes, nettoyage, etc... Sur mon VTT (qui fait beaucoup de dénivelé) je change l'huile des amortisseurs tous les ans ou presque car elle devient de la mayonnaise avec le temps.
MessagePosté: 22 Mai 2018 11:23
> Philcamb74...bon courage :neutral:
MessagePosté: 22 Mai 2018 13:09
MessagePosté: 12 Juin 2018 09:31
Bonjour à toutes et à tous ...
Dans une semaine, notre calif sera confié à VW... Cap_PDT_01_15 ...
Une question concernant l'huile hydraulique projetée sur la toile... quelqu'un a t'il déjà été confronté à ce problème ... le changement de la toile ne me semble pas envisageable compte tenu de ce que risque de nous coûter la réparation... alors nettoyage une fois le camion de retour à la maison ? mais comment ? avec quel type de produit ?
Des idées ?
merci
Philippe
MessagePosté: 12 Juin 2018 20:58
Ammoniaque + talc + rinçage
MessagePosté: 13 Juin 2018 07:57
Bonjour Dargaud et merci pour ta réponse ...
As-tu expérimenté ce cocktail sur ta toile ? et si, concernant le rinçage ... je vois bien comment pratiquer Cap_PDT_01_18 ... pourrais tu m'en dire un peu plus quand à l'usage de l'ammoniaque et du talc... un mélange des deux à appliquer en frottant légèrement ? Chiffon ? pinceau ? l'ammoniac seule puis le talc ou l'inverse ? bref, je n'ai pas vraiment l'envie de me louper sur ce coup là ... et peux tu me confirmer que l'ammoniac n'attaquera pas la partie moustiquaire ? je ne suis pas chimiste ...
Merci de prendre quelques minutes pour compléter tes propositions ...
Philippe
MessagePosté: 13 Juin 2018 18:30
Aucunes garanties ! La toile c'est du coton donc ça devrait aller, par contre la moustiquaire cela semble être du nylon, là je sais pas. Moi j'ai tout traité à l'étanchéifiant ! Pour ce qui est de l'application: amoniaque avec une éponge et des gants, tu talc ensuite, puis tu rinces abondement à l'eau, éponge et/ou au jet. Le fait qu'on ne peut pas démonter la toile n'est effectivement pas très pratique. Une version idéale aurait un zip en haut et en bas, on peut rêver...
MessagePosté: 14 Juin 2018 08:06
Cap_PDT_01_18 Superbe , l'idée du zip ... nous allons devoir soumettre l'idée à VW ...
Encore merci, je tiendrais la communauté au courant des suites de l'opération nettoyage...
Philippe
MessagePosté: 21 Juin 2018 10:49
Calif chez VW... en attente du diagnostic ... le vérin ne serait pas seul en cause ??? et dégarnissage du toit de la marquise au programme ... Angoisse !!!
je reviens vers la communauté pour évoquer le nettoyage de la toile... Une chimiste consultée, m'a affirmé que l'ammoniaque ne nous serait d'aucune utilité pour nous débarrasser de cette huile hydraulique... et fort dangereuse à manipuler...
Il nous faut des surfactants et tensios actifs ... certains comprendrons... en français: le savon noir (généreusement appliqué et cette dernière renouvelée... ) devrait faire l'affaire, tout simplement... suivi d'un bon rinçage ...
Attendons le retour du camion pour nous y coller et partagerais cette expérience ...
Philippe
MessagePosté: 21 Juin 2018 20:22
Bonsoir
Nous allons pouvoir recenser un nouveau problème, une nouvelle faiblesse ?, mais je n'avais pas encore rencontré ce type de problème sur le Forum...
Notre vérin ne semble pas en cause selon VW... une "durite" qui alimente le vérin serait percée. Cap_PDT_01_29
Un devis de réparation qui nous semble astronomique à l'heure qu'il est...
A suivre
Philippe
California Confort de 2010.Beige métalisé.102cv.Porte vélo fiamma.Store noir.Calicap.STICKERS du collectif devant/derrière. 275 nuits à bord...au 4 juin 2018.
