Re salut
bon j'ai trouvé si ça peut servir à d'autres, voilà mes avancées (et la banquette à reculée elle !!!!! yessss)
alors déjà démonter les plaques dessous qui cachent le mécanisme, attention aux vis 6 pans, elles sont fragiles, certaines pour y accéder il faut mettre la banquette en position lit et pour celle de l'arrière démonter les enrouleurs de ceintures (
d'ailleurs question, ces vis des enrouleurs sont montés au frein filet ?)
sinon j'ai abimé 2 vis 6 pans, une récupérée avec une clef torx de justesse, l'autre, méthode bourine, perceuse....
Désolé pour les photos ça parait gras, j'ai mis un peu partout du W40, demain nettoyage de tout ça et graissage propre des mécanismes.
la tringle du côté gauche avait sautéePhoto du côté droit avec la tringle et ça baque blanchePhoto du côté gauche où j'ai remis la tringle, MAIS je n'ai plus la bague blanche...pas retrouvé, je pense qu'il doit y en avoir une car il y a sacrément du jeu,
la tringle va ressauter je pense...Si quelqu'un connait la référence de cette pièce ou un éclaté du mécanisme de la banquette pour que j'aille en concession, je suis preneur(je n'ai pas plus cherché dans le mécanisme si elle y était, il faisait noir quand j'ai terminé ce soir, à la frontale c'est pas pratique...)
mais bon la banquette "refonctionne temporairement"
