 Sujet du message: Panne climatisation
MessagePosté: 02 Mai 2018 10:42
J'espérais que ce soit la courroie, apres démontage assez facile, ma courroie était en très bon état. Le Mecano de vw m'a dit de vérifier le voltage qui arrive au compresseur, moteur en marche, 2 fils, 2 volts avec un méteil, si pas de courant ce serait peut être la sonde qui se trouverait côté passager dans le tableau de bord.
Questions :
1) Je n'ai pas trouvé les deux fils alimentant le compresseur : si quelque un peut me renseigner par où et comment est alimenté le compresseur, je n'ai pas pu le descendre plus bas, juste pour me permettre de changer la courroie.
2) comment accéder à la sonde pour la remplacer éventuellement
3) y a T' il un moyen d'accéder à ces 2 fils pour tester le courant d'arrivée qui fait fonctionner le compresseur
Schéma électrique : fusible sonde compresseur.
En parcourant pratiquement tout le forum, je n'ai pas trouvé de doc ou de renseignements traitant de ces investigations
Merci à tous
California T5 2005 174 cv 4motion
Utilisateurs parcourant ce forum: Nicolr et 90 invités
