 Sujet du message: Infiltration hayon arrière
MessagePosté: 23 Mar 2018 12:42
Bonjour à tous
En ouvrant le hayon , environ un demi litre d'eau est sorti du coffre chaises par la fermeture éclair côté droit , le van était en pente ...
Les rivets fixant le coffre toile à la carrosserie, suintaient ?
De l'eau se ballade toujours dans le hayon .
Est ce que certains d'entre vous auraient rencontré ce problème ?
Calif Océan de sept 2017
T6 Océan,150cvTDI 4MO,DSG7
Oct 2017
MessagePosté: 23 Mar 2018 15:19
J ai eu un problème similaire mais l'eau n'était pas dans le hayon mais suintait sur le côté gauche le long du montant et passait sous le plancher.
J'ai résolu le problème en rajoutant une protection (scotch épais transparent) au niveau de l'entrée du passe câble en haut à gauche du hayon
Je crois que d'autres personnes ont eu des problèmes d'infiltration par le 3e feu stop, tu peux utiliser la fonction rechercher du forum pour en savoir plus
MessagePosté: 23 Mar 2018 15:43
J'ai aussi reçu une douche en ouvrant le hayon. Comme je rentrais d'un mois au froid j'ai pensé à de la condensation, :-(
MessagePosté: 23 Mar 2018 16:30
L'eau se trouve bien dans le hayon et je n'ai pas trouvé d'info sur ce problème précis sur le forum...
En fait, est-ce que c'est de l'eau ? Pourquoi pas du produit d'essuie glace ...
Oct 2017
MessagePosté: 23 Mar 2018 19:56
http://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=13&t=7023
MessagePosté: 23 Mar 2018 20:23
Donkeyjim a écrit:
Merci pour le lien,mais le problème évoqué n'est pas le même.
Je ne sais pas par où l'eau s'infiltre, mais en tous cas elle stagne dans la partie basse du hayon en position fermée ???
Oct 2017
MessagePosté: 23 Mar 2018 20:34
Demonter le coffre chaise pour chercher plus en détail. 40 min de boulot pour démonter, idem pour montage. Pas trop difficile.
MessagePosté: 23 Mar 2018 23:06
Bonjour a vous
Votre probleme d’entree d’eau il y a plusieurs possibilite.
Un l’evacuation du toit est bouchée. C’est a dire que dans la patie extreme, avant, arriere, droite et gauche vous avez des evacuations d’eau. Quand c’est bouché je debouche avec une bouteille de lait. Je m’explique
Je prends un petit morceau de tube plastique je crois que c’est du diametre 5 je prends une bouteille de lait dans la quelle je fais un trou dans le bouchonset je mets le tube. Biens sur il faut que le trou soit a peine plus peit que le tuyau. Je met de l’eau tiede dans la boutielle de lait je mets le tube dans un des trous d’evacuations je ferme la bouteille et j’envoi de l’eau avec pression. L’eau doit sortir sur les roues avants ou arrières.
A faire deux a trois fois par ans.
Entrée d’eau arierre
Longtemps j’ai cru que c’etzit le feu stop changé trois fois et j’ai fini par le supprimer pour en mettre un à l'intérieur.
Alors ma solution c’est que je sors a peine le joint qui fait le tour du hayon et il se remt en place. Depuis plus de voie d’eau.
MessagePosté: 24 Mar 2018 06:43
ta bouteille de lait, en verre ou en carton ? :oops:
ça marche aussi avec une bouteille de vin ? Cap_PDT_01_20
MessagePosté: 24 Mar 2018 07:02
Oui bien sûr si tu bois de la
Villageoise ...
La bouteille de lait c’est parce que
Le bouchon est large et le plastique et souple avec pas de vis long.
Après tu fait comme tu veux
Tu peux à la karcher aussi LOL
MessagePosté: 24 Mar 2018 07:19
....pas de nettoyeur haute pression pour nettoyer les trous d’evacuation d’eau ...
Le technicien de VW m’a informé qu’en cas de forte pressions ,le tuyau d’evacuation se détachait de son embouchure .
Il m’a dit d’utiliser de l’air comprimé avec la buse du pistolet à 100mm du trou et d’aller doucement avec la pression .
Bonne journée
MessagePosté: 24 Mar 2018 07:58
sérieusement, par expérience de ce genre de débouchage, c'est une connerie d'utiliser l'ai comprimé même à 10 cm car ce sera de toute façon trop violent ou inefficace. A moins que ton concessionnaire veuille que tu lui amène le Calif en réparation coûteuse en MO Cap_PDT_01_02
La méthode Loupio avec bouteille souple (de lait ou autre :wink: ) ou même en soufflant dans un tube souple de diamètre approprié est la plus douce et efficace. A faire en régulièrement en préventif ...
MessagePosté: 24 Mar 2018 10:01
Effectivement,l'eau qui s'accumule dans le hayon provient aussi de la condensation .
Le problème c'était son évacuation...
Je viens de trouver, il faut retirer définitivement les 4 petits caches au fond du hayon et miracle l'eau s'écoule
Merci à tous Cap_PDT_01_07
Oct 2017
MessagePosté: 24 Mar 2018 10:32
Merci :grin: je vais faire de même.
MessagePosté: 22 Mai 2018 21:30
J'ai eu un pb d'eau dans le hayon aussi. La dernière nuit d'un voyage: violent orage, trombes d'eau. Le matin en ouvrant le hayon je constate que ça dégouline fortement par le logement des sièges de camping. Quelque temps après je me suis rendu compte que l'enrouleur du store ne fonctionnait plus. Grippé.
Je l'ai fait changer: coût 350 euros.
Je pense que l'eau est entrée par le feu stop qui ne "collait" pas suffisamment à la carrosserie. En cas d'averse violente, une partie de l'eau du toit, lorsqu'il est levé, coule directement dessus
D'ailleurs le feu ne fonctionnait pas non plus.
